Необходимо обработать доски для забора
Старый 06.06.2011, 16:02   #1
natisk
Аватар для natisk
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 358 раз(а) в 156 сообщениях
По умолчанию Необходимо обработать доски для забора
необходимо обработать доски (для забора) дубовые размер 15х2.5х200 количество 170 шт.
Интересует аналог Пинотекса цвет тик.
Контакты
natisk вне форума   Вверх
Старый 07.06.2011, 11:34   #2
Эксперт красок
Аватар для Эксперт красок
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 46 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для Эксперт красок с помощью AIM
По умолчанию Покрытие на забор
TM Vivacilor "Kolorex" цвет тик(5072) на 183м.кв в 2 слоя
4штх9лх630,0грн
Если по полной технологии то перед ним можно обработать грунтовочным материалом Vivaprotekt 2штх10лх552,0грн.
Тех хар-ки на сайте.
Эксперт красок вне форума   Вверх
Старый 07.06.2011, 15:56   #3
Z StasON Z
Аватар для Z StasON Z
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 65 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для Z StasON Z с помощью ICQ
Тонкослойная защитная лазурь Induline GW-310
Тонкослойная лазурь – грунтовка на водной основе с действием против синевы Induline GW-310 обеспечивает глубокое тонирование и отличное водоотталкивание поверхности. Защитная лазурь Induline GW-310 предназначена для профилактической защиты от синевы всех видов древесины, используемых снаружи, не имеющих контакта с землей и не испытывающих статических нагрузок. Также лазурь – грунтовка применяется для обработки нестабильных (деформирующихся) наружных деревянных строительных элементов, например, элементов облицовки, опалубок, обшивки, заборов, ворот, беседок, садовых домиков, софитов крыш и т. д. Защитное покрытие Induline GW-310, представляющее эмульгируемую водой тонкопленочную лазурь. обеспечивает защиту от синевы, защиту древесины от УФ-излучения, не отслаивается, не растрескивается и явлется жидким антисептиком для древесины.
Категория: Покрытия для заборов и садовой мебели - лессирующие
Сфера применения
Продукт Induline GW-310 предназначен для профилактической защиты от синевы всех видов древесины, используемых снаружи, не имеющих контакта с землёй и не испытывающих статических нагрузок. Также продукт применяется для обработки нестабильных (деформирующихся) наружных деревянных строительных элементов, например, элементов облицовки, опалубок, обшивки, заборов, ворот, беседок, садовых домиков, софитов крыш и т.д.
Свойства продукта
  • Эмульгируемая водой тонкоплёночная лазурь
  • Защита древесины от УФ-излучения
  • Обеспечивает защиту от синевы
  • Не отслаивается
  • Не отрывается
  • Тип продукта
  • Жидкий антисептик для древесины. Регистрационный номер: N-22142.
Технические параметры продукта
  • Плотность: ок. 1,02 г/см3 при +20°C
  • Вязкость: ок. 12 с в вискозиметре 4 мм при +20°C
  • Связующее средство: алкидно-акрилатный комплекс
  • Форма поставки:
  • банки из белой лужёной жести 20 л
  • бочонок пластмассовый 120 л
  • контейнер 1000 л
Оттенки:
  • 3384 бесцветный
  • 3385 цветное исполнение
Z StasON Z вне форума   Вверх
Старый 07.06.2011, 16:08   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,068
Поблагодарили 36,296 раз(а) в 13,469 сообщениях
Сообщение от Z StasON Z Посмотреть сообщение
это просто обработка, без пигмента?
Татьяна5 вне форума   Вверх
Старый 07.06.2011, 16:21   #5
Z StasON Z
нет, GW-310 колеруется в требуемый цвет "тик" и не только.
Покрывается в два слоя, путем втирания до сухой кисти с короткой ворсой.
Расход на два слоя 200 мл/кв.м. Упаковка от 1 л до 20.
См. вложение. Полная характеристика продукта.
Тип файла: pdf induline-gw-310-ru.pdf (130.7 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Z StasON Z; 07.06.2011 в 16:55.
Старый 07.06.2011, 16:58   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
а что по цене на 20 л баночку?
Старый 07.06.2011, 17:02   #7
Z StasON Z
8 Евро за литр (160 за 20 л)
Старый 07.06.2011, 17:21   #8
natisk
Аватар для natisk
Благодарю пропитку подобрал, тема закрыта
Старый 07.06.2011, 21:27   #9
borg
Аватар для borg
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
Сообщение от natisk Посмотреть сообщение
Эээээ. Так низзя. Какую пропитку подобрал, где, почем. Рано закрываетесь)))
borg вне форума   Вверх
Старый 07.06.2011, 21:33   #10
natisk
Аватар для natisk
Сообщение от borg Посмотреть сообщение
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=66317
Старый 08.06.2011, 12:33   #11
MIXON2010
Аватар для MIXON2010
По умолчанию аналог Pinotex Ultra
BS505.ХХ WOOD PROTECTOR WITH VARNISH
Декоративное защитное средство предназначено для декоративной отделки древесины. Материал содержит активные вещества для защиты древесины от плесени, синевы и климатических воздействий. входящий в состав фильтр увеличивает устойчивость покрытия к УФ-излучению. Пропитку следует применять при работе с новыми и обработанными ранее деревозащитными средствами деревянными основаниями при наружных работах, например, деревянными фасадами, ограждениями, дверями, окнами, древесными настилами, заборами, террасами. Наносится пневматическим распылением, кистью или валиком.
Вязкость, с./DIN4 +25С 60с
Сухой остаток 52+/- 0,03%
Плотность (кг/л) 0,91+/- 0,01
Расход 100-130г/м (на каждый слой)
Степень глянца шелковисто матовый GL 50
Цвет бесцветный, сосна, корица, античный орех, орех, античный дуб, фундук.
Емкость 0,75л 2,5л 15л
MIXON2010 вне форума   Вверх
Старый 08.06.2011, 13:26   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Сообщение от MIXON2010 Посмотреть сообщение
и какова цена на 15л баночку?
Старый 10.10.2011, 19:17   #13
natisk
Аватар для natisk
По умолчанию Попытка №2
В связи с тем, что дубовая доска вскрытая маслом форумчанина bora-b, имеет странный вид фото во вложении( фото как стало 02.10.11 и как было 31.07.11), и нежелания вышеуказанного форумчанина принимать какие либо меры в данном случае (более подробно ситуация будет описана в разделе негативные отзывы) прошу предложить пропитку для дубовой доски вскрытой маслом с воском (состав масла неизвестен). bora-b утверждает что можно вскрыть сверху пинотексом, но учитывая что масло наносилось в горячем виде и с воском у меня возникли сомнения.
Буду искренне признателен за помощь так, как в том виде в котором забор находится в настоящее время не уверен, что он доживет до весны.
Татьяна5 спасибо за рекомендацию но данное масло не подходит для наружных работ по дубу-это мое личное мнение.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00906.JPG (747.9 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00907.JPG (781.6 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00781.JPG (732.2 Кб, 139 просмотров)
Старый 10.10.2011, 19:25   #14
irina1969
Moderator
Аватар для irina1969
Вы сказали Спасибо: 13,660
Поблагодарили 9,202 раз(а) в 3,856 сообщениях
Отправить сообщение для irina1969 с помощью AIM
теперь только масло, Но нужно подбирать и делать выкраски, но результат увы будет неизвесен
ПыСы, у меня плохое зрение, что все так плохо??????????
можно вот это Масляное средство на льняной основе для обработки террасной доски и для садовой мебели Aidol Pflege-Öl или подождать пока окончательно потеряет внешний вид и Грунтовочная лазурь на основе алкидных смол Induline GL-350 - 2 слоя( Remmers ), только заколеровать в более темный цвет для надежности..на будушее есть неплохие ср-ва именно для дуба на сольвенте...но опять же делать выкраски..гуляться одним словом
irina1969 вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо irina1969 за это полезное сообщение:
natisk (10.10.2011)
Старый 10.10.2011, 19:39   #15
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Интересный и непонятный эффект, однако
А доска "мокрой" не была? Может стоит на паре досток еще раз нанести и посмотреть?
Старый 10.10.2011, 19:40   #16
Z StasON Z
Попробуйте подъехать на Реммерс к технологу и желательно с образцом доски (если есть конечно) они помогут. Но однозначно это будет не дешево!
Старый 10.10.2011, 19:42   #17
Z StasON Z
А смысл? Если результат уже есть.
Даже если на пробнике будет по другому, ситуацию это не спасет!
Старый 10.10.2011, 19:48   #18
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
смысл - понять причину, она где-то есть
масло реально "вымыло", а вымыть масло очень не просто
может изначально был слишком маленький расход? оно хорошо впитывалось при нанесении?
Старый 10.10.2011, 20:06   #19
natisk
Аватар для natisk
если честно меня причина сейчас не волнует, все было сделано так как рекомендовал bora-b, тем более такая ситуация не только у меня но и у форумчанина которому bora-b дал мой телефон, и которому я порекомендовал это масло.
расход был в 2 раза больше чем он рекомендовал, 10 литров масла и 1 кг воска.
масло впитывалось отлично.
учитывая что bora-b подтвердил что можно исправить ситуацию пинотексом но как вижу это тоже не поможет.
У меня вскрытые маслом доски от забора (остаток) стоят в помещении с ними ничего не произошло если бы здесь играла роль влажность внутри дерева думаю ситуация была бы такая же .
я еще раз хочу отметить меня сейчас больше интересует что делать дальше.
мое мнение это масло не подходит для дуба при внешних работах.
Старый 10.10.2011, 20:25   #20
natisk
Аватар для natisk
Я так понимаю что самый оптимальный вариант выпалить паяльной лампой или феном и наносить пропитку повторно.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +2.
