Партнер раздела: UDK
Брусчатка из песчаника - кто использовал?
Старый 07.06.2011, 14:20   #1
Ина
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 32 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Брусчатка из песчаника - кто использовал?
Подошли к выбору материала для отмостки (этот же материал будем использовать и на дорожки, и для въезда машин). Рассматривали бетонную тротуарную плитку, но не нашли подходящую по цвету и по ощущениям . Больше бетонной по внешнему виду понравилась брусчатка из песчаника (даже не знала, что такая есть) - теплый приятный цвет, да и вид натуральный (фото такой брусчатки в сообщении).
Может кто-то у себя использовал такую брусчатку? поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Да и с удовольствием послушаю мнения специалистов об этом материале. Всем заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg Песчаник_брусчатка.jpg (24.9 Кб, 48 просмотров)
Ина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 15:59   #2
hvoct
Аватар для hvoct
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Пани Ина
Песчанник в отличии от бетона достаточно слабый материал потому и называется писчанник, а еще зависит с какой глубины его достали, чем глубже тем тверже. Плитка из песчаника будет служить где нет нагрузок, годится для тротуарних дорожек и т.д., но негодится если будет ездыть машина(его хватит лет пьять максимум)
hvoct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо hvoct за это полезное сообщение:
mahno 31 (07.06.2011)
Старый 08.06.2011, 13:15   #3
Ина
Сообщение от hvoct Посмотреть сообщение
Пани Ина
А если учитывать, что это мелкая брусчатка, соответственно, нагрузка на одну штуку брусчатки будет небольшая... Многие используют под машины и просто песчаник, достаточно большого размера... Что скажите?
Старый 08.06.2011, 13:56   #4
Rimotit
Аватар для Rimotit
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 160 раз(а) в 116 сообщениях
По умолчанию пещанник
можете спокойно применять этот камень для всех целей. Есть несколько но
1) пещанник боится влаги - надо запаковать все поры (использую для таких целей полиуретановые износоустойчивые покрытия)
2) там где предполагается нагрузка - подъездные дороги, пешеходные дорожки необходимо выбрать толщину камня более 4 см.
3) пещанник применяли в таких местах но укладку делали на клей с полным заполнением швов между камнем и дополнительным двухслойным покрытием полиуретановым покрытием.
Rimotit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rimotit за это полезное сообщение:
Ина (09.06.2011)
Старый 08.06.2011, 14:56   #5
iridian
Аватар для iridian
Вы сказали Спасибо: 134
Поблагодарили 105 раз(а) в 84 сообщениях
Отправить сообщение для iridian с помощью AIM
Smile
Сообщение от Ина Посмотреть сообщение
Судя по фото брусчатка, резаная и стареная из нормального песчаника. Что касается толщины то при таких размерах (10Х10)см. вполне хватает толщины 3 см. хотя нам чаще заказывают толщиной от 3 до 4,5 см. еще бывает колотая брусчатка из песчаника и колото стареная, она(колотая) обычно толщиной 5см. а по цене дешевле.
Если эта брусчатка из хорошего песчаника, красивая, и устраивает цена- берите и не задумывайтесь
iridian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 22:28   #6
nick232
А при применении такого песчаника на фасаде тоже необходима доп. обработка после укладки?
Сообщение от Rimotit Посмотреть сообщение
nick232 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 06:36   #7
iridian
Аватар для iridian
Сообщение от nick232 Посмотреть сообщение
По фото так и не скажешь, очень красивая плитка, если не сыпятся при трении кварцитики, то не обязательно покрывать, а вообще не помешает пропитка -рисунок раскроется запачкивание уменьшится. По одной плитке попробуйте, если станет красивее покрывайте..))
Старый 09.06.2011, 13:37   #8
Ина
Сообщение от iridian Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарии, но есть еще вопросы:
Как проверить из хорошего ли песчаника сделана брусчатка?
А можете дать ссылку или фото на "колотую" брусчатку из песчаника?
Старый 09.06.2011, 16:29   #9
iridian
Аватар для iridian
1) Самый правильный вариант- отдать в лабораторию или институт ЖБИ, они за день, два проведут испытания на морозоустойчивость (колличество циклов) и твердость и если для мощения то еще можно на истираемость. Но это стоит денег.
2) Вариант -доверится интуиции и опыту специалиста но это не 100%
Старый 09.06.2011, 16:37   #10
iridian
Аватар для iridian
По умолчанию Колотая брусчатка
Брусчатка из песчаника бывает колотая ( с острыми краями) и стареная (с закругленными краями).
брусчатка стареная погонаж.jpg   Поддон брусчатки колотой из золотистого.jpg   брусчатка в плане.jpg   брусчатка колотая на поддоне.jpg   брусчатка стареная.jpg
Этот пользователь сказал Спасибо iridian за это полезное сообщение:
Ина (13.06.2011)
Старый 10.06.2011, 12:05   #11
Rimotit
Аватар для Rimotit
Я лично убеждён что пещанник нужно полностью запаковать от влаги со всех сторон, этим вы обеспечиваете себе получение долгоэксплуатируемого не требующего ремонта долгое время покрытия.
Старый 13.06.2011, 08:23   #12
olgama
Аватар для olgama
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 2,318 раз(а) в 729 сообщениях
Ура! Тема про пещанник! И я себе хочю! Покритикуйте пожалуйсто, хочю себе на цоколь лапшу и маленькие квадратики на пол, нашла в Виннице производителя, вот такая у них продукция.
olgama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 08:38   #13
iridian
Аватар для iridian
Сообщение от olgama Посмотреть сообщение
А что здесь критиковать красивый камень (сырье), и продукция хорошая(на фотографиях)! Напишите пож. цену в личку (проф. интерес).
Старый 13.06.2011, 09:20   #14
olgama
Аватар для olgama
Пишу сюда чтоб не повторяться по нескольку раз.
Цена зависит от количества, если мне удастся объеденить несколько застройщиков чтоб сделать мелкооптовую закупку (совместными усилиями) то цена за метр квадратный будет 240 грн за брусчатку. По лапше я ещё не узнавала какая будет цена.
Если вам интересно, посмотрите там прайс есть на всю продукцию.
oksamyt-vin.com.ua/cat/vse-dl...alnogo-kamnya/
Но я сначала хочю накрыть крышу, так будет лучше видно что мне нужно на цоколь и на дорожки.
Старый 13.06.2011, 09:35   #15
RtSm
Аватар для RtSm
Вы сказали Спасибо: 1,057
Поблагодарили 556 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для RtSm с помощью AIM
Если нравится натуральный камень - не ломайте голову, берите гранит, прочность и морозостойкость обсуждать излишне, цена будет дешевле
данного песчаника.
RtSm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 18:13   #16
nick232
Сообщение от RtSm Посмотреть сообщение
Если нравится натуральный камень - не ломайте голову, берите гранит, прочность и морозостойкость обсуждать излишне, цена будет дешевле данного песчаника.
А как с декоративностью быть? Гранита такого цвета нет...
Старый 13.06.2011, 18:32   #17
olgama
Аватар для olgama
Так отож...
Старый 13.06.2011, 20:45   #18
Ина
данного песчаника.
Я думала о граните, но насколько я знаю его цена от 380 грн. Или я ошибаюсь?
Старый 14.06.2011, 11:17   #19
RtSm
Аватар для RtSm
Я брал примерно по 100 грн с доставкой в Киев 10 дней назад. Пилено-колотая. Цвет темно-серый, почти черный. Уже выложили, сфотографирую-покажу.
Старый 14.06.2011, 15:47   #20
Ина
Заранее спасибо, очень интересно посмотреть.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +2.
