Анализ воды получен. Помогите с выводами.
Старый 07.06.2011, 17:14   #1
intro
Вы сказали Спасибо: 12
Question Анализ воды получен. Помогите с выводами.
Доброго дня форумчане!
Если есть возможность, прокоментируйте пожалуйста, данный результат анализа. Вода нужна как техническая т.е. помыться (и можно ли с такими нитратами?), стирка, посуда итд. Питьевая вода планируется ввиде обратного осмоса под мойку. На входе стоит фильтр мех очистки 5мкр.
Мутность: 1.01
PH: 7.6
Окисляемость: 0.64
Аммиак: 0.6
Нитриты: 10.003
Нитраты: 63.1
Общая жесткость: 46.7
Сухой остаток: 4820
Хлориды: 223
Сульфаты: 1767.8
Железо: 0.06
Магний: 515.2
Кальций: 290.6
Фтор: 0.28
Лужнiсть загальна: 7.5
бак анализ: обнаружены общие калиформы в 100см3
СПАСИБО!
intro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 17:37   #2
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 160 раз(а) в 131 сообщениях
Отправить сообщение для Black Pepper с помощью ICQ
Сообщение от intro Посмотреть сообщение
Мутность: 1.01
PH: 7.6
Окисляемость: 0.64
Аммиак: 0.6
Нитриты: 10.003
Нитраты: 63.1
Сухой остаток: 4820
Хлориды: 223
Сульфаты: 1767.8
Железо: 0.06
Магний: 515.2
Кальций: 290.6
Фтор: 0.28
СПАСИБО!
Слово "калиформы" - это от какого слова???
Проблема здесь не нитраты, а общая минерализация. Решение - это обратноосмотическая система на все водопотребление, но только с предварительным обеззараживанием и дозировкой ингибиторов отложений. Анализ позволяет больше никакой пре-подготовки не делать.
Если решение не подходит, то самый оптимальный вариант использовать то, что есть, предварительно проведя дезинфекцию, причем если по БАК-анализу показатель КУО>100, то лучше реагентную.
Наибюджетнейшее решение даной задачи потянет 4,0 килобакса (с осмосом). Прикиньте варианты, чтоб поменять водозабор. Если это колодец - ситуация еще более неутешительная.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 20:15   #3
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
Да уж при такой жесткости и минерализации Вам не помыться и не помыть чего-либо не удастся. Вода не пригодна.
Решение - осмос, причём получите сразу качественную питьевую воду.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 18:18   #4
intro
Сообщение от Black Pepper Посмотреть сообщение
1
Судя по гуглу Калиформы это бактерии из группы кишечной палочки
Вода из скважины 18м. Глубже не делали, т.к. местные знакомые сказали, что скважина и в 40м не спасает положение.. хотя может им просто не повезло. Поэтому незнаю делать новую скважину или нет. Выйдет ли это дешевле и качественнее.
Обратный осмос не хочу делать, для воды которая будет использоваться только для тех нужд т.к. по деньгам и обслуживанию накладно
Чем плоха общая минерализация, для здоровья (во время приема душа, например)? Мытая посуда конечно с налетом получается, если не вытирать сразу. Больше мыла и шампуня уходит итд.
Возможно есть что-то альтернативное, для понижения минерализации для технической воды?
Старый 08.06.2011, 19:59   #5
Zyxer
Аватар для Zyxer
Альтернатив нет к сожалению.
По обслуживанию осмос самое дешевое из всего оборудования.
Будет интересно - расскажу подробно.
При такой минерализации мытьё только условное. Да грязь Вы смоете но соли и жесткость останется на Вас. Это не очень приятно. Про посуду тем более - смысл в чашках с белыми разводами.
Вывод - вода абсолютно бесполезна. Разве в качестве лечебной - как солевой курорт.
Старый 09.06.2011, 08:35   #6
intro
Сообщение от Zyxer Посмотреть сообщение
Расскажите подробно, пожалуйста.
В качестве лечебной судя по анализу врядтли
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +2.
