Партнер раздела: Викна стар
Москитная сетка
Старый 07.06.2011, 18:55   #1
sonor
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Москитная сетка
Всем доброго дня!
Есть маленькая проблема. Заказывал себе москитки и на одной прогадал с размером Сетка на 3 мм шире, чем надо. Профиль Анвис. И, соответственно сетка не входит в проем.
Как в домашних условиях урезать конструкцию на 3 мм? Возможно ли это?
sonor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 19:06   #2
Самоделкин
Аватар для Самоделкин
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 232 раз(а) в 151 сообщениях
Ножовку по металлу в руки и вперед или "болгарку" .
Самоделкин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 19:14   #3
sonor
Сообщение от Самоделкин Посмотреть сообщение
А полотно сетки я тогда смогу натянуть и закатать? Видел, как на производстве оставляют по несколько сантиметров полотна. А тут у меня несколько мм всего будет.
Старый 07.06.2011, 19:49   #4
Самоделкин
Да , возможно делал . Собственно просто акуратно и не спеша .Очень желательно иметь закаточный ролик .(покупается на пример в Хилале).
Старый 07.06.2011, 20:59   #5
denis_ibt
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Сообщение от sonor Посмотреть сообщение
При определенной усидчивости сможете.
Главное учтите,для урезания москитки прийдется разбирать сетку,слабое место это пластмассовые уголки,уж очень легко ломаются.
Если уж урезали,то при закатке уплотнителя учти те то,что по центру сетку можно легко стянуть уменьшив габарит.В анвисе перекрытие невелико,посему сделайте распорку посередине,чтоб габаритная ширина вверху,посередине и снизу была одинакова.
ПыСы.Может понадобится пинцет.
denis_ibt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 14:01   #6
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,608 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Квадратный метр москитки стоит от 120-150грн. У Вас явно меньше метра. Нужно ли заморачиваться с подрезкой 3мм? Если бы нужно было подрезать 1,5-3см - это другое дело. А 3мм Вы сами не сделаете, а только намучитесь. Полотно при натяжке специально оставляют с запасом 3см, чтобы было легче. А потом лишнее обрезается и утилизируется.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 19:14   #7
Яло
Аватар для Яло
Вы сказали Спасибо: 1,077
Поблагодарили 1,652 раз(а) в 950 сообщениях
Отправить сообщение для Яло с помощью AIM
Можно поднапрячься и поискать производителя, который переделывает сетки. Думаю и такие встречаются.
К примеру, замена сеточного полотна когда-то в Одессе стоила 5у.е./м.кв., как обстоят дела с перетяжной/ подрезкой в Киеве- не знаю, не сталкивалась...
Яло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 22:17   #8
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
да ладно, ради одной сетки ролик покупать!? практически любой сеточный уплотнитель запихивается многими подручными средствами: плоская отвертка, ручка ножа или отвертки (тут аккуратно надо - можно сетку повредить), жесткий шпатель... в общем я похоже на выходных "пиздельничаю", так что мне всё равно где попить пива а заодно перебрать одну сеточку если предложение актуально - стучите в личку и вам откроють
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +2.
