Партнер раздела: Тепловер
Керамоблок 25см+утепление или керамоблок 44см?
Старый 08.06.2011, 00:20   #1
VladimirKiev
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 45 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для VladimirKiev с помощью AIM
По умолчанию Керамоблок 25см+утепление или керамоблок 44см?
Что лучше? Сразу толстый кирпич, или как у меня в проекте записано: 25 см блок porotherm + 14см пенопласт и штукатурка? Какие плюсы минусы?
Может лучше просто пенопласт на минвату или продвинутую минвату типа Ceresit заменить?
VladimirKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 10:33   #2
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,184
Поблагодарили 3,193 раз(а) в 1,173 сообщениях
Сообщение от VladimirKiev Посмотреть сообщение
Лучше поговорить языком цифр. В расчёт будут взяты розничные, рыночные цены. И средняя рыночная стоимость работ.
44 блок - 2,96 Евро за шт. * на курс НБУ на сегодня 11,68 = 34,57 грн. за шт. * на расход на 1м2 = 16 шт. на 1 м2 *34,57 грн. шт. = 553 грн. м2
Раствор для кладки керамических блоков приблизительно около 40 грн. на 1 м2
Цена за 1 м2 44 блок = 553 + 40 грн. = 593 грн. м2
Работа по кладке блоков около 220 грн. м3
25 блок - 2,50 Евро за шт. * на курс НБУ на сегодня 11,68 = 29,20 грн. за шт. * на расход на 1м2 = 11 шт. на 1 м2 * 29,20 грн. шт. = 321,20 грн.
Раствор для кладки керамических блоков приблизительно около 25 грн. на 1 м2
По поводу утепления, думаю что будет правильно рассчитать только стоимость утеплителя + крепления для теплоизоляционных плит + клей для пенопласта. Армирующий слой + сетка пока не просчитывать, так как 44 блок, нужно будет штукатурить в свою очередь.
Пенопласт 25 плотности 15 см, потому что 140 мм будет очень сложно найти. - 30,00 грн. м2
Дюбель зонт 200 мм с расходом 8 шт. на 1 м2 = 8 шт. * 1,20 грн. шт. = 9,60 грн. на 1 м2
Клей для приклеивания теплоизоляционных плит 2,80 грн. за 1 кг * на 5 кг = 14 грн. м2
Работа по системе утепления около 30 грн. м2
Цена за 1 м2 25 блок + утепление = 321,20 + 25 + 30 + 9,60 + 14 + 30 грн. дополнительно к работе = 429,80 грн. м2
44 блок = 593,00 грн. м2
25 блок + утепление = 430,00 грн. м2
Теперь у вас есть объективные данные и информация для размышления
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо PROFITEC за это полезное сообщение:
Dobrysoft (11.06.2011), priecho (07.07.2015), VladimirKiev (08.06.2011)
Старый 08.06.2011, 11:05   #3
VladimirKiev
По умолчанию Огромное спасибо за профессиональный ответ
Тут еще такой момент - типовой проект, я так понял рассчитан и вылизан, а вот если менять один блок на другой, то надо не только фундамент перерассчитывать а и нагрузки и т.д. Это удлинит стоимость разработки до стройки плюс я не так уверен в наших архитекторах, которые делают рассчет для одного дома, как в архоновских, который делают и тщательно прорабатывают один проект "на продажу" - на тысячи домов...
Старый 08.06.2011, 11:21   #4
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
По статистике 80 процентов заказчиков переделывают свои ARCHONовские проекты под однослойные стены из керамических блоков, даже с учётом того, что стоимость однослойной стены дороже и менее теплая. В однослойной стене достаточно много преимуществ. Фундаменты в проектах ARCHON уже подготовленные под дополнительные нагрузки керамической черепицы и крупноформатных блоков. Вопросы о нагрузках лучше обсуждать с вашим архитектором.
Этот пользователь сказал Спасибо PROFITEC за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2011, 00:08   #5
nadegniy
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 124 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для nadegniy с помощью AIM
Нарушение: Спам
Оптимальнее всего использовать блок с наружным утеплением пенополистиролом. Ваших цен не знаю, а вот фактические расходы не из буклетов
1. Проникающая грунтовка 0,25-0,4 л/ м2 (кирпич- керамический блок-ячеистый бетон)
2. Клей 5-6 кг/ м2
3. Пенополистирол расход + 15-20% на обрезки
4. Сетка фасадная + 40-50% на косынки, выведения, нахлёсты
5. Клей на базовый армирующий слой 5-6 кг/ м2
6. Кварцевая грунтовка под декоративную штукатурку 0,25-0, 4 л/ м2
7. Декоративная штукатурка в зависимости от фактуры
короед 2 мм - 3-3,2 кг/ м2
камешковая 1,5 мм - 2,8-3,0 кг/ м2.
Дюбеля не обязательны 6-8 шт/ м2.
nadegniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nadegniy за это полезное сообщение:
Dobrysoft (11.06.2011), Winder (11.06.2011), Энджи (13.06.2011)
Старый 11.06.2011, 13:17   #6
alexgopin
Отправить сообщение для alexgopin с помощью AIM
я бы выбрал вариант с керамоблоком 44 см - да получается дороже, но зато получите экологически чистый дом. Не для кого не секрет вред пенопласта и к тому же срок годности пенопласта ограничен.
alexgopin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 15:37   #7
nadegniy
Нарушение: Спам
Сообщение от alexgopin Посмотреть сообщение
Могу Вас огорчить...скорее наоборот, пенополистирол простоит дольше!
Старый 11.06.2011, 17:44   #8
Dobrysoft
Аватар для Dobrysoft
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 76 раз(а) в 56 сообщениях
У меня тоже archon'овский проект:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=66937
Так же думал о замене на однослойную стену, но посчитав понял, что оригинальная стена Porotherm 25 + Пенопласт 14cm существенно дешевле и похоже теплее. К тому же не требует переделки оригинального проекта.
Сознание того, что экономлю, и мысль о недолговечности и вредности пенопласта, подталкивают меня на замену пенопласта 14cm на rockwool 15cm - экономия уйдет, но стена получится более "правильной"
Dobrysoft вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2011, 20:21   #9
nadegniy
Нарушение: Спам
Сообщение от Dobrysoft Посмотреть сообщение
У пенополистирола ПСБ-С -25Ф долговечность больше чем у фасадной минераловатной плиты от 145 кг/ м3, даже больше чем у Парока, а про Роквул тем более, он в конце списка.
Старый 11.06.2011, 21:02   #10
Dobrysoft
Сообщение от nadegniy Посмотреть сообщение
Ok, можете поделиться какими-нибудь ссылками, где-бы почитать об этом детальнее? И еще, что насчет горючести и слухов, что пенопласт мыши любят грызть?
А про недолговечность пенопласта я прочитал здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...3&postcount=74
за что купил за то и продаю.
Старый 13.06.2011, 00:28   #11
nadegniy
Нарушение: Спам
Занимаюсь фасадами с 1992-93 года, это личный опыт применения. Когда начинали, то фасадной минераловатной плиты практически не было на рынке, первый раз её увидел в 1994 году, массово она начала появляться с 1997 года. Пришлось много фасадов сделать и пенополистиролом и минплитой, пенополистирол значительно более технологичный и долговечный материал, работать с ним проще, не вдыхаешь пыль от ваты, нет аллергических реакций, меньше расход клея на приклейку и устройство базового армирующего слоя и т.д.
можете посмотреть на нашем сайте www.n-dom.ru/
Этот пользователь сказал Спасибо nadegniy за это полезное сообщение:
Dobrysoft (13.06.2011)
Старый 13.06.2011, 20:26   #12
VladimirKiev
Все более склоняюсь к варианту 25см+замена пенопласта на минвату.
Старый 13.06.2011, 20:33   #13
Зигзаг Удачи
Аватар для Зигзаг Удачи
Вы сказали Спасибо: 1,265
Поблагодарили 868 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Зигзаг Удачи с помощью ICQ
В своем ответе Вы упустили главный вопрос, который был задан - так что по долговечности пенопласта относительно минерально-ватной плиты? Он действительно долговечнее?
Зигзаг Удачи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 21:20   #14
nadegniy
Нарушение: Спам
Сообщение от Зигзаг Удачи Посмотреть сообщение
Намного. Пенополистирол прощает многие даже достаточно страшные ошибки, минераловатная плита более капризна как при монтаже, так и при эксплуатации. Но минераловатная плита незаменима при утеплении школ, детских садов и т.д.
Старый 15.06.2011, 20:17   #15
alexgopin
да введите в поисковике - вред пенопласта - и вам выдаст кучу ссылок и про вред и так называемую долговечность. Подумайте сами почему немцы покупают у нас камыш и перекрывают им крыши. Я может и соглашусь с утверждением, что пенополистирол прослужит лет двадцать, но только не нашего производства, а какой-нибудь немецкий.
Старый 16.06.2011, 08:36   #16
Зигзаг Удачи
Вопрос был по долговечности. Не отвлекайтесь.
Вы настаиваете на том, что пенопласт более долговечен чем минераловатные плиты при утеплении фасада?
Старый 16.06.2011, 12:16   #17
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Про німців давайте не будем ...
Німці утепляють свої будівлі ПІНОПЛАСТОМ .все крапка.На цю тему фантазувати більше потреби нема.
Ватою в Німечинні утепляють лише мансарди або трьохшарову стіну але в любому випадку ззовні іде ПІНОПЛАСТ.
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 22:44   #18
nadegniy
Нарушение: Спам
Вся германия в камыше!!!!
Старый 16.06.2011, 22:44   #19
nadegniy
Нарушение: Спам
ДА! Практика это показала!
Старый 17.06.2011, 06:27   #20
Urs
Аватар для Urs
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 308 раз(а) в 211 сообщениях
Все за камышом!
Urs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +2.
