Как лучше соединить 2 витые пары
Старый 08.06.2011, 10:53   #1
Нэл
Вы сказали Спасибо: 77
По умолчанию Как лучше соединить 2 витые пары
Помогите, пожалуйста.
У меня возникла такая проблема.
В квартиру подвели провод для интернета, но он 4-х жильный.
Мне нужно его соединить (запаять или соединить через розетку RG45) с витой парой (8-жильной) и дальше через маршрутизатор и роутер подключить всю домашнюю сеть.
Ребята, которые провели интернет говорят, что так делать нельзя, будет потеря сигнала и предлагают подключить роутер в том месте, куда они вывели свой кабель. Но там не предусмотрено место для роутера и маршрутизатора, нет питания и т.д.
Посоветуйте, что лучше: хорошо запять 4-х и 8-жильные провода или подсоединить через розетку RG45 или есть еще варианты ?
Как 4-х жильный кабель подключить к розетке, там 8 разъемов.
Нэл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 11:03   #2
Artyomovets
Аватар для Artyomovets
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 1,048 раз(а) в 713 сообщениях
скроссировать в розетку. из розетки вывести патч-кордом
Artyomovets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Artyomovets за это полезное сообщение:
Нэл (08.06.2011)
Старый 08.06.2011, 11:32   #3
Нэл
Сообщение от Artyomovets Посмотреть сообщение
Спасибо, получается так ?
1 - бело-оранжевый
2 - оранжевый
5 - бело-синий
4 - синий
Старый 08.06.2011, 11:37   #4
Artyomovets
нет, в 8-мижильном кабеле, при 100Мбит/сек используются оранжевая и зеленая пары.
Старый 08.06.2011, 11:48   #5
Нэл
8-жильный кабель я планировал обжать RG-45, а вот 4-жильный кабель от провайдера имеет 4 жилы:
бело-оранжевый
оранжевый
бело-синий
синий
Как их подсоединить в розетку RG45 ?
Старый 08.06.2011, 11:50   #6
Artyomovets
Сообщение от Нэл Посмотреть сообщение
не дам никакой гарантии. зависит от того, что со стороны провайдера.
лично видел, как люди, обжимали патчкорды не по госту, а подряд...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Artyomovets за это полезное сообщение:
kravchuk14 (19.08.2011), Нэл (08.06.2011)
Старый 08.06.2011, 11:56   #7
Нэл
понял, спасибо. я об этом не подумал, буду иметь в виду.
Старый 08.06.2011, 22:02   #8
Bod74
Аватар для Bod74
Вы сказали Спасибо: 1,601
Поблагодарили 80 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Bod74 с помощью ICQ
Пусть ребята, которые проводили интернет, обожмут правильно кабель, а дальше удлините его через проходной соединитель RJ45
Bod74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Bod74 за это полезное сообщение:
Старый 09.06.2011, 08:48   #9
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 187
Поблагодарили 406 раз(а) в 213 сообщениях
Бодя верно говорит!
Это обезопасит Вас от головной боли
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 08:56   #10
Artyomovets
учитывая, что входящий кабель имеет одножилки и достаточно толстые - лучше кроссировать в розетку...
но опять же, представители провайдера пусть скажут хотя бы соответствие проводов (как оно с их стороны скроссировано.)
Старый 09.06.2011, 09:11   #11
Homeowner
дык они изначально должны были или джек набить, и розетко поставить
Старый 09.06.2011, 09:15   #12
Artyomovets
Сообщение от Homeowner Посмотреть сообщение
согласен. оконцевать провод - их функция...
думаю, что ТС уже понял что ему делать
Старый 09.06.2011, 13:53   #13
kammaz
Аватар для kammaz
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 70 раз(а) в 65 сообщениях
Отправить сообщение для kammaz с помощью ICQ
Я бы советовал вам хорошо спаять кабеля, с цветами не заморачивайтесь - просто запишите переходы цветов из кабеля в кабель. Когда дойдет дело уже до подключения нужно будет правильно обжать джек по цветам (1,2,3,6 пины - а какой цвет в какой пин выяснить не сложно будет). Если у вас в том месте не предусмотрено ничего для коммутационного оборудования, то и не надо ставить ничего лишнего (розетку или переходную муфту вы всегда успеете там поставить).
kammaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 13:55   #14
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 21,867
Поблагодарили 26,811 раз(а) в 11,704 сообщениях
Паять витуху?
Старый 09.06.2011, 15:01   #15
Artyomovets
kammaz, вы позиционируете себя как специалист по СКС и предлагаете паять витую пару?
Старый 09.06.2011, 15:17   #16
kammaz
Аватар для kammaz
Это крайнее решение в данной ситуации. С минимальной размоткой всех витков. В противном случае нужно на месте стыков поставить качественный модуль и обжать (напр. Panduit).
Старый 09.06.2011, 15:22   #17
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 646 раз(а) в 387 сообщениях
Я чёта на понял. А что так положено теперь проводить инет? Типа, на тебе 4 голых конца и усьо, долбись дальше сам?
Старый 09.06.2011, 15:26   #18
Artyomovets
блин... у меня тут мысль появилась: а может это готовый ADSL?
тогда нада RJ-11 и в порт пихать
AndyAntonov (09.06.2011)
Старый 10.06.2011, 18:15   #19
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Как сете строитель с годами опыта я вам так скажу даже если ви ее тупо скрутите все будет бегать но ето неестетично
Свою 8 жилку ставте в указаную коробочку что на фотке на ней же и распиновка по цвету 1 - бело оранж 2 оранж 3 бело зел 6 зелений и так далее (синий и корич можете нецеплять они вам непонадобяться если только когда то вам затянут 1гиг инет в квартиру в етак 2256 году)
Те кто вам тянут инет просто обжимают свой кабель вставляют в вашу коробку и все у вас работает аж бегом на росказни про потери и тп не ведитесь.
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2011, 15:34   #20
Alex33
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Alex33 с помощью AIM
Сообщение от AndyAntonov Посмотреть сообщение
Паять витуху?
когда то перебил кабель по середине квартиры, пришлось паять. Смайлик подтверждаю
Alex33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +2.
