Малогабаритная буровая установка УМГБ - 1.5
Старый 08.06.2011, 13:37   #1
ASTe-X
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 35 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для ASTe-X с помощью AIM
По умолчанию Малогабаритная буровая установка УМГБ - 1.5
Профессиональная малогабаритная буровая установка УМГБ - 1.5 предназначена для бурения скважин на воду до 70 - 80 метров диаметром до 300 мм.
Комплектуется заводскими буровыми штангами с буровыми замками, конической резьбой, электро-тельфером на 1 тонну, Двигателем - редуктором 2,2 Квт, усиленным вертлюгом на полиуретановых манжетах и подшипниках, 50 метров буровых штанг, 2 бура, электронным блоком управления.
Цена 32000 грн.
Подробно на сайте voda-vsegda.com.ua
ASTe-X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 14:10   #2
РУФ
Аватар для РУФ
Вы сказали Спасибо: 1,081
Поблагодарили 1,340 раз(а) в 599 сообщениях
а чем отличаеться от той , что стоит 17000 тыщ
Мощность двигателя 2,5 кВт, реверсивный, наличие тепловой защиты и защиты от к. з.
Питание Сеть переменного тока 220 В
Глубина бурения Максимальная глубина бурения Н=70 м.Установка проходит твердые породы, песок и плавуны, позволяя бурить до 70м;
Диаметр бурения Максимальный диаметр бурения до 50 м -Д=300мм , бурения до 70 м -Д=250 мм.
Электролебедка Мощность двигателя электролебедки Р=1,5 кВт, грузоподъемность электролебедки 600-800 кг.
Технология бурения Классический метод бурения скважин методом пря мой промывки. Скважина бурится и обсаживается обсадной трубой за один день;
Обсадка скважины Обсадка пластиковыми трубами ПВХ диам.140 х 6 мм, L=6,5,4,3 м, резьбовые , производства VALROM, Киев.
РУФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 21:03   #3
ASTe-X
Отличается:
1. Не кнопки стоят которые подгорают, а эл. магнитные пускатели.
2. Заводские правильные долотья с твердосплавными сегментами, с большим промывочным отверстием, с правильным углом, - а не пародия на бур, который будет в глине кататься как в масле, а не бурить.
3. Вертлюг на полиуретановых манжетах, с подшипниками, а не вечно текущие ветлюги на сальниках.
4. Штанги буровые с коническими замками з-50, 45 сталь, под 41 ключ, а не метрическая резьба, нарезанная на самой штанге, которая имеет марку 20, и которую попками откручивают 3 человека. (никогда этого не видели? - советую посмотреть, - труд для негров). Да и еще, после нарезки на трубе метрической резьбы, вся колона висит на 1 мм стали.
5. Видели как конструкцию за 17 тыс шатает при бурении? - она на 3 ножках.
6. Чем мощнее тельфер, тем больше у вас шансов спасти колону при прихвате. А прихват, - это милое дело, потом и 20-тонным краном не вытащишь.
7. Тока тсс, никому про все это не рассказывайте, - пусть покупают за 17 тыс, тренируются
Старый 08.06.2011, 21:08   #4
ASTe-X
Сообщение от РУФ Посмотреть сообщение
- Обычно 2 недели, кто не умеет бурить
"Обсадка скважины Обсадка пластиковыми трубами ПВХ диам.140 х 6 мм, L=6,5,4,3 м, резьбовые , производства VALROM, Киев." - что-то новенькое. Дайте ссылочку.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +2.
