Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Долго ли "проживет" проводка?
Старый 08.06.2011, 16:36   #1
Vifa
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 228 раз(а) в 77 сообщениях
По умолчанию Долго ли "проживет" проводка?
Вся проводка на освещение - провод ШВВП 2х0,75.
Все скрутки пропаяны.
Зашито гипсокартоном.
Нет ни одной распредкоробки, к которой можно добраться не вскрыв "грубо" потолок.
В каждой ветке не более 200 Вт нагрузки
Долго это проживет? Спать спокойно?
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 16:41   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
при малейшей проблеме в патроне лампочки или выключателе - проводка сгорит.
как бороться: на такое сечение и такую нагрузку, правильней поставить изолирующий трансформатор на всю осветительную группу.
Старый 08.06.2011, 17:05   #3
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,477
Поблагодарили 11,017 раз(а) в 3,871 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Сообщение от Vifa Посмотреть сообщение
Минимальное сечение медной жилы - 1,5 мм2. Жила с меньшим сечением нагреется при КЗ в светильнике значительно сильнее (даже при рабочем автомате).
При отказе группового автомата должен сработать вышестоящий автомат или плавкая вставка (от 100А) при таком токе провод может попросту взорваться с разбросом раскалённых до тысяч градусов частиц вокруг себя.
Пайка вообще есть нежелательный вид соединения. Учитывая, что горе-монтажник запроектировал 0,75 сечение, то уверен, что его пайка хуже простой скрутки (в многопроволочной жиле несгоревший флюс и шлак блокируются между проволоками и электрически изолируют их друг от друга).
Гипсокартон относится к горючим материалам (группа горючести - Г1), электропроводка за ним должна быть в гофротрубе.
Долго это проживет?
До аварии. Электрический пробой может возникнуть от трещины в изоляции, от старения изоляции и пр.:
Возгорание кабеля при токе 150 мА (33 Вт)
Когда авария случится - неизвестно, может сейчас, может через 20лет, зависит от состояния шнура и особенностей его монтажа и эксплуатации.
Спать спокойно?
Уже нет.
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Как это работает?
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 17:20   #4
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 4,155
Поблагодарили 1,652 раз(а) в 977 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Долго! Себе так делал, лет сорок назад...и сплю спокойно, а ночью свет и не нужен.......А в люстрах какой провод? Тоже 1,5 ВВГнг "затягивать"?
А ДНБ лучше на ночь не читать, с каждым годом всё страшнее
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 17:24   #5
sanykrimea
Можно и на авось понадеятся. За сегодняшний день в Украине 107 пожаров в жилом секторе, из них около 25 - по вине электропроводки.
Последний раз редактировалось sanykrimea; 08.06.2011 в 18:22.
Старый 08.06.2011, 17:25   #6
Hans
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Как это работает?
ставишь трансформатор мощностью не более той, что выдержит система или нужно. пускай ты посчитал это 880Вт. при коротком замыкании транс даст ток не более 4А. При таком токе проводка не успеет сгореть за время сработки автомата защиты по току.
добавка: 0.75 выдержит 4А взагали.
Старый 08.06.2011, 17:27   #7
Hans
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
вы готовы застраховать расходы пострадавших, давая подобный совет?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Hans за это полезное сообщение:
sanykrimea (08.06.2011), Standard (08.06.2011), Оренс (09.06.2011)
Старый 08.06.2011, 17:29   #8
sanykrimea
Это при металлическом КЗ. При неполном КЗ (по угольному мостику между жилами) для возгорания достаточно 150 мА, обычно - 40-60 Вт.
Разделительный трансформатор не поможет при возгорании на участке от выключателя до лампы - ток ограничен лампой.
Проще уж поставить автомат на 6А и УЗО на 10 мА. И то - вряд ли там есть РЕ-проводник в составе кабеля, УЗО заметит только утечку на стены. Всё уже лучше, чем ничего.
Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей 1,5 мм2 с ПВХ изоляцией - 170А, для 0,75 он значительно меньше, причём ток короткого замыкания в квартирах - 200-400А
Старый 08.06.2011, 17:35   #9
Hans
Это при КЗ. Для возгорания достаточно 150 мА, обычно - 40-60 Вт.
автомат 6А - не успеет сработать на КЗ, провод сгорит первым.
УЗО без PE (у афтара 2*0.75) не заметит пожара скорее всего.
правильной защиты уже не обеспечить, потому и предложил транс как максимально доступный и надежный способ.
Старый 08.06.2011, 17:48   #10
sanykrimea
Плавкую вставку на 1А (220 Вт) в щиток.
Держатель для плавких вставок на дин-рейку:
Старый 08.06.2011, 17:50   #11
Vifa
Аватар для Vifa
Вот так! Взяли и под вечер настроение испортили.
У меня не квартира, а целый дом так сделан.
Освещение у меня - отдельная фаза
Может поставить какой нибудь плавкий предохранитель на 2-3А? Большей нагрузки не будет даже при всех включенных лампах.
Да, я понимаю про проблему в патроне лампочки - это замыкание.
Но проблема в выключателе - это для меня загадка.
Старый 08.06.2011, 17:56   #12
Владимир В.
А что ломать ГК? ТС это делать не будет!
...Вот и появились дельные советы, взамен "страшилок" :
- потому и предложил транс как максимально доступный и надежный способ. ...
- Плавкую вставку на 1А (220 Вт) в щиток.
Держатель для плавких вставок на дин-рейку...
Старый 08.06.2011, 18:00   #13
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
ыыыы, как мне нравится формулировка "настроение испортили"
передавайте привет этим "электрикам"
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2011, 18:00   #14
sanykrimea
Это не дельные советы, а экстренная помощь. Эти меры при определённых ситуациях спасут, при других - нет. Например, предохранитель в цепи не спасёт при замыкании на выключателе и проводке к нему - ток будет не более тока лампы, а провод и окружающий его горючие материалы будут гореть.
И не страшилки, а показаны опасности. Предупреждён - значит вооружён.
А если ТС не будет ломать ГК, то кто ему виноват?
Старый 08.06.2011, 19:18   #15
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,298
Поблагодарили 9,611 раз(а) в 4,120 сообщениях
лет 40к назад 0,75 медь в кабеле была по составу немного не та, что сейчас..
сейчас такое "дерьмо" попадается....
Старый 08.06.2011, 19:50   #16
Владимир В.
Всё правильно !!! Сейчас подстрахуется, а будет делать ремонт и поменяет! Предупреждён - значит сделает !!!
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +2.
