Партнер раздела: HAGER
Проходные радиовыключатели освещения.
Старый 08.06.2011, 22:42   #1
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,352
Поблагодарили 9,800 раз(а) в 4,234 сообщениях
По умолчанию Проходные радиовыключатели освещения.
Один из старых клиентов попросил придумать чтото с освещением в длинном коридоре. Проводку под проходные выключатели вовремя не заложили и возможности проложить уже нет.
В результате родился девайс с двумя выключателями света в разных концах коридора, управляют модулем вкл-выкл на 30А. Все беспроводное.
Ничего сложного, фактически не нужно постоянно ходить с брелками для вкл-выкл свет, "брелки" стоят в выключателях, ну раз в год может батарейки поменять.
После этого интересно, импортного подобного ничего не нашел, существуют импортные фирменные аналоги?
Старый 09.06.2011, 00:04   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 2,862 раз(а) в 2,164 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Конечно, существуют. Недавно решал точно такую же задачу - проходного радиовыключателя из двух мест. Использовал две (ссылка устарела) и один (ссылка устарела) производства Elko.
Раньше активно использовал радиошину (ссылка устарела).
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 00:20   #3
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Конечно, существуют. Недавно решал точно такую же задачу ....
посмотрел сколько оно стоит... сравнил..
в общем задачу я решил гдет в 3-4 раза дешевле
на Польском варианте радиоустройств. Там Выключатели обязательно должны "регистрироваться" в приемнике, иначе не работает.
Паралельно еще можно и брелок для управления завести.
Старый 09.06.2011, 07:49   #4
Nikalya
Аватар для Nikalya
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 241 раз(а) в 168 сообщениях
Отправить сообщение для Nikalya с помощью ICQ
у Легранда будет еще дороже.. технология PLC позволяет "умным" выключателям обмениваться друг с другом информацией по сети 220В (см. рисунок)
Nikalya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 09:39   #5
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
на Польском варианте радиоустройств...
Пришлите ссылочку, плиз.
Процедура настройки у всех примерно одинаковая.
Старый 09.06.2011, 10:44   #6
Diver
Аватар для Diver
это нестандартные, а не фирменные решения
alsystems.ru/site/File/UMB100HS.pdf описание программирования выключетелей.
Есть тригерный режим и монорежим. монорежим умеет настраиваться на время включения, потом сам выкл... очень удобно. нажал выключатель.. свет есть.. вышел из кладовки с занятыми руками.. чрез заданное время свет сам выкл.
12 выключателей могут подключаться.
Выключатель по внешнему виду получился такой как на фото в первом посте, но наверное можно и на встроенный выключатель подобрать.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
engeneer (09.06.2011)
Старый 10.06.2011, 19:32   #7
Diver
Аватар для Diver
спрашивают что это такое и зачем нужно.
кстати можно в подьездах ставить радио с одним включателем. и настроить на монорежим - через 3 мин погаснет сам.
Старый 26.06.2011, 07:24   #8
Konstruktor
Аватар для Konstruktor
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 347 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для Konstruktor с помощью ICQ
День добрый.
Нужно будет на объект парочку таких выключателей с одним приемником, так как оказались перебиты провода в стене. Питание на верх в за потолочное пространство подается.
Скажите цену устройства и с какими выключателями можно использовать(обычные, проходные или звонкового типа)?
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2011, 10:45   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Сообщение от Konstruktor Посмотреть сообщение
День добрый.
У (ссылка устарела) цена приемника-передатчика в районе 1000 грн. Кнопки звонкового типа в нескольких вариантах дизайна. Можно один из выключателей оставить проводным (если проводка позволяет), второй - радио.
Если подойдет, с меня скидка.
Старый 26.06.2011, 22:17   #10
Diver
Аватар для Diver
День добрый.
в выключателе стоит передатчик.
комплект: два выключателя и приемник - вышел 500 грн.
раз в год нужно в выключателе менять батарейку.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +2.
