Запорная арматура для канализации.
Старый 09.06.2011, 12:02   #1
Livon
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 63 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Запорная арматура для канализации.
Уважаемые сантехники!
Я не являюсь специалистом в сантехническом фэншуе, поэтому прошу консультации!
Есть квартира в многоквартирном двухэтажном доме в селе. Квартира на первом этаже. Будет использоваться для сезонного проживание (летом). Состояние убитое, начинается ремонт. В туалете идет канализационный стояк с отводом в квартиру. К этому отводу подключен старый горшок. На этом вся канализация в квартире и заканчивается.
Если смысл ставить в месте подключения к канализационному стояку какой-то запорный клапан что-бы перекрывать канализацию на входе в квартиру перед длительнм отсутствием. Если смысл есть, то проконсультируйте пожалуйста что нужно ставить?
Livon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 13:10   #2
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 101 раз(а) в 97 сообщениях
Сообщение от Livon Посмотреть сообщение
Ревизию - чтобы можно было прочистить стояк
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 14:00   #3
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Ревизия должна быть в стояке на каждом этаже со дня его установки.
1. Промоделируйте ситуацию с засором канализации в районе перекрытия между 1м эт и подвалом, куда пойдут сточные воды?
2. Подумайте о смысле обратного клапана для канализации.
Согласен, ситуация довольно редкая. Но если же квартира убитой и будет оставаться, то подумайте а надо ли Вам менять канализацию.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 14:24   #4
Livon
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Квартира убитая. В ней отсутствуют електроснабжение, канализация, водопровод, отопление. Ремонт уже начался. Сейчас делают электропроводку. Следующий этап это канализация.
Сейчас в квартире присутствует только стояк с отводом. В стояке ревизия уже есть. Меня интересует существует-ли в природе устройство, которое ставится на отвод от стояка в квартиру и запирает по необходимости отвод канализации в квартиру. Я представляю этот девайс как некую задвижку. Закрутил кран - канализация отключена от стояка.
Дело в том, что в этой квартире никто не будет появляться с ноября по апрель включительно. За это время высохнут все гидрозатворы и я опасаюсь что в квартире будет вонять канализацией. Плюс хочется обезопасить себя от разного рода неожиданостей с канализационным стояком.
Старый 09.06.2011, 16:00   #5
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,391
Поблагодарили 7,887 раз(а) в 3,423 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Выглядят так. Есть разные производители, соответственно и разные цены.
Главная проблема-его длина. В квартирах тогда нет места для унитаза.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Livon (10.06.2011)
Старый 09.06.2011, 16:02   #6
Kostja
Забиваете в яндексе "обратный клапан для канализации" и находите кучу картинок, описания и прочего.
О, меня опередили
Старый 15.07.2011, 10:10   #7
Livon
Реанимирую тему.
Пришло фото с места событий.
Вложение 122125
Дело усложняется. Это квартира на первом этаже. Этажей всего два. Канализационный стояк идет в санузле. Спуска в подвал нет. Установлена крестовина 110мм которая уходит в соседскую квартиру через дыру в задней стенке и уже там идет спуск в подвал. Как я понимаю в данной ситуации возможно установить обратный клапан только на отвод 50мм (который справа уходит в сторону ванны и кухни).
А как быть с подключением для унитаза? Не могу понять как в этом случае подключить обратный клапан на отвод 110мм. Прошу помоши, а то мне в голову ничего толкового не приходит.
Старый 15.07.2011, 19:55   #8
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Реанимирую тему.
Вложение 122125
Вложение не открывается.
Старый 16.07.2011, 12:06   #9
Livon
Перезалил
Старый 16.07.2011, 20:12   #10
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,002
Поблагодарили 5,326 раз(а) в 3,680 сообщениях
Вынуть отвод 90град., вставить обр клапан, потом отвод (унитаз уйдет чуть вперед), таким-же макаром и на 50мм, т.е 2 обратных клапана. чтоб вода не пересыхала в сифонах и не было вони, уезжая, накапайте везде подсолнечного масла-пленка не даст воде испаряться.
Старый 16.07.2011, 20:42   #11
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Перезалил
Вложение 122234
Попробуйте загрузить изображение в оригинале. Одно, до 3 Мб должно пройти. Если есть возможность, обрежьте и увеличте часть, где труба выходит из стены и с крестовиной, и тоже скиньте вторым вложением во втором письме в оригинале.
А слева, стояк -куда ?
Старый 18.07.2011, 10:09   #12
Livon
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Оригинал больше 5МБ, поэтому залил обрезаную версию
Старый 18.07.2011, 10:18   #13
Livon
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Идея с двумя обратными клапанами ясна.
А на сколько уйдет вперед горшок? Не получится-ли так, что горшок будет стоять в коридоре?
P.S. За идею с маслом спасибо.
Старый 18.07.2011, 10:28   #14
Livon
Вот нашел на российском сайте такое.
Можно-ли нечто такое найти в Украине?
Старый 18.07.2011, 21:15   #15
naupv
Аватар для naupv
горшок уйдет на длину обр клапана
Старый 04.10.2011, 10:15   #16
Aton
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию какие варианты перекрытия канализации есть ещё?
Извините за реанимацию темы.
Ситуация похожая, квартира в двухэтажном многоквартирном доме на первом этаже. Предвидится долгое многомесячное отсутствие. Вставить обратный клапан сложно т.к. крестовина у самой стены, а канализационный стояк в замурован в стене т.е. придется разносить стену.
Какие варианты перекрытия канализации есть?
Соседи редко чистят стояк и во время отсутствия в квартире людей может залить квартиру. В последнее время часто бывает что когда соседи сверху спускают воду, то в унитазе и/или в ванне всплывают их стоки.
На данный момент отсоединил унитаз от крестовины и вставил в крестовину резиновый мяч(диаметр > 110мм) + крышка на 110мм + подпорка чтобы не сбило крышку ударной волной. Наверное не самая удачная контрукция.
Есть ли какая-либо пробка для крестовины герметично её перекрывающая у начала?
Очень нужен совет по поводу отключения квартиры от канализационного стояка на время отсутствия жителей.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +2.
