Оборудование для ТВ и охраны
Duna
Получили предложение по монтажу :
1. Система охранной сигнализации (Дунай) дома со сдачей на ВенБест
2. Спутниковое ТВ ( тюнер Topfield )
3. Цифровая эфирная антенна ( Kathrein )
4. Установка мини АТС и компьютерной сети ( KX-TES824UA Panasonic )
Возможно у кого-то появится желание покритиковать выбор и посоветовать оборудование :rolleyes:
ohrana tv.xls
Змінено користувачем Duna
Спасибо за внимание!!! Чуть позже напишу перечень .
Я в первый пост добавила перечень оборудования . Спасибо за внимание!
Торроидальная спутниковая антенна подразумевает подключение большого количества спутников - это сугубо ваш выбор ? Обычно для домашнего пользования хватает 1-5 спутников. (у вас судя по коммутаторам будет максимум 8 - это 14 позиция)
Лично я бы тюнер топфилд себе не ставил. Есть куча более ходовых моделей.
Чуть позже добавлю еще комментарии.
по 1 пункту - вполне нормальная система. если смонтированна РУКАМИ - то работает на 5 (работал в пожарке бойцом и диспечером и стоял ДУНАЙ и следил за большим гос.предприятием - >3000чел.)
По нашему (Венбест) оборудованию вызывает сомнения блок питания всего на 1 ампер, т.к если даже взять:
клавиатура КЖ(360мА)+модуль G(400мА)+ модуль расширения (АД 8 )100мА=
860мА или 0,86 А. К этому добавить датчики-и будет система или "под завязку", или перегрузка системы. Мой совет установка одного блока питания, только на 3А, а не 1А (как в смете)
SRPG-2 лучше заменить на Flash
Для более точного просчета нагрузки необходимо количество датчиков!
Змінено користувачем Андрей П.
Кабель коаксиальный используйте фирмы Finmark. Витую пару (кабель UTP5e) нужно использовать и для телефонов и для локальной сети, желательно взять хороший медный не китайский. Остальные позиции по локальной сети критиковать сложно, так как не знаем общего технического задания.
Огромное спасибо всем за советы и отзывы!!! Внимательно изучаю :rolleyes:
