Покритикуйте схему отопления
Старый 09.06.2011, 16:49   #1
@nt.on
Аватар для @nt.on
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию Покритикуйте схему отопления
Добрый день.
Скажите, будет ли работать такая схема отопления.
Котел газовый навесной двухконтурный Wissman Vitodens 100W 26kW со встроенным циркуляционным насосом и расш. баком.
В будущем планируется поставить привод на 3х-ходовой клапан, датчик наружной температуры и котроллер.
Жду замечаний, предложений и т.п. от опытных форумчанинов.
Спасибо.
Опалення r1b.pdf
@nt.on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 17:14   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 27,183 раз(а) в 7,659 сообщениях
Со смесительным узлом поколдуйте, выберите подходящий и поставьте правильно насос - и все будет в ажуре.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 17:33   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 652 раз(а) в 389 сообщениях
такая схема будет весело работать в режиме ГВС. насос контура ТП будет гнать воду через котел.
Старый 10.06.2011, 09:21   #4
@nt.on
Аватар для @nt.on
Т.е. насос нужно ставить на подающем трубопроводе? А почему сам Grundfos рекомендует ставить на обратке (говорится, что на обратке ниже температура и насос прослужит дольше)?
Старый 10.06.2011, 09:57   #5
Hans
да правильно у вас стоит насос.
и схема правильная вообщем случае. дьявол кроется в мелочах.
как я написал, при переключении в режим ГВС, насос ТП будет гнать воду через теплообменник котла, а может и через радиаторы. скорее всего ГВС не будет достаточно горячей.
как изменить схему:
1. отказ от контура ГВС, добавить бойлер
2. добавить гидрострелку
Старый 10.06.2011, 10:30   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не знаю, не знаю. "Маститые производители" утверждают, что все работает.
Старый 10.06.2011, 10:47   #7
Hans
гонят беса. у маститых не предполагается отключение первичного контура (режим ГВС).
Старый 10.06.2011, 10:47   #8
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,221
Поблагодарили 5,692 раз(а) в 3,882 сообщениях
На мой взгляд все будет работать, если котел с двумя теплообменниками, а на коаксиальный, только с автоматикой управления теплыми полами надо поработать.
Старый 10.06.2011, 11:06   #9
spil31
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для spil31 с помощью AIM
Ставьте бойлер отдельно на воду, так как двухконтурного котла на 3 ванны не будет хватать (судя по схеме ТП у вас их 3 )
Смесительный узел сделайте по другому, например так: (ссылка устарела)
готовый в сборе с насосом ставиться под котлом и качает на все ваши три коллектора ТП.
spil31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 11:11   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от spil31 Посмотреть сообщение
А какая принципиальная разница-то?
Старый 10.06.2011, 11:33   #11
spil31
да никакой, просто как вариант эстетичней все выглядет
Старый 10.06.2011, 14:31   #12
pervoistochnik
Аватар для pervoistochnik
Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
То, что предложено на схеме нормально работать не будет. В не зависимости от того, это будет смесительный узел собранный или взят от маститых производителей, главное, чтобы его схема работы выглядела примерно так:
Только в таком случае насос узла смешения будет работать на ВТП в не зависимости от работы котла на ГВС или на отопление. Кроме того, можно забыть о конфликте насосов котла и ВТП.
pervoistochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 14:48   #13
@nt.on
Аватар для @nt.on
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
вроде бы как с двумя теплообменниками.
Старый 10.06.2011, 14:57   #14
@nt.on
Аватар для @nt.on
Сообщение от pervoistochnik Посмотреть сообщение
Т.е. Вы считаете, что если заменить смесительный узел на такой, все будет хорошо? И проблем с горячей водой не будет?
Что скажут другие? Все согласны?
Старый 10.06.2011, 20:56   #15
naupv
Аватар для naupv
По вашей схеме надо ставить сервопривод на трехходовой, по простому соберите все из подручных материалов как нарисовано на картинке, которую я Вам высылал и все будет гуд.
Старый 13.06.2011, 12:36   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
"..смешались в кучу кони, люди..." ... и в результате у ТС каша в голове... А всего-то делов - один узел по уму перебрать....
Старый 13.06.2011, 16:34   #17
naupv
Аватар для naupv
Или купить готовый
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +2.
