чи потрібен додатковий насос і ін.
Старый 09.06.2011, 19:13   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 1,981
Поблагодарили 2,859 раз(а) в 1,152 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию чи потрібен додатковий насос і ін.
Опалювальна площа 170кв.м. Котел буде на першому поверсі, під першим поверхом - цеколь (3 радіатори), той поверх, де котел - 4 радіатори, мансардний поверх - 8 радіаторів.
Розводка опалення - 25 ППР, 5 окермих віток від колектора на першому поверсі (недалеко від котла), двохтрубна система. Від котла до колекторів 32ППР.
Радіатори опалення - самі прості - конвекторного типу Термія, падіння тиску на них мінімальне + на кожному радіаторі крани на подачі і обратці (ну це стандартно)...
Ніяких теплих підлог і т.д.
Питання: в одних магазинах кажуть, що потрібен додатковий насос на вітки 2-го поверху, в інших - ні...
Якщо потрібен насос - то в якому місці системи його правильно встановити?
По котлу: поки ще вибираю між 24кВт і 30кВт.
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 19:58   #2
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 670 раз(а) в 487 сообщениях
Скоро на каждую батарею будут советовать насос установить...
Насос должен создавать необходимый напор и расход. ВСЕ.
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 20:01   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,793
Поблагодарили 11,129 раз(а) в 6,176 сообщениях
Если П.П. 32 мм то точно нет.
Если П.П. 25 мм. скорее всего нет.
Если П.П. 20 мм. то никакой насос не спасет. Система зажата.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2011, 20:09   #4
Nobel
20-ка ППР тільки відводи під крани радіаторів від 25ППР віток
Паяно акуратно... завужень, не передбачених технологією не допускав
Старый 06.12.2011, 19:22   #5
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Подниму тему. В уже готовом доме, у знакомых, нет возможности разбить длинные радиаторные ветки, в которых последние радиаторы с "холодным" низом (слабый проток теплоносителя, воздуха нет), то можно ли поставить насос на трубу обратки которая входит в обычный турбокотёл 24 кВт с внутренним насосом. Если да, то как будет включаться дополнительный насос, просто взять питание у насоса котла? И как вообще дружат два насоса, один слабенький в котле, другой сильный и внешний?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 20:25   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,533
Поблагодарили 24,350 раз(а) в 7,072 сообщениях
Дружить то они с вероятностью 9 к 10 дружат, однако можете нарваться на ситуацию, что вобщем-то нифига не изменилось.
Просто увеличение напора насоса вдвое увеличивает сопротивление в четыре раза и процесс квадратичный, тоесть поставив насос напором даже в 4 раза больше, можете попасть в ситуацию, что опротивление выросло в 16 раз и система умерла...
Диаметры надо менять, иначе - это так, мертвому припарки
Старый 06.12.2011, 20:33   #7
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 1,159 раз(а) в 757 сообщениях
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
по типу такого. монтаж не мой !!
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 20:43   #8
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 836
Поблагодарили 2,043 раз(а) в 1,591 сообщениях
Когдато давно в доме Бергофф я устанавливал дополнительный насос, у него на третем этаже внутрипольные конвектора и радиаторы почти негрели, проэктанты нахомутали и заложили нетот диаметр труб.
Решение было найдено, возле розпределительного радиатора установили дополнительный насос и всё запустилось.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 11:10   #9
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 458 раз(а) в 329 сообщениях
Лучше тогда насос втулить как раз там возле последних радиаторов.
Старый 08.12.2011, 20:12   #10
vodynoj
Аватар для vodynoj
Поблагодарили 35 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от Fuzik Посмотреть сообщение
Не факт что поможет.
Насос начнет тянуть с предпоследних радиаторов!
В итоге вся система может остановиться.
vodynoj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 14:28   #11
INTERRO
Аватар для INTERRO
...Диаметры надо менять, иначе - это так, мертвому припарки
Я тут интернета начитался, и по своему вопросу у друзей провёл эксперимент. Короткие две ветки радиаторов я на подаче из котла перекрыл на 2/3, а длинную не трогал. Минут через десять, низ радиаторов длинной ветки потеплел, далее дал поработать котлу ещё пару часов и отключил его на часик. Спустил немного воздуха. После пополнения пивных запасов, котлов уже было два и их оба запустили в работу Пять минут, и все батареи горячие
И что теперь? Может это не правильно? Может есть какая штуковина, чтоб сама с собой разбиралась и правильно отрабатывала потоки теплоносителя, а то краники как-то не солидно?
Старый 12.12.2011, 15:09   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Может и правильно, но по описанию процесса я так и не понял что Вы сделали...
Старый 12.12.2011, 21:55   #13
INTERRO
Аватар для INTERRO
murava
В двух словах поясню. Что делать, если радиаторный низ холодный? Я думал поставить насос на обратке, но квадратичный процесс меня очень встревожил. На выходе из котла три крана подачи теплоносителя в ветки питающие радиаторы. Методом подсчёта радиаторов, я определил, что есть две короткие ветки и одна проблемная длинная с холодным низом радиаторов. Правильно ли я сделал, что прикрыл краны на подаче коротких веток, тем самым дал возможность котловому насосу хорошо прогонять теплоноситель по длинной ветке и не в ущерб коротким.
Старый 12.12.2011, 21:57   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
.... Правильно ли я сделал, что прикрыл краны на подаче коротких веток, тем самым дал возможность котловому насосу хорошо прогонять теплоноситель по длинной ветке и не в ущерб коротким.
Правильно.
Но, если прижимание коротких веток не решает проблему прогрева - значит надо менять диаметры.
Если решает - значит все хорошо.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
INTERRO (13.12.2011)
Старый 13.12.2011, 07:06   #15
INTERRO
Аватар для INTERRO
murava
Так, с этим разобрались, значит если батареи все прогреваются, то можно всё оставить так, а не тулить ещё один насос. Спасибо.
Идём далее. Есть ли какой нибудь девайс, который сам автоматически распределяет поток теплоносителя на ветки радиаторов вместо гребёнки? Было бы здорово. Поставил такой девайс, подключил к нему подачу и ветки с радиаторами, и он сам все потоки распределил, где надо поджал, а где полностью открыл путь для теплоносителя. Фантастика?
Старый 13.12.2011, 07:37   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Есть такой девайс - называется балансировочным клапаном с обратной связью. В Вашем случае для работы "в лоб" их понадобится много, а стоят они немало. Посему забейте на эту мысль как на медную крышу ...
Все проще - система настраивается по худшему сценарию - когда все радиаторы открыты и хотят тепла. Если в этот момент всем тепла хватает, то при закрытии одного-двух-всех и подавно всем всего хватит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
INTERRO (13.12.2011), sah79 (13.12.2011)
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +2.
