Партнер раздела: UDK
Вопрос по раствору для заливки стяжки для водяного ТП
Старый 10.06.2011, 09:48   #1
Владимир_V
Вы сказали Спасибо: 135
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Вопрос по раствору для заливки стяжки для водяного ТП
Залили часть стяжки водяного ТП, прошло 3 дня стяжка вроде высохает но если кусочок отламать и потереть руками то она ростирается до песка.
Делали раствор так
на один замес бетономешалки:
- 2 лопати цемента [/B]марки М400 (правда цемент был не первой свежести, некоторые мешки приходилось разбивать об замлю, после чего наблюдались небольшие камешки, которые тоже дробили трамбовкой из железной плиты);
- 6 лопат речного песка;
- 30 грам пластификатора;
- жменьку фибры;
- воды на глас, до приемлемой густоты (где-то литра 2-3).
Вопрос что сделали неправильно:
1. неправильные пропорции раствора;
2. нельзя было использовать такой цемент;
3. много лили пластификатолра;
4. много воды
Пропорции раствора в разных источниках отличаются, так по рекомендациям этого источника
воды на 25кг цемента нада 3.75л по другим источникам на такое количество цемента-13л.
Для расчета сделал такие таблички (прилагаются) где все наглядно видно
Еще вопрос может ли еще набрать прочность такая стяжка и нада ли ее поливать?
Спасибо
Тип файла: xls Пропорции раствора.xls (21.5 Кб, 20 просмотров)
Владимир_V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 10:15   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Владимир_V Посмотреть сообщение
..правда цемент был не первой свежести, некоторые мешки приходилось разбивать об замлю, после чего наблюдались небольшие камешки, которые тоже дробили трамбовкой из железной плиты....
Я попробую изложить этот текст покороче: "при заливке стяжки цемент не использовали".
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
mahno 31 (10.06.2011)
Старый 10.06.2011, 10:24   #3
O3OH
Аватар для O3OH
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 71 раз(а) в 31 сообщениях
Вообще-то ситуация аховая. Думаю, прочность такой стяжки врядли превысит М30.
1. Насыпная плотность цемента меньше, чем песка. Т. е. несмотря на то, что по объему цемент/песок у Вас прибл. 1:3, ПО ВЕСУ получилось где-то 1:4. Правильное соотношение на стяжку 1:2,5 (2:5) по объему.
2. Цемент марки М400, в котором появилось небольшое кол-во комочков, которые ЛЕГКО давятся пальцами - используется как марка не выше М300, а у Вас , судя по описанию, вообще беда
3. Вода/Цемент у Вас нормальное: на 2 лопаты цемента (прибл. 8 кг) 2...3 литра воды, т.е. В/Ц 0,25...0,37 - в пределах нормы. Конечно, если песок сухой
O3OH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 11:42   #4
Владимир_V
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
А что теперь делать, какие могут быть последствия при експлуатации такой стяжки с ТП?
Старый 10.06.2011, 11:46   #5
Hans
рассыпется со временем. но не из-за ТП, а изза лежания на неупругом основании (утеплителе).
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +2.
