Партнер раздела: UDK
Перемычки для газобетона
Старый 21.05.2008, 10:00   #1
Tatyana22
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Tatyana22 с помощью AIM
По умолчанию Перемычки для газобетона
Посоветуйте, пожалуйста, какие перемычки лучше использовать для газобетона, чтоб нагрузка была равномерной по всему блоку.
Tatyana22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2008, 10:25   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Перемычки отливаются на месте.Для этого блоки вырезаются в виде лотков,некоторые производители выпускают эти U-образные блоки.Получается несъемная опалубка,в нее укладывается арматура,как на армопояс и заливается бетоном,если вы укладываете блоки на клей - заливайте не до самого верха,что бы было место ровненько заровнять клеем,а то верхние блоки ровро не встанут.Часто армопояс проходит на уровне перемычек окон,тогда еще проще,по этой же схеме.
Старый 23.05.2008, 10:33   #3
Hoover
Вы сказали Спасибо: 3
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
А если блоки меньшей длины чем оконный проём?
В моём случае блоки Х+Х длиной 60 см, а проём - 1,20.
Буду благодарен за подробный ответ, и если можно с рисунком.
Hoover вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 13:15   #4
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 589 раз(а) в 373 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Сообщение от Hoover Посмотреть сообщение
Мы решили так. Купил 63 уголок,по два на каждый проем, то есть если проем 1.20 то уголок длиной 1.80. Прогрунтовал, и положили как показано на рисунке. Строители посчитали что делать самим У-образные блоки это накладно. Я с ними согласился.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 13:38   #5
AНДРЮША
Пропустил сообщение и не ответил.Если кому то еще пригодится...U-образные блоки выполняют роль опалубки,а не несущего элемента.Поэтому вы можете их выставить сколько надо по длинне вашей перемычки.К примеру у меня ширина окна 90см.Я выставил подпорки,на которые положил лист ДСП(фанера,доски и т.д),а сверху два U-образніх блока по 60см.Таким образом два блока у меня перекрыли проем с заходом на стену на 15см(это минимум) лучше 20-25см.Т.е. при необходимости можно выставить 3-4 таких блоков в ряд и залить перемычку.
По поводу уголка тоже думал,делают и так.Но в связи с ценой на металл выходит не дешево.
И не забывайте армировать подоконные проемы.Некоторые этого не делают в результате чего могут пойти трещины.
Старый 14.07.2008, 14:00   #6
Olejan
Аватар для Olejan
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 33 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
Судя по фотографии, верхние ребра уголков заходит в блоки.
Т.е., видимо, в блоках вырезались пазы...
Подскажите, пожалуйста, так ли это?
Olejan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 14:08   #7
AНДРЮША
Ну да вырезаны пазы в которые вставлены верхние ребра уголка.Есть вариант,когда устанавливают по краям с выпуском уголка с внешней стороны,в таком варианте может возникнуть проблема с отделкой и промерзанием по металлу.
Старый 14.07.2008, 14:40   #8
Ш у р а
Вы сказали Спасибо: 1,959
Поблагодарили 48 раз(а) в 23 сообщениях
Вместо того чтоб вырезать "U"-блоки, резали "L"-блоки. Открытой стороной ложили внутрь дома, а отсутсвующую стенку блока заменили доской, которую потом сняли. Перемычка получилась изнутри открыта, а снизу и снаружи закрыта газобетоном.
Ш у р а вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +2.
