Партнер раздела: Metrotile
Крыша на гараж - вопросы по металлочерепице
Старый 10.06.2011, 14:34   #1
KakTuz
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Крыша на гараж - вопросы по металлочерепице
Есть гараж - 6,65 ширина и 6,20 длина, без свесов. Хочу покрыть металочерепицей. Односкатная крыша, перепад высоты 0,5метра. Можно ли на таком уклоне? Шифер лежал - не затекало. Надо ли под металочерепицу какие то пленки? гараж не отапливаемый.
KakTuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 17:18   #2
staford
Аватар для staford
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 170 раз(а) в 134 сообщениях
Отправить сообщение для staford с помощью ICQ
К сожалению при таком перепаде уклон кровли получится до 5 градусов, что меньше минимально допустимых значений (8-14 градусов в зависимости от производителя). По-этому гарантий что не будет затекать Вам скорее всего никто не даст (хотя конечно разные уникумы бывают ). Закройте профлистом: менее эстетично, зато надежнее)
staford вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 17:19   #3
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,121
Поблагодарили 2,835 раз(а) в 836 сообщениях
По умолчанию !!!
Можно ложить металлочерепицу. Гидробарьер под металл. Конечно легче Вам накрыть профнастилом.
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 18:02   #4
KakTuz
но шифер то лежит, не затекает. А если под нахлест листов намазать силикона, будет этакий гидрозамок.
Старый 10.06.2011, 21:37   #5
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,634 раз(а) в 1,043 сообщениях
Нарушение: Бан
При таком уклоне будет стоять вода в черепице.
snitsar (12.06.2011)
Старый 11.06.2011, 18:04   #6
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 677 раз(а) в 526 сообщениях
Уклончик желательно поболее!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 13:42   #7
KakTuz
чем это черевато помимо эстетики? Крыть профнастилом?
Старый 12.06.2011, 14:19   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 481 раз(а) в 314 сообщениях
На таком уклоне чревато, как сказал Акро стоячей водой в волнах черепицы, а при большом кол-ве воды возможно затекание под металлочерепицу.
Гидробарьер в данном случае не поможет, так как он выполняет свою функцию при уклонах от 16 градусов.
Для наглядности Вам картинка из моего альбома. Там где обрешётка тоже была металлочерепица.
www.stroimdom.com.ua/forum/pi...pictureid=8404
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
FUTURIANE (15.06.2011), marimarus (24.11.2011)
Старый 13.06.2011, 15:25   #9
KakTuz
битумку не хочется стелить - и дорого и рядом планируется баня, дровяная. Крыть профнастилом?
Старый 14.06.2011, 15:34   #10
staford
Аватар для staford
Сообщение от KakTuz Посмотреть сообщение
Я бы все-таки советовал накрывать профнастилом (или, если есть возможность, увеличивать наклон кровли), а баньку уже можете и металлочерепицей - из того-же металла по цвету, что и профнастил!
Старый 14.06.2011, 17:40   #11
DEN24
Аватар для DEN24
В принципе можно крыть и матом, Но лучше профнастилом
Старый 14.06.2011, 19:03   #12
KakTuz
повысить уклон сложно - лаги идут поперек уклона. Это надо набивать стропила и потос чем то закрывать торцы. Ондулин и битум не походит, металочерепица - выходит тоже. Что же остается кроме профнастила? Кстати, какой должен быть уклон на металочерепицу.
Старый 14.06.2011, 20:33   #13
Юрий Кровля
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Юрий Кровля с помощью AIM
Использовать нужно профнастил минимум Н-35.Другого варианта нет!!!
Юрий Кровля вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 21:49   #14
staford
Аватар для staford
Давайте уж выкладывайте фото, поглядим реально ли поднять уклон, а при исходных: забудьте за металлочерепицу - себе дороже будет...
Старый 14.06.2011, 21:52   #15
staford
Аватар для staford
Сообщение от Юрий Кровля Посмотреть сообщение
Из любой безвыходной ситуации есть 1000 выходов Н-35 при сегодняшней любви производителей к 0,45 металлу(в лучшем случае) в топку
Старый 14.06.2011, 21:54   #16
staford
Аватар для staford
всё решаемо чем же Вам так не угодил профнастил?
Старый 14.06.2011, 21:57   #17
staford
Аватар для staford
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
по поводу фото: надобно было через капельник с основной кровли выводить воду на черепицу, а не в заведомый карман без уклона)) хотя могу и ошибаться
Старый 14.06.2011, 23:58   #18
igron
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 60 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для igron с помощью AIM
С таким уклоном лучше уложить фальцевую кровлю, не думали об этом?
igron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 01:12   #19
FUTURIANE
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для FUTURIANE с помощью AIM
Нарушение: Бан
от конденсата не спасётесь
FUTURIANE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 06:36   #20
Юрий Кровля
Сообщение от staford Посмотреть сообщение
При чем здесь толщина метала к высоте профиля!!!Можно и рубероидом закатать,дешевле и качественнее!!!Но самый оптимальный вариант этот!!!
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +2.
