Трещины в стяжке. Что делать
Старый 10.06.2011, 23:22   #1
superlenka2007
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Трещины в стяжке. Что делать
Здравствуйте,
Нам заливали машинную цементно-песчаную стяжку (в апреле).
Делали все по технологии: давали фибру, пластификатор, укладывали демпферную ленту по периметру, делали термо-швы.
В мае появилось несколько тонких трещин (паутинка).
В конце мая закончили штукатурку стен...
Сейчас июнь и трещин появилось достаточно много, в каждой комнате есть трещины, некоторые из них имеют древовидную структуру (от трещины разветвления, от разветвлений еще разветвления), некоторые довольно широкие (можно просунуть иголку). Если стукнуть ногой, в месте трещины, то слышно бухтение.
толщина стяжки 7 см.
Трещины образовались как в комнатах с теплыми полами (ЭППС, трубы), так и там, где теплых полов, турб или ЭППС нет вообще, как на первом, так и на втором этаже. Т.е. закономерности никакой не вижу.
Хотя есть одна странность: трещины массово появились аж через месяц-полтора после заливки стяжки, т.е. стяжка к этому моменту уже давно схватилась. а особенно заметными стали трещины после того, как закончили штукатурить стены, и это совпало также с наступление жарких летних дней (когда дом прогрелся).
Расскажите пожалуйста что делать с этими трещинами, какие из них нужно заделывать, а какие не нужно и чем именно заделывать? Может быть нужно демонтировать стяжку?
На стяжку будет ложиться как ламинат, так и плитка. Под стяжкой трубы теплых полов и ЭППС
superlenka2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 23:33   #2
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Выбивать стяжку нивкоем случае не нужно. Под плитку она вполне годится, а под ламинат нужна нивелирка.
P.S.
Под пллитку используйте эластичный клей
P.P.S.
Остаюсь сторонником сяжки после штукатурки
Старый 11.06.2011, 00:08   #3
superlenka2007
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
P.S.
P.P.S.
Там где мелкие трещины - то наверное можно замазать чем-то. Кстати чем?
Но есть участки где стяжка бухтит. К примеру есть место, где трещина описывает треугольник со сторонами 30 см. Этот кусок стяжки внутри треугольника можно выбивать, но если залить новый, то все равно по контуру образуется новая трещина и это не поможет: т.е. сбывать тогда нужно большой участок, который отделить демпферной лентой и залить стяжку заново. ????
Старый 11.06.2011, 00:44   #4
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от superlenka2007 Посмотреть сообщение
А что говорит Вам тот кто эту сяжку делал?
Старый 12.06.2011, 23:29   #5
superlenka2007
Говорит, что делал все по технологии. Почему пошли трещины не знает, поскольку в его практике такого еще не было. Трещины отремонтирует, но их причина все равно не понятна.
Старый 12.06.2011, 23:34   #6
superlenka2007
Что касается ламината.. Вы видели нашу стяжку (ЦП, машинная). Она ведь под ламинат делалась, как я думал, не требует дополнительного выравнивания наливайкой. Вы ведь тоже делаете машинную стяжку. Разве такой вид стяжки под ламинат не годится?
Старый 12.06.2011, 23:47   #7
gospel
Аватар для gospel
Обычно годится, но ваша требует дополнительного ремонта
Старый 12.06.2011, 23:53   #8
gospel
Аватар для gospel
Посмотрите полы в гипермаркетах, типа МЕТРО, Эпицентр. Они все в мелких трещинах. Когда кто-то говорит, что у него не было трещин, то он либо лукавит, либо у него очень маленький опыт.
Основные причины трещин
- тонкий слой
- плохой песок
- много цемента
- нет фибры
- нет сетки
- нет демпферной ленты
- не было ухода после окончания работ
Старый 13.06.2011, 09:35   #9
superlenka2007
А что у нас не так? Нет уровня? перепады по горизонтали? или гипсовая штукатурка прилипла к стяжке?
Старый 13.06.2011, 09:42   #10
superlenka2007
- тонкий слой
Толщина слоя = толщине труб теплого пола + 5 см сверху, т.е. примерно 7.5 см
- плохой песок
Песок я видел, речной...очень чистый, без какого-либо мусора, почти белого цвета
- много цемента
Мастер говорит, что делал по технологии, согласно требований
- нет фибры
Фибра есть.
- нет сетки
Сетка не идет под машинную ЦП-стяжку
Есть лента, есть термо-швы. В комнатах с большой площадью пор разделен демпферной лентой пополам. Возле стен (где возможна нагрузка) сделаны разрезы.
Стяжку заливали в начале апреля, когда в доме была повышенная влажность, т.е. поливать стяжку не нужно было. Она не могла быстро высохнуть и дать трещины.
Трещины пошли через полтора месяца после заливки стяжки. Возможно под толстым слоем гипсовой штукатурки дом дал усадку? Или возможно повышение температуры (с наступлением лета) так сказалось на стяжке. Не понятно.
Старый 13.06.2011, 11:29   #11
gospel
Аватар для gospel
Эти вопросы лучше задавать тому, кто будет делать ламинат. Я просто помню на втором этаже в коридоре пару ямок
Старый 13.06.2011, 11:33   #12
gospel
Аватар для gospel
- много цемента
Фибра есть.
- нет сетки
Песок очень мелкий
Почему сетка не идет под машинную стяжку? Вполне идет
По хорошему стяжку надо было смочить водой и закрыть пленкой
Старый 13.06.2011, 14:40   #13
superlenka2007
Вот фото трещин от самых маленьких до самых больших.
подскажите с какими трещинами что делать нужно, какие просто замазывать, а где демонтировать стяжку?
Старый 13.06.2011, 14:47   #14
gospel
Аватар для gospel
У вас далеко не все так плох, как вам кажется. Что делать с трещинами это вопрос скорее к тем кто будет укладывать плитку и ламинат
Старый 13.06.2011, 14:48   #15
superlenka2007
Вот нашел в интернете:
"Неплоскостность стяжки должна быть на базе 1м не более 3 мм. Есть и более жесткие требования к стяжке на базе 2м не более 2 мм."
У меня нет ямок глубже 2 мм.
Но есть еще требование:
"Основание должно быть прочным, без трещин и отслоений, чистым."
Пишут, что трещины не допускаются
Старый 13.06.2011, 16:10   #16
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,754 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Щось ви лукавите, є невідповідність - на останніх двох фото дверні пройоми які розділяють 2 площі кімнат, де термошви?? І здається на першому те ж саме
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Старый 13.06.2011, 17:52   #17
superlenka2007
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Если Вы присмотритесь внимательней к фото - там есть термо-швы, но только они присыпаны пылью и их не очень заметно, но они есть: выполнены с помощью демпферной ленты
Старый 13.06.2011, 18:18   #18
Sтранник
Аватар для Sтранник
Адрес: Россия.где-то в глубине Волго-Ахтубинской поймы
Вы сказали Спасибо: 87
Поблагодарили 191 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для Sтранник с помощью AIM
очень большой слой - 7 см. сядет по любому. такой не отвибрируешь. в идеале стяжка - 2 максимум 2,5 см. если больше на пару см - сначала тощую подушку . если толщина больше 4 см то сначала керамзитобетон . потом стяжка. если больше 8 см то сначала песчаная подушка.потом КБ. потом стяжка.. а сеткой и фиброй я не пользуюсь - если сделано неправильно - никакая фибра не спасет.а если как положено то и нет смысла на всякую ерунду деньги тратить.
Sтранник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 18:20   #19
Sтранник
Аватар для Sтранник
и термошвы делаются при превышении 10 м.п
Старый 13.06.2011, 18:22   #20
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 129 раз(а) в 107 сообщениях
Добрый день, насколько я изучил фото, могу озвучить свой диагноз...
1. Не совсем правильно (подбор места и нарезка) сделаны деформационные швы.
2. Нет конструкционных швов!!!
3. Стяжка перестояла (ушла остаточная влажность)
4. Усадка самого строения после нагрузки.
все эти вещи при взаимодействии дали такой результат.
мелкие и неподвижные трещены замазываем шпаклевкой, большие и бухтящие сшиваем эпоксидной смолой... Видео заделки трещин эпоксидной смолой
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
стяжка, термошов
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +2.
