Одна скважина 2 поверхносных насоса. Возможно?
Старый 11.06.2011, 23:18   #1
wonderwall
Аватар для wonderwall
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Одна скважина 2 поверхносных насоса. Возможно?
На участке скважина 60м. В ванной стоит насосная станция (бак 50л. насос - дешевый, 1кВт параметров более не скажу). Стал вопрос о переносе насосной станции в гараж + создание автоматической системы полива. Участок 35соток, поливать надо где-то половину. Соответственно хотелось бы услышать мнение надо ли разделить полив и бытовое использование воды? Какие моменты при переносе станции надо учесть? Спасибо заранее!
wonderwall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 03:31   #2
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Думаю, что смысла ставить второй насос только для полива нету. Автополив, обычно программируют на ночь, когда водоразбора в самом доме нет.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
wonderwall (12.06.2011)
Старый 12.06.2011, 17:47   #3
vogo
Аватар для vogo
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
Чтобы решить Вашу задачку, надо сначала найти спринклеры, такие головки для разбрызгивания воды. В характеристиках указано требуемое давление, расход воды и радиус полива. Затем расставить их по генплану, а потом соединить трубопроводами. Желательно закольцевать примерно по 5-6 шт. Кольца соединить гребенкой, в бетонном приямке. Диаметры определить, исходя из расхода. Закапывать глубоко не надо, достаточно на глубину лопаты. На зиму предусмотреть опорожнение ( возле распределительной гребенки). Если с уклонами опорожнение не получается, в проекте укажите продувку компрессором. Расход воды на полив определяется 3-6 л/ м2 в сутки. Из этого расчета подберите аккумулирующую емкость и повысительный насос. Емкость заполняется, напрмер, ночью, когда водоразбор небольшой, а расходуется вода днём.
vogo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vogo за это полезное сообщение:
INTERRO (12.06.2011), wonderwall (14.06.2011)
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +2.
