Партнер раздела: UDK
Какое нужно армирование?
Старый 12.06.2011, 19:41   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 11,729
Поблагодарили 9,684 раз(а) в 2,787 сообщениях
По умолчанию Какое нужно армирование?
Хочу между столбиками от еврозабора по низу залить небольшую плиту размером 200*60*12 см. Стоять она будет, естественно, вертикально и возможно будет испытывать снизу давление от морозного пучения (о как завернул). Вниз планирую поставить пруток 10 арматуры длиной 2 метра. А вот что можно придумать по всей высоте? Можно ли поставить штукатурную сетку? Или чего туда придумать?
Вомбат на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 09:01   #2
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Никто ничего не скажет?
Старый 13.06.2011, 09:58   #3
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,364
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
а нафіга? собаки риють? про плоский шифер не думали? забор уже встановлений?
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 19:33   #4
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Стовпи поставив. Так вони, блін, підламалися в сантиметрах 20 від землі. Стоять, але гойдаються. Тому хочу з двох сторін забетонувати їх - може допоможе? Сьогодні зробив 1 секцію. Так я ще і каміння туда напхав в перервах між заливками. Така імпровізована буто-бетонна плита. Чи не варто було?
Старый 13.06.2011, 20:46   #5
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,796
Поблагодарили 2,314 раз(а) в 985 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Не стоило, бут ослабил монолит. Я бы теперь шире залил нежели 12см - 20 ИМХО.
Оптимально было бы проармировать 10-12см арматурой по два прута - низ и верх. хомут - вязалка 6мм шаг 40
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Вомбат (13.06.2011)
Старый 13.06.2011, 21:06   #6
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
У меня бут сыграл роль крупного заполнителя. Т.е. он посередине в растворе, окружен бетоном со всех сторон. Так тоже ослабляет? Вообще не стоит камни крупнее 2 см класть в бетон?
Старый 13.06.2011, 21:47   #7
Golos
Аватар для Golos
Самый прочный бетон - со щебнем и песком разных фракций. Для ответственных конструктивов фракция щебня не больше 10мм.
Вомбат (13.06.2011)
Старый 13.06.2011, 22:35   #8
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Чего-то всегда думал, что гранит покрепче бетона. Т.е. если здоровые куски гранита плотно соединены между собой бетоном, то слабое место - бетон. Или нет?
Старый 13.06.2011, 22:54   #9
Golos
Аватар для Golos
слабое место - их "соединение"
Старый 14.06.2011, 11:56   #10
t-bird
я б 250 асбоцементну трубу нашинкував сантиметрів по хх ( так щоб зверху місце зламу перекрити см на 20. Одягнув на стовп і залив бетоном. Арматуру - за смаком Хота якщо вже заповнення встановлено - треба щось інше думати.
Этот пользователь сказал Спасибо t-bird за это полезное сообщение:
Вомбат (14.06.2011)
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +2.
