Зачем в котельных стены сверху донизу обкладывать кафелем?
Старый 12.06.2011, 19:58   #1
POLAA
Аватар для POLAA
Вы сказали Спасибо: 2,938
Поблагодарили 10,339 раз(а) в 2,880 сообщениях
Отправить сообщение для POLAA с помощью AIM
По умолчанию Зачем в котельных стены сверху донизу обкладывать кафелем?
Наблюдаю в фотографиях котельных стены, до потолка выложенные кафельной плиткой.
Это дань моде, негласный "феншуй"?
Или в этом есть хоть какая-то реальная практическая необходимость?
Навряд ли в котельных вода свищет напором во все стороны.
Может, достаточно стены краской покрасить?
Интересует именно техническо-практическая, а не эстетическая часть вопроса.
POLAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 20:15   #2
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,149
Поблагодарили 1,170 раз(а) в 762 сообщениях
Сообщение от POLAA Посмотреть сообщение
можете венецианку положить )
как по мне из негорючих материалов, кафель проще всего положить.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 20:20   #3
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,883
Поблагодарили 12,120 раз(а) в 4,951 сообщениях
как по мне, то котельную вобще можно не отделывать финишными материалами....подумал...а нафига ее вобще штукатурить....
Реально это выбор конкретного заказчика.....кому что нравится и как кому комфортней
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
gokostik (15.06.2011), Интелсити (13.06.2011), Котельщик (17.06.2011)
Старый 12.06.2011, 20:21   #4
vogo
Аватар для vogo
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
Стены и пол котельни должен быть огнестойким и не быть источником пыли, то есть тут нужно создать все условия для поддержания чистоты!
Наилучшим решением- это облицовка стен и пола керамической плиткой
vogo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 20:57   #5
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,555
Поблагодарили 8,465 раз(а) в 3,592 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Если не нужна эстетика, то хоть голый кирпич.
Например здесь, уже два года никто ничего не делает и не собирается делать. Техническое помещение-нет никакого смысла.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2011, 21:28   #6
vogo
Аватар для vogo
Здесь эстетики побольше, выбирать Вам
Старый 12.06.2011, 21:33   #7
POLAA
Аватар для POLAA
Спасибо за ответы.
Выходит, что это только дело вкуса. Да и от помещения зависит.
Если помещение на виду, и проходное - может и есть смысл его украшать.
А если это отдельное техническое помещение в подвале - то, видимо, и не обязательно.
Старый 12.06.2011, 21:39   #8
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Абсолютно верно
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Старый 12.06.2011, 22:04   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,911
Поблагодарили 11,418 раз(а) в 6,329 сообщениях
С плиткой убирать легче.
Старый 12.06.2011, 22:48   #10
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Ну, на полу как бы не совсем бюджетный вариант
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2011, 23:39   #11
alex_the_ape
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Как по мне, в любое помещение приятней входить, если оно завершено. И грязюки с пылюкой нема. Да и результат произведенных работ намного более клёво выглядит в облицованной топочной. И заказчику много проще, зайдя в облагороженное помещение, разглядывая непонятно-вычурное хитросплетение трубочек, сказать: "&$@, за:*;%сь-то как!"))))
А если в эксплуатации ТТ котел -- тут даже и думать нечего: кафель везде, где это только возможно.
alex_the_ape вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 12:03   #12
RAMon-off
Аватар для RAMon-off
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 39 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для RAMon-off с помощью AIM
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
в какой то теме на этом форуме читал что газовщики требовали при подключении котла, что бы была отделка помещения, якобы без нее подключать нельзя.
тоесть похоже отделка нужна, только чем это регламетируется не скажу.
Жду компетентное мнение.
И вот такой вопрос - если мне нравиться кирпичная кладка в помещении (с белыми швами к примеру), что котельню необходимо полюбЭ штукатурить?
RAMon-off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 12:38   #13
vogo
Аватар для vogo
Перед установкой котла помещение нужно очистить от строительного мусора и пыли. Монтировать и запускать котел можно только после завершения строительных работ, потому что они обычно (работы) связанны с концентрацией пыли, которая будет всмоктываться котлом.
Ярослав Швець " Побутові газові котли"
Просто кто-то говорит, что кто-то много умничает....
Этот пользователь сказал Спасибо vogo за это полезное сообщение:
Старый 14.06.2011, 17:24   #14
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
На стенах, тем более
Старый 15.06.2011, 12:01   #15
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 688 раз(а) в 369 сообщениях
Тоже спорный вопрос. Я купил плитку по 27грн/м2 на пол и по 34 на стены и сам положил (ну умею я это).
Старый 15.06.2011, 12:12   #16
Мангуп
Аватар для Мангуп
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 107 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для Мангуп с помощью AIM
У меня газовщики приняли котельную без всякой отделки (везде бетон).
Главное, чтобы был свет, окно, вентиляция и дверь. Пользуюсь пока так.
А в будущем прогрунтую и покрашу краской для бетона, чтобы пыли не было. Комната не проходная, захожу туда периодически просто для контроля.
Мангуп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Мангуп за это полезное сообщение:
Интелсити (16.06.2011)
Старый 17.06.2011, 16:57   #17
Котельщик
Аватар для Котельщик
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 383 раз(а) в 238 сообщениях
Отправить сообщение для Котельщик с помощью AIM
Для котельных есть требование предел огнестойкости 0,75 часа (в пол кирпича аж), "Парогазонепроницаемость", той же масляной краской по стенам и вы их выполнили.
А у нас топочные (если в отдельном помещение), так что нам главное что бы котел устанавливался на негорючий материал.
С технической и практической стороны-покраски достаточно. Котлы турбо пыли не любят однако.
Котельщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 20:25   #18
Барбариска
А что там на стенах? Вы-ж говорили, что делать ничего не планируют
Старый 18.06.2011, 12:22   #19
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Имелось ввиду оборудование.
Старый 23.08.2011, 16:06   #20
Злата36
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для Злата36 с помощью AIM
Сообщение от Котельщик Посмотреть сообщение
А по размерам помещение минимум какое должно быть, и окна и двери? Пожалуйста ответьте, если знаете.
Злата36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +2.
