Партнер раздела: UDK
Глубина установки окон
Старый 13.06.2011, 12:24   #1
Sergey_vln
Аватар для Sergey_vln
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 34 раз(а) в 31 сообщениях
Отправить сообщение для Sergey_vln с помощью ICQ
По умолчанию Глубина установки окон
Добрый день!
На данный момент нахожусь на стадии возведения стен из газобетона UDK 375 мм и дошел до оконных перемычек, которые будут выполнены из двух металлических уголков. Чтоб не сделать этот уголок обалденным мостиком холода правильным считаю установить один на край стены с внутренней стороны, а второй либо на край стены с наружной стороны либо на 10-15 см ближе к середине чтобы он оказался либо перед окном либо после, но не в коем случае не посередине окна.
Чтобы окончательно определиться нужно знать глубину установки окон - вот здесь и прошу помощи!
Стены далее через 3-4 см воздушной подушки будут обкладываться половинкой кирпича.
Sergey_vln вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 16:36   #2
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 571
Поблагодарили 1,423 раз(а) в 593 сообщениях
Меня тоже интересует вопрос глубины установки МП окон, может кто поделится?
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 17:24   #3
SON
Вы сказали Спасибо: 5,437
Поблагодарили 5,840 раз(а) в 3,810 сообщениях
Делюсь. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=74466
На мыло могу скинуть ГоСТ, тут не помещается.
Старый 22.09.2011, 18:57   #4
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 349
Поблагодарили 1,884 раз(а) в 788 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Кстати, мостик холода легко образуется и подставкой под профиль - мауэрлатом. неоднократно наблюдал потеющие и даже обмерзающие стыки подоконников (особенно каменных) у людей, купивших дорогущий фиг-знает-сколькокамерный профиль. А мауэрлат наружу торчит голой пластмасской, да еще отливчик к ней железный прикручен. Красота! Все супер типа утеплено - а на подоконнике можно пиво охлаждать.
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 19:28   #5
James1980
Аватар для James1980
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для James1980 с помощью AIM
Вот многое объясняющие картинки:
James1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 20:59   #6
sah79
Аватар для sah79
Вы сказали Спасибо: 5,069
Поблагодарили 6,730 раз(а) в 2,070 сообщениях
По поводу той планки нижней которую назвали муерлатом -тоже убрал нафиг ато нормальное окно откосы и под отлив утеплено пенопластом -а внизу такая кака.Конечно придётся поигратся с отливами и подоконниками но сегодня попробовал стовить отлив пластиковый получается норм.
sah79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 20:16   #7
Mlyki
Вы сказали Спасибо: 498
Поблагодарили 121 раз(а) в 94 сообщениях
Стіна газоблок Д400 товщ.30см. планую утеплити 10см.як встановити мп вікна, на якій глубині чи рівно із стіною ззовні? Профіль 6 камерний Стеко.
Mlyki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 21:00   #8
Высотник
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 705 раз(а) в 550 сообщениях
Сообщение от Mlyki Посмотреть сообщение
Именно в плоскости с наружной части стены, утеплителем накроете место примыкания профиля и стены, при этом торец утеплителя будет служить откосом окна.
Высотник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 21:11   #9
миг
Аватар для миг
Вы сказали Спасибо: 406
Поблагодарили 321 раз(а) в 172 сообщениях
..ставили мне пять окон,три под моим присмотром,дом был кирпич,воздушная прослойка и далее ломпач.Ставили строго за кирпич,всё отлично,сухие и не потели. А два окна,я был на работе,поставили в притык от края и когда пришли холода,то окна потекли и откосы почернели.
миг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо миг за это полезное сообщение:
Дод (05.12.2016)
Старый 04.12.2016, 21:42   #10
Mlyki
Це як в притик? youtu.be/ji0tiHCf5WY НА ВІДЕО говорить установлювати по блище всередину будинку.
Старый 04.12.2016, 23:28   #11
Высотник
Сообщение от миг Посмотреть сообщение
Причём тут Ваш кирпичный неутеплённый дом к вот этому: планую утеплити 10см
Старый 05.12.2016, 06:08   #12
Mlyki
3см буду ставити від краю стіни.
Старый 05.12.2016, 09:25   #13
Дод
Вы сказали Спасибо: 633
Поблагодарили 272 раз(а) в 231 сообщениях
Часть дома снаружи силикатный кирпич ( в пол кирпича), воздушная прослойка 3-5 см, внутри красный кирпич (в пол кирпича). Поставили новые окна 8 см от края стены из силикатного кирпича. Получилось практически по краю силикатного кирпича в с обратной его стороны, таким образом воздушная прослойка получилась внутри за плоскостью окна. Сейчас наблюдаю реально легкий холод, проникающий через внутренние откосы окна. Поэтому убедился в практической целесообразности оклейки откосов оконного проема по всей ширине (и даже с нахлестом наружу) теплоизоляцинным самоклеющимся материалом перед установкой окна в оконный проем. В свое время поднимал этот вопрос на форуме, к сожалению не было практики такого выполнения. Поэтому сейчас, убедившись в целесообразности этого, в оконных проемах с воздушной прослойкой (даже независимо как она расположена относительно окна), на мой взгляд, надо предусматривать такую теплоизоляцию откосов оконного проема перед установкой окон. Есть положительные отзывы, сделавших это.
Вот это оно, результат воздушной прослойки за плоскостью окна
Дод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 16:30   #14
миг
Аватар для миг
...по краю наружной стены.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Высотник Посмотреть сообщение
..я дал просто краткую информацию или надо было... ставил лет десять назад,потом утеплял сотым пенопластом,потом развёлся к хренам огордним и ушёл и сейчас в другом доме буду ставить четырнадцать окон и....
Старый 05.12.2016, 18:29   #15
Дод
Сообщение от sah79 Посмотреть сообщение
Действительно уже не один раз слышал, что подоконный профиль создает проблемы. Их можно устранить если внизу окна есть экструдированный пенополистирол толщиной 3-5 см, предварительно уложенный по ширине оконного проема.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +2.
