новый котел под старую систему
Старый 14.06.2011, 11:09   #1
1Руслан
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для 1Руслан с помощью AIM
По умолчанию новый котел под старую систему
доброго дня форумчанам,не хватает времени найти ответы на свои вопросы по отоплению чтением
итак одноетажный дом 80кв.м где остается старая система с большими металлическими трубами и чугунными батареями,перестроили кухню+20кв.м где будут новые трубы меньшего диаметра(скорее всего полипропилен) с чугунными батареями(шо маемо те маемо)
старый котел напольный много жрет
1. не могу определиться выбрать напольник или настенный что надежней,экономичней,практичней?есть возможность и то и то установить,никак не могу определиться %)
2. хотелось бы двухконтурный котел чтобы воду для душа и мойки греть газом(электро бойлером предполагаю будет слишком дорого)
3. вода у нас в колонке плохая рыжая,переживаю что будет быстро забивать теплообменник накипью,те же опасения и за теплообменник отопления(если будут раздельные)т.к система труб и батарей старая и всю ржавчину от туда навряд ли вымоеш
4. какую систему фильтров нужно установить и что вообще нужно делать чтобы котел со старой системой был на гарантии и не возникло неприятных вопросов с сервисменами
5. подскажите сразу станцию для подачи проточной воды в дом. один мастер говорил покупать сразу без расширительного бачка т.к. его все равно забивает ржавчиной и диафрагма внутри выходит из строя.
пока это все вопрсы. какие будут мнения?
1Руслан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 20:23   #2
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 4,036
Поблагодарили 1,648 раз(а) в 974 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от 1Руслан Посмотреть сообщение
Старый котел напольный много жрет
На старую СО лучше напольник, Данко и т.п.
От настенника экономии не будет, но проблемм добавится...
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
1Руслан (15.06.2011), Derik (15.06.2011), SON (15.06.2011), ttkotel (15.06.2011), Сергей 31 (14.06.2011)
Старый 14.06.2011, 21:23   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,005
Поблагодарили 5,340 раз(а) в 3,689 сообщениях
Рыжая вода, это еще не повод к накипи, накипь дают различные соли. (ставьте на вход хол воды обычный колбовый фильтр)
Котел Данко будет брать больше газа, хотя бы потому что горит фитиль постоянно и нет модуляции горелки.
С сервисантами проблем не будет, им наоборот на руку такие варианты: чем больше проблем, тем можно больше заработать на ремонтах.
Только нужно обязательно поставить фильтр грубой очистки на обратку системы (можно умягчитель воды врезать-так "типа нехай буде"), вместо расширительного бачка на чердаке ввинтить автоматический спускник воздуха, ну и просчитать объем воды в системе, чтоб не пришлось доп расширительный бачек ставить.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Старый 14.06.2011, 21:31   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,794
Поблагодарили 11,136 раз(а) в 6,179 сообщениях
В любом случае систему нужно очень хорошо промыть.
Старый 15.06.2011, 06:31   #5
Владимир В.
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
....А пока ремонты, греться у "буржуйки" !!!
Старый 15.06.2011, 09:20   #6
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Есть котлы с автоматикой "Evrosit" - там есть модуляция. Ну и смотрите, что бы он был из металла, а не фольги (толщина стенки теплообменника) - это чтобы жил долго.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 10:10   #7
1Руслан
Сообщение от Derik Посмотреть сообщение
я в последнее время как раз присматриваюсь к напольникам данко...
у одного из соседей в деревне стоит данко уже 8 лет,говорит доволен. советовал брать без автоматики,но с импортной начинкой. я начитавшись форумов всетаки склоняюсь больше к котлам с автоматикой т.к. думаю такой котел будет экономичней(еще и в новостях"радуют" будущими ценами на газ)
был бы оч признателен если бы просвятили детально по этим котлам.
1 теплообменник металл,чугун?
2 модуляция это автоматическое изменение мощности котла для поддержания заданной температуры в системе/помещении?
3 вроде видел модели двухконтурные,но производительность горячей воды в пересчете около 5ти литров в минуту...вроде маловато как то? хватит ли для душа?
4 есть ли там насос принудительно гонять воду по системе? и какой он нужен вообще(без него у меня кухню отапливать не будет)
5 если котел с автоматикой,то когда зимой"в самый подходящий"момент отрубят свет будет ли котел работать в "автономном"режиме протапливая дом по старой гравитационной системе?
6 и какую смотреть мощность под мои габариты(100кв.м)? или еще нужно высчитать объем воды в системе?
извиняюсь за шквал вопросов,но время с выбором уже поджимает а нормально посоветоваться не с кем,продавцы пока только в большее заблуждение вводили хваля свою продукцию
Старый 15.06.2011, 10:40   #8
1Руслан
это есть он??vodogin.com.ua/ru/goods/365.html
Старый 15.06.2011, 14:15   #9
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 448
Поблагодарили 371 раз(а) в 315 сообщениях
ОН это ОН есть
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 14:25   #10
Владимир В.
Тема уже обсуждалась: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=46755
Но уж если хотите котёл со всеми функциями:
- Поменяйте систему, поменьше девайсов (потом добавите) и
получится вполне бюджетно! А форумчане Вам подскажут, что, где
и как !!!
Старый 15.06.2011, 15:54   #11
Derik
Аватар для Derik
1. Сталь дешевле, чугун долговечнее.
2. Да
3. На второй контур особо не надейтесь.
4. Нет, но можно добавить, циркуляционный.
5. Котлу 220v не нужно, Вы неправильно понимаете слово "автоматика".
6. 10-12 кВт - зависит от теплопотерь Вашего дома.
Старый 15.06.2011, 20:32   #12
naupv
Аватар для naupv
Ставьте навесной котел и все будет хорошо. И горячая вода и отопление нормально будет работать и экономия газа. уже внутри с насосом, расширительным баком, группой безопасности и прочими наворотами (все включено). минус-не будет работать без электрики. Для Вашего дома оптимальный вариант ZOOM EXPERT 18кВт, хороший, качественный китаец за небольшие деньги.
Старый 15.06.2011, 21:26   #13
Derik
Аватар для Derik
В наших краях Rens-ы бродили, тоже неплохой котел, но только датчик NTS в воде и соответственно сдыхает быстро, тем более в нашей воде. А навесной, на старую систему - сдохнет быстро (ИМХО).
П,С, Не забудьте посчитать ежегодный сервис для навесного, да и привязку к электрике учитывать надо, да плюс обвязку - глядишь и бюджет совсем другой будет (может дешевле будет напольник + колонка).
Старый 15.06.2011, 21:35   #14
Derik
Аватар для Derik
Современные котлы на "фитиль" (пилотная горелка) берут столько газа, что счетчику очки приходится надевать, дабы он сей расход заметил. Вот старый добрый АПОК - это другое дело. Когда пользовался им, то при 0 - +5С основная горелка не включалась - и так тепло было.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Derik за это полезное сообщение:
ttkotel (16.06.2011), Владимир В. (15.06.2011), Сергей 31 (15.06.2011)
Старый 16.06.2011, 08:08   #15
naupv
Аватар для naupv
да плюс обвязку - глядишь и бюджет совсем другой будет (может дешевле будет напольник + колонка). [/quote]
Сколько ставили (по просьбе трудящихся) ни один еще не сдох.
Если монтировать закрытую систему (а человек хочет чтоб и насос был), то обвязка напольника получится дороже.
Если суммировать колонка+котел напольник, навесной (бюджетный) дешевле будет.
Старый 16.06.2011, 09:21   #16
Derik
Аватар для Derik
Давайте посчитаем: напольник 10 кВт - примерно 2500, нормальная китайская колонка - около 1000, + байпас с насосом, + узел безопасности, + компенсатор объёма (расширительный бачек), что ещё забыл? На насосе особо не экономил, но всего получилось по местным ценам 4400 без всяких скидок и при этом человек всегда в тепле и с горячей водой. А если без насоса...
Или навесной котел, + краны, фильтры, стабилизатор (уже не предлагаю ИБП), ежегодное обслуживание, зависимость от электрики.
По общей стоимости ничего не скажу, цены везде разные, а по надежности - чем проще аппарат, тем тяжелее его сломать.
То 1Руслан - теплообменник забивает не рыжая вода, а жесткая.
Старый 16.06.2011, 09:33   #17
ttkotel
Аватар для ttkotel
И получается как в сказке, спаровали слона с моськой и получилось ... короче ге .... мор получился.
Самотечная система обязательно с котлом под самотек соответственно не зависимого от электроэнергии, хочется автоматики, по крайней мере есть термостатическая радиаторная арматура у Хаймаера именно для самотечных систем, но это уже доп расходы. Но в результате получаете без проблемную систему отопления которая проработает 50 лет не доставляя никаких проблем даже если не будет электричества.
Впрочем мои мысли по поводу систем отопления можно почитать тут opop-servis.com.ua/teplotvorn...sttopliva.html правда как и всякому техническому решению нужен квалифицированный подход.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ttkotel за это полезное сообщение:
Derik (16.06.2011), SON (16.06.2011), Сергей 31 (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 19:08   #18
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Каждый хвалит то чего у него есть, Вы представитель ОРОРа конечно самотек, а что же еще?
Человек хочет по-проще, комфортней, по-дешевле и немного автоматики.
Старый 16.06.2011, 19:23   #19
Сергей 31
Консультант форума
Вы даете вредные для людей советы.
Тут такое не проходит.
На этом форуме не только продавцы, но и сервисанты котлов которые Вы рекомендуете в старые системы. Есть проектировщики, монтажники и.т.д.
Если не уверенны, то и нечего советовать.
Читайте темы, спрашивайте, тут есть чему поучиться специалистам и с 20 летним опытом работы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Derik (17.06.2011), ttkotel (17.06.2011), Владимир В. (16.06.2011)
Старый 17.06.2011, 09:24   #20
1Руслан
1.
спасибо за ответы. По этим двум пунктам теперь непонятки. Дополнительно к 2му контуру нужно ставить либо бойлер,либо газ колонку?
и что за автоматика в этом котле?...если не сложно тыкните носом пожалуйста в ссылку где почитать можно,завал на работе,еле с мобильника читать все успеваю
Текущее время: 00:37. Часовой пояс GMT +2.
