Партнер раздела: UDK
Вопрос о фундаменте
Старый 14.06.2011, 15:34   #1
lndigo
Вы сказали Спасибо: 2,876
Поблагодарили 2,446 раз(а) в 1,184 сообщениях
Отправить сообщение для lndigo с помощью AIM
По умолчанию Вопрос о фундаменте
Добрый день.
Пора приступать к фундаменту, в процессе изучения проекта возник вопрос. Перепад по участку от одного угла дома к другому около 1,5 метра. Дом без цоколя, фундамент ленточный, высота стены фундамента около 2,5 метров. Таким образом, одна стена фундамента почти полностью в земле, вторая - почти полностью снаружи (разумеется, необходимые глубина залегания и высота цоколя до кладки соблюдены). Вопросы в следующем: можно ли лить такой фундамент частями (добавлять в высоту по мере застывания нижнего слоя)? Если нет, то какая должна использоваться опалубка? Чем разумнее копать траншею шириной 60 см и глубиной 2,5 метра?
Обращаться к профессиональным строителям - не предлагать. Строить-то будут строители, но лучше быть самому в курсе, что к чему.
Спасибо за ответы.
lndigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 21:27   #2
aleks.recluse
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от lndigo Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спасибо за ответы.
как раз ломаю себе голову по такому же вопросу. хотелось бы залить все за один раз. изучатю возможность использования опалубки из ОСБ\ металлического листа.
оффтоп: а почему цоколь не делали? 2,5м приличный этаж)))
aleks.recluse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 14:29   #3
master_yan
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 152 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для master_yan с помощью ICQ
Лить фундамент можно лентами, например по 50 - 60 см.
Залили ленту, постояла 2 суток, сняли опалубку, смонтировали опалубку на след. уровень.... залили... и так до нужной высоты.
Опалубку можно делать как с ОСБ так и с обрезной доски (посчитайте что дешевле). И то и другое есть смысл обрабатывать смазкой для опалубки, для лучшего отделения дерева от бетона.
Как по мне - лучше из досок сделать щиты нужной длины и ширины, чем резать ОСБ. Доска потом еще пригодится на стройке, а вот порезанное ОСБ - сложнее куда-то пристроить
master_yan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо master_yan за это полезное сообщение:
lndigo (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 18:47   #4
lndigo
Сообщение от aleks.recluse Посмотреть сообщение
Долго сомневался, делать или не делать. Решил - а нафиг он нужен? Гараж и мастерская будут отдельностоящими, баню хочу делать срубом.
Старый 17.06.2011, 22:33   #5
master_yan
Сделайте цоколь под той половиной дома, что не в земле.
Например 2 помещения - топочная и кладовая... весь бардак из дома уберете в низ...
lndigo (18.06.2011)
Старый 18.06.2011, 00:00   #6
aleks.recluse
Сообщение от master_yan Посмотреть сообщение
+1...хоть цоколь и удорожает строительство, но убрать туда топочную, постирочную и т.д. очень сильно привлекает
Старый 18.06.2011, 00:05   #7
aleks.recluse
Добрый день.
Спасибо за ответы.
У моего товарища строители заливали 1,3 м фундамента в два захода: 1-й без опалубки (в земле), а через неделю выставили опалубку для наземной части и заливали. естественно вертикальной арматурой вязали слои.
Этот пользователь сказал Спасибо aleks.recluse за это полезное сообщение:
lndigo (18.06.2011)
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +2.
