Погреб. Подскажите - какая минимальная толщина стены из бетона?
Старый 14.06.2011, 17:33   #1
Justos
Аватар для Justos
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Погреб. Подскажите - какая минимальная толщина стены из бетона?
Прошу помощи у форумчан, которые имеют опыт работ с бетоном!
Решил сделать такой погреб:
размеры 300 х 250 см, высотой 220 см
стены погреба из бетона.
уровень пола –340 см
заливать в опалубку высотой 80, в 3-и этапа, уплотнять вибратором
УГВ не высокий
Вопросы:
1. минимальная толщина стен
2. минимальная толщина перекрытия
3. диаметр арматуры стен и размер ячейки
4. диаметр арматуры перекрытия и размер ячейки
5. какая фракция щебня
6. какой песок (овражный / речной)
7. какой состав бетона (пропорции)
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Justos; 14.06.2011 в 18:05.
Justos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2011, 19:09   #2
t-bird
Вы сказали Спасибо: 1,802
Поблагодарили 767 раз(а) в 463 сообщениях
http:// ibud . ua /?cat=art&itm=330
без пробілів
t-bird на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо t-bird за это полезное сообщение:
Andy_Osokor (14.06.2011), Justos (16.06.2011)
Старый 14.06.2011, 20:26   #3
Justos
Аватар для Justos
Сообщение от t-bird Посмотреть сообщение
без пробілів
Ваша ссылка не корректна.
Пожалуйста уточните ссылку.
Спасибо!
Старый 14.06.2011, 21:11   #4
Игорюн
Аватар для Игорюн
Вы сказали Спасибо: 458
Поблагодарили 426 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для Игорюн с помощью ICQ
Сообщение от Justos Посмотреть сообщение
Спасибо!
Она корректна. Нужно удалить 4-ре пробела.
Игорюн вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорюн за это полезное сообщение:
Justos (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 22:20   #5
Justos
Аватар для Justos
Эта ссылка касается подвалов под домами.
А мне нужна помощь относительно независимого погреба.
Высота от потолка до поверхности грунта - 1,2 м.
Поделитесь своим мнением.
Как бы кто делал?
Последний раз редактировалось Justos; 16.06.2011 в 23:09.
Старый 16.06.2011, 22:56   #6
Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 671 раз(а) в 481 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Нарушение: Бан
Грунту абсолютно парраллельно на что давить, на стены подвала или стены погреба. Мин. толщина 10см, но для удобства заливки лучше делать потолще 15см, арматура должна быть ближе к внутри.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Winder за это полезное сообщение:
gokostik (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 23:07   #7
Justos
Аватар для Justos
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Согласен, но в ссылке дана таблица, в которой данные приводятся в зависимости высоты от уровня пола до отмостки. Тоесть сверху грунт высотой 1,2 м не предусматривается.
Старый 16.06.2011, 23:21   #8
Знахарь
Аватар для Знахарь
Вы сказали Спасибо: 2,454
Поблагодарили 3,629 раз(а) в 1,015 сообщениях
На ЗБК №1 делают пазогребневые керамзитобетонные панели. Думаю, что использовать их на стены погреба будет проще и не дороже (если доставка не далеко от Киева), чем лепить опалубку, трамбовать...
www.zzbk1.ua/npp.htm
Знахарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 08:46   #9
t-bird
єдина різниця - у Вас грунт давить на перекриття, а перекриття на стіни. а в випадку будинку - тиск безпосередньо на стіни (вагою меблів і людей нехтуємо у порівнянні із вагою будинку). горизонтальний тиск - однаковий.
по несучому перекриттю поклав би пінопласт/керамзитобетон.
пошукайте схеми армування теплових камер - практично ваша задача.
Этот пользователь сказал Спасибо t-bird за это полезное сообщение:
Justos (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 08:53   #10
t-bird
Сообщение от Знахарь Посмотреть сообщение
пористі...страшно
Старый 17.06.2011, 09:10   #11
Знахарь
Аватар для Знахарь
пористі...страшно
Они же полностью глубже 1,2м, т.е. о промерзании речь не идет вообще.
Но, признаю, что это решение - "на любителя".
Старый 17.06.2011, 09:16   #12
lim
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 128 сообщениях
я себе делал вход в подземный погрем
толщина стен бетона 15 см
перекрытие по несёмной опалубке от тпк
толщина получилась 25 см - в волне 12.5 и сверху столько же
арматура ложил по две 12 в каждую волну и сверху сетку из 8
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lim за это полезное сообщение:
Justos (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 13:13   #13
Justos
Аватар для Justos
Конструкция не надежная. В любом случае нужна гидроизоляция, т.к. панели расчитаны на межкомнатные стены.
Старый 17.06.2011, 16:46   #14
Winder
Нарушение: Бан
В таблице высота подземной части стенки. У Вас она какая?
Старый 17.06.2011, 21:35   #15
Justos
Аватар для Justos
Высота - 2.20.
Повторюсь, ссылка указанная выше, не имеет ни какого отношения к погребу, построенному отдельно от дома.
Старый 17.06.2011, 22:41   #16
Winder
Нарушение: Бан
Высота - 2.20.
Значит 20см.
А табличку конечно же ищите специально для "погреба, построенному отдельно от дома." в Киеве на Троещине
Старый 18.06.2011, 12:13   #17
andr.len
Аватар для andr.len
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 94 раз(а) в 71 сообщениях
я бы использовал несъемную опалубку - термоблоки.
стены - 15см
перекрытие 15см
арматура 10 двойная сетка ячейка 25см
щебень фракция 10-20 либо 5-20
песок лучше речной
состав бетона - М200(В15) - цемент М400 - 286кг(1), щебень - 1080кг (3,78 ), песок - 795кг (2,78 ), вода - 210л (0,74)
andr.len вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо andr.len за это полезное сообщение:
Justos (19.06.2011), Я.ВИКТОР (18.06.2011)
Старый 19.06.2011, 22:28   #18
Знахарь
Аватар для Знахарь
Сообщение от andr.len Посмотреть сообщение
Вообще-то речь идет о погребе. Эта штука предназначена для поддержания температуры и влажности находящихся в ней предметов на уровне температуры и влажности окружающего грунта. Отрезаться от этого теплоаккумулятора (земли) пенопластовым утеплителем - убить принцип работы погреба. Открытие двери будет надолго менять микроклимат в помещении.
Утепление допустимо в зоне промерзания. Все что ниже - пусть теплообменивается с землей.
"Погреб" из термоблоков можно с тем же успехом делать и на втором этаже.
Старый 20.06.2011, 09:11   #19
t-bird
угу, не факт, що земляного дна вистачить для підтримки мікроклімату.
shop.kovalska.com/detail~179~205~210~8~d.html
стінка - 100. але це кільце, бокові навантаження краще сприймає.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +2.
