Партнер раздела: Каминин
Кирпичный стояк дымохода - какой кирпич использовать?
Старый 15.06.2011, 01:25   #1
April
Аватар для April
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 475 раз(а) в 212 сообщениях
По умолчанию Кирпичный стояк дымохода - какой кирпич использовать?
Сам дом из газобетона. На первом этаже в несущей стене за 30 см. от перекрытия начали гнать стояк дымохода из огнеупорного кирпича. На втором этаже данный стояк будет примыкать к стене перемычки из того же газобетона, правильно ли гнать стояк до крыши из огнеупорного, или можно из обычного? При том, что хотелось бы отапливать от каминной топки помещение второго этажа над камином.
April вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 02:13   #2
usanin_n
Moderator
Аватар для usanin_n
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 1,237 раз(а) в 730 сообщениях
Отправить сообщение для usanin_n с помощью AIM
Да из обычного делайте. Огнеупорный на дымоходе не нужен
usanin_n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо usanin_n за это полезное сообщение:
April (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 09:20   #3
pechnik1954
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 114 раз(а) в 107 сообщениях
Сообщение от April Посмотреть сообщение
Можно из обычного полнотелого кирпича. Думаю что отопить 2 этаж от дымохода не получится, дымоход не сильно нагревается, тем более если у вас там площадь приличная. Как вариант - еще один камин, в корпус которго прячется дымоход от камина, который находится на 1 этаже.
pechnik1954 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо pechnik1954 за это полезное сообщение:
April (15.06.2011)
Старый 15.06.2011, 09:43   #4
April
Аватар для April
Спасибо. Полностью отапить помещение 2-го этажа сам понимаю что не получится, там будет помимо этого контур отопления от газового котла. Просто хотелось бы дополнительное тепло аккумулировать на втором этаже с целью уменьшения расхода газа. Кстати, для этого есть ли смысл надевать на дымоход стальной радиатор?
Сообщение от pechnik1954 Посмотреть сообщение
Старый 16.06.2011, 09:36   #5
pechnik1954
Смысла нет - дымоход еле теплый будет.
Старый 05.07.2011, 11:19   #6
bomberman
Аватар для bomberman
Вы сказали Спасибо: 203
Поблагодарили 140 раз(а) в 98 сообщениях
подскажите по кирпичу - и обычного полнотелого весь дымоход можно делать или только со второго этажа? Сейчас сделали на высоте 2.5 (потолок будет 3) из обычного полнотелого кирпича вывод под камин. Дальше будет армопояс, перекрытие и продолжение дымохода. И нужно ли как-то теплоизолировать армопояс и ЖБ перекрытие, чтоб они не "перегревались"?
В каком-то буклете фирмы, которая занимается установкой каминов и дымоходов, читал, что в дымоходе температура может быть очень высокой и бывает самовозгорание сажи. Так ли это?
bomberman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 15:25   #7
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от bomberman Посмотреть сообщение
когда надо продать вам нержавейку - она бывает супервысокой , ну никак не меньше 800 градусов , потому что обычная нержавейка выдерживает 500 .
На самом деле возгорание сажи может произойти в любой трубе и не надолго температура повышается до 1000 градусов , есть устойчивые к возгоранию сажи трубы , а есть нет . Кирпичная - устойчивая , асбест - нет .
А классификация труб по температуре заканчивается доменными , 600 градусов .
Старый 09.07.2011, 15:52   #8
Olegs23
Аватар для Olegs23
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 76 раз(а) в 20 сообщениях
почитайте о каминном вентиляторе. Второй этаж отопит аж бегом
Olegs23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +2.
