Фильтр Meltice: дорогое удовольствие или реальное решение для умягчения?
Старый 15.06.2011, 10:45   #1
vlastass
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Фильтр Meltice: дорогое удовольствие или реальное решение для умягчения?
При анализе воды обнаружена очень высокая жесткость более 20 м-экв/л. Фильтры на ионнообменных смолах работают до 15 м-экв/л. (согласно инструкций). На рынке существуют фильтры Meltice. Согласно описанию этот прибор работает при очень высоких показателях жесткости. Он стоимость его впечатляет ). Может кому-то приходилось использовать этот фильтр или есть более "правдивая" информация об этом "уникальном" фильтре. Заранее благодарен!
vlastass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 11:45   #2
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 484
Поблагодарили 876 раз(а) в 566 сообщениях
Сообщение от vlastass Посмотреть сообщение
Обратноосмотитеские системы и системы нанофыльтрации - эффективный способ решения проблем водоподготовки. Достаточно затратный метод, но обеспечивает наивысшее качество.
Часто необходимо использование в комплексе с другими фильтрами.
Посоветовать Вам, что либо тяжело, зная только жесткость Вашей воды.
Нужно больше исходных данных:
1. Анализ проб воды.
2. Производительность системы очистки, как суточная, так максимальная скорость потока в час.
3. Требуемое качество очищенной воды.
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 13:06   #3
vlastass
Сообщение от AMAZONIA Посмотреть сообщение
1. По анализу только превышение по жесткости -22мг-экв/л.
2. Производительность -1,5м3/ч; скорость потока? - если критично, буду ставить накопительную емкость.
3. Необходимо снизить жесткость до 2-3-х мг-экв/л.
4. Источник - колодец, оборудование планируется устанавливать в доме, септик - выгребной.
P.S. Но а по теме применения указанного фильтра шо-нить скажете?
Старый 15.06.2011, 17:25   #4
Black Pepper
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 166 раз(а) в 134 сообщениях
А какой аппарат из Meltice Вам конкретно предложили?
Видел тут (meltice.com.ua/index.html) у них есть готовые решения на ультрафильтрации. Но по факту не всю воду можно подготовить сразу с помощью мембранных методов очистки, везде есть свои условия эксплуатации.
Что за прибор точно б не взялся сказать. Технологии те же, что и везде только как оно там реализовано аппаратурно - вопрос. Даже ни у кого не видель таких установок. И сколько стоит?
Приложите сюда анализ, тогда можно будет понять что к чему.
Black Pepper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 21:30   #5
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Дело в том, что без анализа воды не возможно конкретно что-то обсуждать.
Если говорить в ощем, то системы используют самые современные технологии и обеспечивают качественную очистку воды.
Есть маса аналогичных систем, на производительность 1,5 м3/ч без накопительной емкости не обойтись, иначе цена системы будет не приемлемой для бытового использования.
Старый 16.06.2011, 08:59   #6
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 286 раз(а) в 255 сообщениях
Это не фильтр в прямом понимании, а электромагнитный прибор, который жесткость не удалает, т.е. фактически не умягчает, а при помощи электромагнитных волн временно разрушает связи молекул жесткости (примитивно описываю), те в свою очередь, слабо откладываются на поверхности труб, но в почках - по полной программе Катионит в две ступени, причем вторая с подмесом, и будет вам счастье, но деньги существенные. В первой ступени катионит придется поменять года через 3-4, расход соли тоже будет повышенным - надо все рассчитать, и анализ бы полный не помешал
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 18:54   #7
Master0911
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Master0911 с помощью AIM
Есть ионообменные фильтры, удаляющие жесткость до 31 м-экв/л.
Master0911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 20:31   #8
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Сообщение от Master0911 Посмотреть сообщение
метров эквивалент на литр?
Старый 21.06.2011, 21:16   #9
Everpure
Аватар для Everpure
что такое "компенсированная жесткость"?
Старый 22.06.2011, 01:16   #10
vlastass
†† Жесткость свыше 3,5 мгэкв/л увеличивает вероятность выпадения карбоната кальция. С увилечением жесткости вероятность выпадения возрастает. Для регенерации вместе с солью должна использоваться лимонная кислота.
Это выкопировка с инструкции...Это что же получается, если имеем жесткость более 20мгэкв/л в соль дозируем еще и лимонную кислоту ? Или как?
Старый 22.06.2011, 01:21   #11
vlastass
...ну ошибся человек, ну зачем цепляться...мг-экв/л
Старый 22.06.2011, 01:30   #12
vlastass
Уважаемые форумчане! Действительно имеет место быть такая жесткость (порядка 20мг-экв/л). Если кто-нить решал эту задачу, подскажите, буду признателен!
...напоминаю исходные: колодезная вода, септик достаточно маленький...регенерацию в 500л каждую неделю он просто не примет...или придется покупать ассенизатора анализ выложу завтра...
Старый 22.06.2011, 14:58   #13
vlastass
Сообщение от Everpure Посмотреть сообщение
вот что нашел:
Старый 22.06.2011, 16:22   #14
Everpure
Аватар для Everpure
а чего ватербосс 900 не хотите? интересуюсь...
Старый 22.06.2011, 16:36   #15
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
При такой жесткости (ещё и солесодержание должно быть повышенное) поможет только осмос. Нет смысла использовать умягчение, тем более двух ступенчатое. Экономически не целесообразно использовать ионный обмен, не зависимо от производителя ионообменных фильтров, очень большой расход соли на регенерацию из-за маленького фильтроцикла.
Вам нужен осмос.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 21:24   #16
Everpure
Аватар для Everpure
Сообщение от Zyxer Посмотреть сообщение
Вам нужен осмос.
ну вот что странно - автор стесняется продемонстрировать полный анализ, а задал конкретный вопрос о снижении жесткости, собственно, был предложен ответ. Что касается остальных показателей и предполагаемого повышенного сухого остатка, так бумаги на стол и будем посмотреть. две ступени ионного обмена имеют смыл для гипотетического случая, каковым данный и является. какой вопрос - такой ответ. Осмос для полива - жесть.
Старый 23.06.2011, 00:12   #17
vlastass
Боже Вас упаси, стесняться в таком возрасте шучу... вот анализ:
1. Кольоровість - 6 град.
2. Каламутність - 0,3 мг/дм3
3. Лужність - 2,45 моль/м3
4. Аміак -0,44 мг/дм3
5. рН - 7,3
6. Залізо заг. - 0,15 мг/дм3
7. Нітрити - 0,1
8. Нітрати - 25,9 мг/дм3
9. Жорсткість - 24,5 моль/м3
10. Хлориди - 115,0 мг/дм3
11. Сульфати - 170,0 мг/дм3
12. Загальна мінералізація - 2250,0 мг/дм3.
Висновок: вода не відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 "Вода питна"
Анализ был сделан в лаборатории при Днепровской водопроводной станции.
Старый 23.06.2011, 00:17   #18
vlastass
...так лимонную кислоту добавляем или нет???%)
Старый 23.06.2011, 00:23   #19
vlastass
Вам нужен осмос.
Допустим, осмос. Но по логике перед осмосом необходимо все равно предусматривать умягчение, так как при такой жесткости она (мембрана) и полгода не протянет, или я ошибаюсь?
Старый 23.06.2011, 00:29   #20
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
5. рН - 7,3
7. Нітрити - 0,1
Катионит сильнокислотный DOWEX Marathon C (Na) в балоне 1252. (62*2)/24,5=5,06 м3 до регенерации.
www.dowwaterandprocess.com/pr...x/dx_mar_c.htm
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +2.
