Партнер раздела: UDK
Нужен совет по стяжке.
Старый 15.06.2011, 15:16   #1
S-Max
Аватар для S-Max
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для S-Max с помощью ICQ Отправить сообщение для S-Max с помощью AIM
По умолчанию Нужен совет по стяжке.
Через 2 недели начинаю ремонт, всё делаю сам.
Стяжку ещё ни разу не делал. Но уверен что смогу.
Итак. Имеем 3-квартиру в панельном доме на 1 этаже.
Стяжка есть во всей квартире кроме одной комнаты. И вот в этой комнате бывает вонь из подвала, редко но бывает, значит где-то есть трещины. Перепад с коридором выходит приблизительно 4см. После того как разберу пол (линолиум в комнате и кафель в коридоре) буду знать точные размеры перепада.
Также буду убирать стену между комнатой и коридором.
Вопрос состоит как лучше сделать стяжку? Если перепад так и останется 4см. Уровень пола коридора поднимать не буду. Только пол в комнате надо подтянуть до уровня коридора.
Размеры комнаты 3.09 х 4.20см = 13м3
Думаю для начала залить найденные трещины (вопрос чем)
Положить пенополистирол 15-20мм (можно ли заменить на пенопласт 35 плотности? или можно другой утеплитель)
И оставшиеся 20мм сделать цементно-песочную стяжку (в продаже есть готовые смеси для стяжки, чем они лучше?)
Короче как мне разгуляться на свои 4см и утеплить и сделать стяжку под ламинат? Прошу совета профи.
Бетономешалка есть. ФАК по стяжке не нашёл. Спасибо.
S-Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 11:25   #2
Bartol
Аватар для Bartol
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
берете полиэтиленовую клеенку, уложите на пол а сверху заливаете стяжку в слой 4 см, на основе перлита, легкая и теплая, соотношение можно посмотреть здесь в итоге у вас выйдет дешевле нежели другое.
Bartol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 21:44   #3
S-Max
Аватар для S-Max
Спасибо за совет.
Вот ещё вариант, склоняюсь к пенополистиролбетону.
Насколько выходит тёплый пол?
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +2.
