потолок в мансардном санузле-чем?
Старый 15.06.2011, 14:24   #1
D@redevil
Аватар для D@redevil
Вы сказали Спасибо: 900
Поблагодарили 591 раз(а) в 359 сообщениях
Отправить сообщение для D@redevil с помощью AIM
По умолчанию потолок в мансардном санузле-чем?
Поделитесь, пожалуйста, практическим опытом на тему потолка в низком мансардном санузле. Имеем помещение 12м2,где будет большая ванная,стиралка,умывальник,унитаз,НО помещение под крышей(МЧ+утепление мин.ватой 20см), где потолок имеет вид /\ и максимальную высоту 2.65. какой материал лучше всего использовать в таком санузле для потолков, с учетом влажности помещения (вентиляция заранее не была предусморена и будет делатьс системой vilpe), а также того, что урезать существующую высоту можно минимально!(гипсокартон на профиль из-за этого не подойдет)
Заранее спасибо за идеи
D@redevil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 14:30   #2
nik_deko
Вы сказали Спасибо: 557
Поблагодарили 418 раз(а) в 302 сообщениях
Post
Сообщение от D@redevil Посмотреть сообщение
Натяжной глянцевый потолок, будет в самый раз !
В нашей ветке можно посмотреть как он выглядит на мансарде ... www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=57022&page=3
58 сообщение ...
Зрительно увеличит размеры и высоту комнаты !
И данный материал не собирает конденсат
nik_deko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2011, 15:24   #3
D@redevil
Сообщение от nik_deko Посмотреть сообщение
58 сообщение ...
на сколько я понимаю, натяжной потолок также крепится на профиль. скажите, пожалуйста, на сколько ниже станут потолки? в Вашей ссылке речь о 3х см-это справедливо для любого чернового основания?(в моем случае это черновая доска)
Старый 15.06.2011, 23:03   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,699
Поблагодарили 10,227 раз(а) в 4,237 сообщениях
А ГК займёт 4 см-1 см разницы Вы никогда не заметите.Если возьмёте эконом профиль-3 см.Если прикрутите ГК сразу к доскам-1,5 см.Так что выбирайте внешний вид,так как разница в опусках абсолютно незначительна.
Старый 16.06.2011, 10:10   #5
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
ГКЛ в ванну не зовсім практично, краще стельові панелі шир 350-400 мм
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 10:40   #6
Paulino
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 27 раз(а) в 12 сообщениях
У меня в доме такой же санузел. В нем находится душевая, унитаз, умывальник. Скос я зашил влагостойким гипсокартоном, поверх него виниловые обои и все это покрашено. Два года пользуемся этим санузлом- проблем с конденсатом не возникало. Правда у нас в этом помещении есть небольшое окно.
Paulino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 12:06   #7
nik_deko
Post
Потолки станут ниже на 3 см ! Но! Глянцевый материял дает зеркальный ефект .
По поводу крепежа нужно смотреть ... Крепится можно к любой поверхности ( дерево ,метал ,плитка , керпич , пеноблок ,монолит )
Старый 17.06.2011, 22:21   #8
profi7
Аватар для profi7
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
Краще використати гіпсокартонну стелю.
profi7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо profi7 за это полезное сообщение:
gokostik (11.08.2011)
Старый 18.06.2011, 05:47   #9
Burulka33
Аватар для Burulka33
Вы сказали Спасибо: 521
Поблагодарили 1,156 раз(а) в 807 сообщениях
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Обоснуйте,пожалуйста.Почему ГК не практично?
Burulka33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Burulka33 за это полезное сообщение:
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
