расходные материалы
andrygoram
почитав форум, предположил , что перед строительством стоит запастись расходными материалами (по желанию или возможности ). хотел бы почитать Ваши мнения на этот счет и какие материалы(кроме денежных знаков конечно) нужно что бы были в наличии дабы не ездить в магазин каждый день . подчеркиваю ПЕРЕД строительством . скорей всего это касается инженерных сетей и отделочных работ т.к цемент и сухие смеси заранее не купишь
прикольный у вас вопрос. похоже прикольные ответы получите.
составьте план строительства дома.
по датам будет понятно, когда какие ресурсы будут нужны.
зная кратности поставок и даты, можете сгруппировать в заказы закупок и соотв. спланировать сколько денег нужно заплатить и какую скидку на объем дадут.
вообще - шурупы, гвозди, диски для болгарки, синяя изолента, герметик и монтажная пена должны быть в каждом доме :)
может стоит начать с подбора инструмента, для которого надо будет этот расходник?
ну и вопрос!!! вы бы тогда хоть написали что за строительство планируется. дом, сарай, туалет, беседка....и главное когда.
так же где и какой участок. От сюда выплывает если копать фундамент то лопаты, заливать фундамент другие лопаты, ведра. Если опалубку то можно с пинципе и доски заранее купить где то положить в сторонке , А может вам забор для начала нужен. ? Высыпать сыпучие строй материалы куда? может пленка понадобится.
а вообще когда начнете стройку то в голове сразу все уляжется что когда нужно покупать.
а если по поводу отделки, ну можете обоев накупить и плитки ))) если проект есть и знаете объемы)) вот только я бы не рисковала если стройка и отделка затянется то вкусы могут и поменять каждый год такое разнообразие всего появляется что так бы и клеила стены по одной полосочке каждых обоев)))
  • 3 тижні потому...
Все зависит от:
1. Плана строительства. Если вы будете строить коробку несколько лет, то не надо замораживать деньги в материалах. При этом есть только несколько видов материалов, которые есть смысл брать заранее (которые мало подвержены порче от погоды, например) и которые дешевле в зимний период (арматура, бетонные блоки/плиты).
2. Конструктива - т.е. какие именно материалы будут нужны.
Так что сначала прикиньте, из чего и как будете строиться. А потом уже составляйте план закупок.
Самый нужный расходный материал на стройке - деньги. Вот ими не мешало бы запастись.
Какой величины охраняемый склад есть в наличии?
Исходя из этого и при наличии проекта, можно запасаться стройматериалами не имеющими срока годности или доставшимся на халяву...
Уточняем стоимость погрузки выгрузки в складе и добавляем к стоимости материалов, сравниваем с возможной ценой.
При этом учитываем, что у вас в запасе могут быть к примеру гвозди и шурупы нужной длины, но сможете вы их найти быстрее чем будут затраты времени на покупку в процессе стройки.
