Проблема с дизайном потолка
Старый 16.06.2011, 07:37   #1
superlenka2007
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Проблема с дизайном потолка
Здравствуйте,
У нас возникла проблема с потолком коридора: на 3Д-визуализации все выглядет красиво. Но когда мы этот потолок изготовили из гипсокартона, то ужаснулись - он висит как бельмо над головой. Сделали все размеры по проекту.
Подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации?
superlenka2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 07:38   #2
superlenka2007
Даже если добавить балки и установить шкаф, то это вряд ли устранит эффект "бельма"
Старый 16.06.2011, 09:26   #3
Max_designer
Аватар для Max_designer
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 921 раз(а) в 412 сообщениях
Отправить сообщение для Max_designer с помощью AIM
в таких маленьких помещениях счет идет на сантиметрі, а тут широкой рукой 10-15 см. опуска "какая разница?"
оставьте то же самое решение, только поуменьшайте блины до 40-40
(первый опуск, паз для света, второй опуск)
Max_designer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 09:34   #4
Оз
Super Moderators
Аватар для Оз
Вы сказали Спасибо: 552
Поблагодарили 1,163 раз(а) в 395 сообщениях
Сообщение от superlenka2007 Посмотреть сообщение
в таком случае, я бы снял весь нижний объемный периметр.
и сделал бы его тоньше до сантиметров 5-7.
нижнюю часть затянул бы пленкой-глянцем (тип подвесных потолков) - будет отражать пространство
Оз вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 11:08   #5
Genkot
Аватар для Genkot
Поблагодарили 16,649 раз(а) в 4,032 сообщениях
Юрий, вот Вам хелперс
счет идет на миллиметрі
Балкі, если готовые из полиуретана,
имеют размеры 120х120х3950, 132х190х3950, 172х190х3950, ВШД
Genkot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 11:11   #6
juliaf1979
Аватар для juliaf1979
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию ...
может я чего-то не понимаю, но там же по кругу выпуклое. а внутрь дырка, а у вас наоборот. Или я что-то не так вижу)))
juliaf1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо juliaf1979 за это полезное сообщение:
voglya (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 17:42   #7
superlenka2007
Сообщение от juliaf1979 Посмотреть сообщение
Вы не правильно видите. С проектом у нас все совпадает.
Кстати высота верхнего потолка: 3.00, высота нижнего потолка: 2.80.
Толщина этой конструкции: 0.2 м
Старый 16.06.2011, 17:43   #8
superlenka2007
Сообщение от Max_designer Посмотреть сообщение
там высота потолка нормальная, опускать можно было на 20 см без проблем. Если бы опустили весь потолок полностью - то было нормально, но тут опустилась вниз небольшая конструкция по центру коридора, как буд-то бы висит большая люстра. просто эта конструкция "давит" за счет ее толщины, особенно при входе вкоридор с тамбура. Не хотелось бы демонтировать всю эту конструкцию и переделывать (она стоила нам дорого).
Как Вы смотрите на такие решения (во вложении) - опустить часть потолка при входе в коридор за счет балок или за счет еще одного уровня гипсокартона?
Старый 16.06.2011, 18:09   #9
superlenka2007
[QUOTE=Genkot;1053427]Юрий, вот Вам хелперс
QUOTE]
Вы нарисовали 15 см толщину конструкции. Конечно это лучше, чем мои 20 см. Но действительно ли эти лишнии 5 см стоят того, чтобы демонтировать эту конструкцию и монтировать ее заново (ее изготовление стоило около 1500 грн). Высоты потолка ведь нам хватает
Старый 16.06.2011, 18:15   #10
S-STUDIO
Аватар для S-STUDIO
Вы сказали Спасибо: 831
Поблагодарили 603 раз(а) в 380 сообщениях
Отправить сообщение для S-STUDIO с помощью AIM
Логики И КРАСОТЫ в этой конструкции не вижу, я бы снимала. Спускаясь по лестнице будет видна ВСЯ закарнизная подсветка.Т.Е. я вижу проблему еще и со стороны лестницы.
Я бы делала розетку и люстру(или пару люстр), возможно, фальш-балки с кронштейнами и т.д.. Вам же не нужно прятать вентиляцию и т.д. Зачем такие сложности, тем более, что мода на "слоеные пирожки" уже ушла.
S-STUDIO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S-STUDIO за это полезное сообщение:
voglya (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 18:24   #11
rima
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 150 раз(а) в 70 сообщениях
во-первых: то что Вы видите в гипсокартоне и то,как Вы воспримете это в чистовой отделке-две большие разницы...
Не переживайте! Как только станет шкаф и появятся балки - станет гораздо приятнее,а ощущение тяжелого объема над головой будет создавать только внутреннее отверстие-я бы его закрыла натяжным потолком,утопив внутрь сантиметров на 10
rima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 18:26   #12
superlenka2007
Сообщение от S-STUDIO Посмотреть сообщение
Логики И КРАСОТЫ в этой конструкции нет, я бы снимала. Спускаясь по лестнице будет видна ВСЯ закарнизная подсветка.
Не будет видно проводов, т.к. поперечная декоративная балка должна перекрыть вид на провода.
Старый 16.06.2011, 18:29   #13
S-STUDIO
Аватар для S-STUDIO
Для того чтобы перекрыть(а Вы идете сверху), балка должна быть 20 см, не многовато?
Старый 16.06.2011, 18:31   #14
superlenka2007
У нас бортик конструкции: 10 см. Подсветка утоплена за бортиком.
Если балка будет 12 см, то она перекроет вид на провода. Разве нет?
Мы прикладывали доску 10 см в качестве балки. Проводов уже не видно было
Старый 16.06.2011, 19:47   #15
niukin
Аватар для niukin
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 231 раз(а) в 95 сообщениях
А я бы убрал эту конструкцию. Поверьте, что через некоторое время вы будете жалеть, что при возможности не сделали этого - ведь у нее нет ни красоты, ни функциональности. А нестыковок много - было бы лучше, если бы она была в одной оси с входной дверью, чтобы между шкафом и конструкцией не было непонятной щельки, при спускании с лестницы не возникало ощущение препятствия и пр.пр.
Вот посмотрите - почти ваша прихожая, с ровным потолком, а выглядит при этом очень даже ничего
niukin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niukin за это полезное сообщение:
S-STUDIO (16.06.2011), voglya (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 19:57   #16
S-STUDIO
Аватар для S-STUDIO
Красота не в количестве "наворотов". Профессионализм состоит не в том, чтобы запихать побольше уровней гипсокартона и рядов лампочек(а зачем?), а в том, чтобы минимальными средствами добиться максимального эффекта.Имхо
Нишку с гипсокартоновыми полками уже сделали?
Старый 16.06.2011, 21:21   #17
DVIJOK
Аватар для DVIJOK
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 550 раз(а) в 355 сообщениях
Отправить сообщение для DVIJOK с помощью ICQ
Странно, что дизайнер не показал на визуализации саму конструкцию. Или просто не отодвинул камеру чуть назад, для того что б конструкция была видна как на фотографии. Это недоработка и серьезная.
Лично мне, тоже кажется что конструкция тяжеловата. Однако такое ощущение пока она голая. У вас "тяжелые" цвета шкафа и арок, они нивелируют тяжесть уровней, тем более еще нет балок.
Я думаю, вы ничего не потеряете если оставите все как есть.
А вообще с уровнями пора завязывать, с-студия праильно сказала, на сегодняшний день это прошлое.
DVIJOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 22:22   #18
superlenka2007
Я бы все таки конструкцию оставил, но не такой толщины, только для того чтобы в конструкцию встроить круглые галогенки...
Как вы смотрите на то, чтобы отказаться от скрытой подсветки, конструкцию поднять выше на 10 см? т.е. ее толщина будет 10 см и не будет бортика. А все остальное выполнить как в проекте...
Без скрытой подсветки освещение будет уже не такое интересное или скрытая подсветка особо нам ничего не даст в плане красоты.
Старый 16.06.2011, 22:30   #19
superlenka2007
Сообщение от DVIJOK Посмотреть сообщение
Что Вы можете сказать про этот потолок. Мы пока что его не монтировали.
Не будет ли этот потолок казаться таким же тяжелым?
Перепад между потолками: 12-15 см.
Старый 16.06.2011, 22:31   #20
superlenka2007
Нет, еще не делали, а что не нужно?
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +2.
