Партнер раздела: vilpe
Вопрос : вентиляция через камин
Старый 16.06.2011, 14:39   #1
sevic
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 86 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Вопрос : вентиляция через камин
Делаю приточку с кондиционированием, делаю сам. По ходу проскочила шальная мысль - подать воздух в разрядную камеру топочного камина. Она достаточно герметична (будет, ее еще нет), выходы воздуха через регулируемые решетки в две смежные комнаты - то что мне надо. Нижний заборный проем камеры при неработающем камине можно закрывать герметично дверкой, зазор между топкой и окладом можно изначально загерметизировать. Получается : летом камин не работает (и так жарко), подается воздух из кондея. Зимой наоборот - кондей не нужен, топим камин. Отсечку горячего воздуха думаю сделать двумя обратными клапанами с мет. пластиной. Собственно вопрос - делал ли кто такое и стоит ли шкурка вычинки. Идея минимизировать количество решеток в комнатах, да и красиво с инженерной точки.
sevic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sevic за это полезное сообщение:
Энджи (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 13:01   #2
Tisa777
Аватар для Tisa777
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от sevic Посмотреть сообщение
Можно, идея хорошая.
Смотрите по ссылке материалы по организации отопления от камина vents.ua/images/cat/98_581_cat_file.pdf
Считаю, что приточный воздух не стоит 100% гонять через камеру камина, а сделать, например, 80%-рециркуляция и 20%-наружного воздуха.
Обращаю внимание, что воздух от камина горячий и необходимо тщательно походить к выбору воздуховодов, соединительно-монтажных элементов, изоляции и решеток!
Tisa777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tisa777 за это полезное сообщение:
sevic (21.06.2011)
Старый 18.06.2011, 14:14   #3
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Кондиционер не подает свежий воздух, а по кругу гоняет (рециркуляция 100% разве канальные только, но требуют воздуховодов, решеток и т.д.
Системы различны, а комбинации безграничны: vecotech.com.ua/component/con...le/17/360.html
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 13:48   #4
sevic
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Да, я знаю. Я же не сказал свежий воздух - просто воздух (надеюсь холодный). Свежий воздух будет подмешиваться в поток рециркуляции дистанционно управляемой заслонкой в коробе воздушной обвязки кондея с диапазоном подмеса 0-100%. Уже сделал обвязку кондиционера, правда ветку внешнего забора еще нет. Так же сделал короб раздачи по комнатам и провел "ходовые испытания "- в принципе получилось как я хотел. Судя по тому, что скорость на выходе из моего воздуховода равна скорости (ну или почти равна) выхода из кондея напрямую при том же сечении выпускного окна дросселирования потока почти нет. Теперь надо воздушную часть довести до ума - установить решетки и заслонки и буду браться за электропривода заслонок. На последней стадии планируется дописывание программы для контроллера всего этого хозяйства. Вот такой вот "сделай сам" получается.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +2.
