Пистолет для нанесения "шубы"
Старый 16.06.2011, 16:33   #1
VTem123
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 47 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Пистолет для нанесения "шубы"
Всем добрый день!
Интересует пистолет для нанесения "шубы". Подскажите, пожалуйста, где его можно купить или одолжить. И сколько он стоит?
Заранее благодарен за ответ!
VTem123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 18:21   #2
winfacks
Поблагодарили 59 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для winfacks с помощью ICQ Отправить сообщение для winfacks с помощью AIM
Сообщение от VTem123 Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
А компрессор с бочкой литров сто и с 8 атмосфер на выходе без проблем у вас уже есть?
winfacks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 18:26   #3
VTem123
Сообщение от winfacks Посмотреть сообщение
Компрессор с ресивером 24 литра, 8 атмосфер, 230 л/мин уже есть....
Старый 16.06.2011, 18:36   #4
winfacks
Маловастый ресивер - надо добавлять. Баллон кислородный в параллель подкиньте хотя бы. Часто курить придется, тк 8А, похоже, у вашего компрессора отнють не среднее давление.
Старый 16.06.2011, 19:51   #5
VTem123
кислородный балон тоже есть.... А вот по давлению не понял... Я читал, что давление должно быть 2 атм.
Старый 17.06.2011, 09:17   #6
oldnick
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для oldnick с помощью AIM
кое-кого забанить надо бы за такие советы.
не надо подключать кислородные баллоны к масляным компрессорам. может быть большой бум. если уж решились - убедитесь, что баллон абсолютно пуст (обычно в нем после опустошения есть остаточное давление). и после использования в качестве ресивера баллон кислородом заправлять уже нельзя.
oldnick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 10:27   #7
VTem123
Сообщение от oldnick Посмотреть сообщение
Т.е. просто в качестве ресивера можно, но потом уже кислородом нельзя?
А вобще есть смысл этим заморачиваться (я имею ввиду пистолетом)?
Старый 17.06.2011, 11:32   #8
oldnick
и в качестве ресивера опасно. вдруг баллон не совсем пустой. попадание масла из компрессора в кислород - будет взрыв.
за это не подскажу, не пользовался.
Этот пользователь сказал Спасибо oldnick за это полезное сообщение:
VTem123 (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 13:17   #9
winfacks
1 Маслоуловители ненадо ваще ставить да? Масло не должно и в краску попадать - бо будет хрень.
2 Кислородник как пример баллона с толстыми стенками, выдерживающий давление компрессора и имеющий подходящий обём и наличие оных в постсоветском пространстве у местных жителей Естественно его надо опустошить. Так же как любой другой. Да и использование его как кислородника, обычно, в домашних условиях не надобно (исключая медицинские показания - но то частности).
Старый 17.06.2011, 13:30   #10
M+A
Вы сказали Спасибо: 736
Поблагодарили 2,192 раз(а) в 1,016 сообщениях
Чем больше давление, тем меньше структура получается. 2-2.5 в самый раз. Ну и расход воздуха 250 л/мин.
Вам такой нужен?
Если да, то у этих спросите: (ссылка устарела)
Я там покупал...
Телефон: (044) 537 64 54
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо M+A за это полезное сообщение:
Старый 17.06.2011, 14:25   #11
VTem123
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Вам такой нужен?
Я там покупал...
Большое спасибо за совет!
Подскажите, пожалуйста, штукатурку просто распылить пистолетом по стенке и все или нужно потом еще тереть?
Старый 17.06.2011, 18:22   #12
M+A
Это смотря чего хотите добиться. Я не штукатур. Сей девайс у меня в личном пользовании и для других целей.
Насколько я понимаю, короед зовется короедом из-за специфических продольных полос, которые как раз и делаются последующим легким затиранием. После набрызга.
Но, я короед такой штукой не делал. А у тех продавцов девайса накупил всяких составов и делал отделку лестниц под трафарет, террасу, бассейн и т.д. На фото наносят грунт с песком под фасадную штукатурку...
Старый 21.06.2011, 12:45   #13
winfacks
Чёт вы шубу с штукатуркой путаете видать. Я видел пистоль рукотворный с соплом керамическим дето на выходе пол сантиметра было, то там реально песчано-цементная смесь засыпалась сверху в бадейку из оцинковки, а снизу бадейки тот пистоль и торчал. Бадью ставили на плечо, тк такую массу двумя руками даже держать не особо...
Но тот что вы рассматриваете девайс тож заинтересовал - надо будет под декорацию взять-поиграться
Старый 21.06.2011, 13:05   #14
Promline
Аватар для Promline
Вы сказали Спасибо: 141
Поблагодарили 868 раз(а) в 331 сообщениях
Отправить сообщение для Promline с помощью ICQ
попробуйте в гугл: "штукатурная станция аренда" или "машинная штукатурка нанесение шубы" - там все расписано с ценами.
а покупать кетайсий пистолетик в строймаркете (для собачей будки имхо) наверное не стоит, думаю испортится раньше чем заколотите второе ведро раствора
Promline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +2.
