Толщина стяжки по теплому полу-проблема
Старый 16.06.2011, 23:54   #1
viktor02
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Толщина стяжки по теплому полу-проблема
Всем привет.Ситуация следующая.По всему первому этажу,включая коридор, хотим положить плитку.Ну и,естественно,будет теплый пол.Уже смонтирован металлический каркас лестницы.Уже залита черновая стяжка по всему первому этажу (грунт плюс бетон).Но когда для консультации пришли мастера по отоплению,сильно огорчили.Говорят,что по теплому полу необходима стяжка минимум 6 см.Еще добавить сантиметров 5 пенопласта плюс толщина плитки с клеем,и выходит ,что мне надо вписаться в 13 см.Когда померяли расстояние между черновой стяжкой и нулем (учитывая высоту первой ступеньки),вышло расстояние около 9 см.Я в ступоре.Если бы можно было поднять лестницу,так она уже сварена и смонтирована.Черновую стяжку тоже уже не сотрешь,не уменьшишь.Уменьшать высоту первой ступеньки? Так она и так 15 см,на что потом будет похожа...Что делать??? Выходит,что я зажат размерами в тиски.Профессионалы-монтажники,как выходили из подобной ситуации??? Спать не могу,помогите,пожалуйста !!!
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 00:02   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
Уменьшить толщину пенопласта - вплоть до "0мм". Над трубой - 35 мм бетона минимум (при условии добавления пластификатора и фиброармирования).
Холодно ногам не будет - просто надо понимать, что будут повышенные теплопотери....
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
gokostik (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 09:44   #3
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 277 раз(а) в 243 сообщениях
Сообщение от viktor02 Посмотреть сообщение
На мой взгляд в 9 см вы впишитесь с 3 см теплоизоляции, 5 см плиты теплого пола и 1 см керамики сверху. Рекомендую трубу 16*2, не больше.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 09:50   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Пролин Посмотреть сообщение
.....5 см плиты теплого пола.....
Даже с трубой 16 толщина бетона ТП будет минимум 55-60 мм.
Никак ни 50.
Старый 17.06.2011, 09:54   #5
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
2см. пенопласт, 2см. труба, 4см. стяжка над трубой, 1 см. плитка = 9 см.
Старый 17.06.2011, 12:58   #6
viktor02
Советуют вместо 5 см пенопласта использовать 2 см ЭППС.Теплопотери не ухудшаться?
Старый 17.06.2011, 13:46   #7
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,410
Поблагодарили 6,022 раз(а) в 4,049 сообщениях
Еще есть вариант использовать вместо подложки под трубы не пенопласт, а мультифольгу (спец для теплого пола толщина 0,8мм)
У Вирсбо сейчас есть технология теплого пола со стяжкой в 1,5 см, труба там идет 9,2мм сшитый полиэтилен, дороговато, но если безвыходная ситуация, то Вам решать.
Старый 17.06.2011, 14:36   #8
viktor02
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Это зимой при включенном обогреве ТП ногам холодно не будет.А летом?
Старый 17.06.2011, 15:23   #9
pervoistochnik
Аватар для pervoistochnik
Поблагодарили 30 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщите, теплый пол планируется как зона комфорта или как полноценная система отопления (без радиаторов)? И какая площадь теплых полов?
Тогда можно будет определиться с изоляцией, диаметром трубы и толщиной стяжки. Кстати, толщина стяжки 6 см. (вместе с трубой) диктуется с точки зрения равномерного распределения тепла по поверхности пола (убирает эффект полосатости), а не с точки зрения прочности стяжки.
pervoistochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 16:00   #10
viktor02
Сообщение от pervoistochnik Посмотреть сообщение
Весь первый этаж 90 кв.м.(зал 30 кв.м.,кухня 17кв.м,кабинет 12 кв.м.,коридор 23 кв.м.,тамбур 5 кв.м,душевая 4 кв.м.-полотенчик) предусматривает наличие радиаторов отопления,и
вместе с тем наличие ТП.Относительно эффекта полосатости я в курсе,но и толщина меньше 6 см тоже ж все-таки будет уменьшать прочность стяжки...
Старый 17.06.2011, 17:33   #11
pervoistochnik
Т.к. у вас ВТП это зона комфорта, то достаточно будет положить 2 см экструдированного полистирола 35-ой плотностью, сетку, трубу и залить 5 см стяжки (из нашей практики это минимум, но достаточный, заливаем бетонном марки М300). Остается 1 см на клей и 1 см на плитку. При этом на смесительном узле максимальная температура не должна превышать: 34 С – для ванной комнаты и 30 С для остальных помещений (если керамическая плитка). В таком случае, тепловые потери в грунт при данной толщине полистирола будут не критичными (соизмеримы с тепловыми потерями при толщине полистирола 10 см для случая работы ВТП в качестве полноценной системы отопления с расчетной температурой подачи 42 С).
Однако не могу понять, зачем вам радиаторы, когда при грамотном подходе можно обойтись только одними теплыми полами. Конечно, при этом изоляции должна быть 10 см (либо сбивать черновую стяжку и сделать все по нормальному, или уменьшить высоту первой ступеньки лестницы до 7 см).
Старый 17.06.2011, 22:35   #12
viktor02
Как-то некрасиво будет выглядеть,если первая ступенька будет выглядеть 7 см...А сбивать 90 кв.м. стяжки - деньги на ветер.Думаю,вполне оправдано как Вы говорите за 2 см ЭППС,к этому решению шел давно.Хотя сегодня звонил к возможно будущему монтажнику,так он говорит,что хватит 2 см обычного пенопласта плотностью 35,так как ЭППС получается значительно дороже.Ну не знаю,где правда...
Старый 17.06.2011, 22:41   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
..... хватит 2 см обычного пенопласта плотностью 35,так как ЭППС получается значительно дороже.Ну не знаю,где правда...
Хватит для чего?
Старый 17.06.2011, 22:49   #14
viktor02
Хватит для чего?
Как для чего? Для теплоизоляции,отсечения потока низких температур,которые идут из грунта и передаются на черновую стяжку,я так понимаю.А эта кривая для какого изолятора(пенопласт,ЭППС,минвата.......)?
Старый 17.06.2011, 22:55   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Как для чего? Для теплоизоляции.....
Это была ирония.... подмигивающий смайлик видели? Вот такой >
p.s. рисунок из цитирования лучше убрать - это нарушение правил форума, в общем-то...
.....отсечения потока низких температур,которые идут из грунта и передаются на черновую стяжку,я так понимаю.....
Немного не так. С точностью до наоборот.
Другими словами, при применении 20мм ппс по грунту, чтобы достичь комфортной температуры, дополнительные теплопотери составят около 20вт/м.кв. В вашем случае - котёл д.б. мощнее на 1.8 кВт.
Старый 17.06.2011, 23:05   #16
viktor02
Smile
Сорри,за цитирования рисунка не знал...да и иронию не понял
А как сравнить между собой 20 мм ППС и 20 мм ЭППС? Это правда,что,например, 20 мм ЭППС это тоже самое,что 50 мм ППС?
Старый 17.06.2011, 23:13   #17
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Брехня, по притянутым за уши характеристикам одинаково, а по сути ППС теплее
Старый 17.06.2011, 23:17   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
....а по сути ППС теплее
Он не теплее и не холоднее....
У него коэффициент теплопроводности другой.... Ну, ты ж в курсе...
Просто найти на рынке 35 плотности ППС сложнее, чем просто ЭППС 20мм.
Но, в принципе, Андрей прав - почти не имеет значения.
Старый 17.06.2011, 23:19   #19
gospel
Аватар для gospel
Ты же знаешь принцип, чем выше плотность тем выше теплопроводность?
А если сравнить по плотности ППС и ЭППС ?
Старый 17.06.2011, 23:24   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
....А если сравнить по плотности ППС и ЭППС ?
И добавить условия эксплуатации и способность к водопоглощению....
Да и закрепить трубы в ППС сложно из-за его структуры.... А сетка (в качестве армировки) нафиг нужна.... особенно под трубами
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +2.
