Возможен ли такой фундамент
Старый 17.06.2011, 11:11   #1
Vikls
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Question Возможен ли такой фундамент
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите чем опасна такая затея с фундаментом??? Цель затеи чтобы расшырить толщину имеющихся фундаментнных блоков под несущую стену 500 мм (кирпич 260мм + 100мм утеплитель + 20 мм воздушная прослойка + 120 мм облицовочный кирпич) - выделено красным. бетонная заливка в зелю 1,5м. - серый цвет. Дом планируется одноэтажный с жилой мансардой, перекрытие по деревянным балкам.
Или не стоит так рисковать и ложить стену в полтора кирпича как раз на толщину блока 400мм???
Vikls вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 14:18   #2
master_yan
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 152 раз(а) в 93 сообщениях
Отправить сообщение для master_yan с помощью ICQ
А вы не думали о том, что может есть смысл сделать армированную подушку фундамента 30 см высотой и например 80-100 см шириной, а потом просто положить сверху 50-е ФБСы, и сделать еще один армопояс по ним сантиметров так в 20 с армировкой.
Как по мне лить монолит 60 см шириной и 150 высотой - неразумная трата денег.
master_yan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 15:25   #3
Vikls
Сообщение от master_yan Посмотреть сообщение
Меня больше интересует не та часть фундамента что в земле а та что будет сверху. Просто имеются фундаментные блоки шириной 400мм. а стена планируется 500мм. так вот возникает вопрос как подогнать ширину фундамента под ширину несущей стены
Старый 17.06.2011, 15:51   #4
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,706
Поблагодарили 1,798 раз(а) в 894 сообщениях
Может не надо заливать вертикальную часть? Выложите кирпичем. Основание у вас надежное. Поверх отлить армопояс.
А вообщето непонятно где уровень пола? Это цоколь будет?
Старый 17.06.2011, 22:40   #5
Vikls
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Уровень пола будет по верху армопояса. А кирпич не будет тянуть сырость??
Старый 20.06.2011, 14:42   #6
civilengineer
Аватар для civilengineer
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Vikls Посмотреть сообщение
Не правильный подход
civilengineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 12:03   #7
Vikls
Сообщение от civilengineer Посмотреть сообщение
А как сделать так чтобы было правильно?? При условии что воспользоватся услугами опытных специалистов в области проектирования нету возможности
Старый 22.06.2011, 11:28   #8
dedysh
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
ИМХО, гидроизоляцию под весь фундамент, потом блоки и з одной стороны кирпичи. Вверху сделать армопояс. Потом тоже гидроизоляцию.
А лучше не за орачиваетесь. ГБ или керамоблок + утеплитель + фасадная отделка . Если уж очень хочется фасадный кирпич, то делайте стену 250мм (керамоблок или кирпич, мне по-душе 1й) + утеплитель (пенопласт или если денег не в обрез - минвату) 100мм + вентиляция 20-30мм + полкирпича.
dedysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 22:45   #9
Vikls
Сообщение от dedysh Посмотреть сообщение
Вот я собственно и хочу сделать такой пирог стены ( кирпич-250 мм + утеплитель минвата 100 мм + вентиляция 20-30 мм + облицовочный кирпич 120 мм) В итоге имеем 500 мм. Не опасно ли размещать такую стену на блоках с армопоясом толщиной 400 мм??? будет ли допустим свес стены во внутрь и наружу по 50 мм????
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +2.
