Партнер раздела: HAGER
подскажите по генератору для котла
Старый 17.06.2011, 10:46   #1
xtrail
Аватар для xtrail
Вы сказали Спасибо: 233
Поблагодарили 246 раз(а) в 111 сообщениях
По умолчанию подскажите по генератору для котла + инвертор
скажите, мне надо генератор чтоб котел нормально работал зимой, если вдруг электричество вырубят, какой лучше взять? ну и так чтоб лампочка работала ....
ВАЖНО ЧТОБ СИНУСОИДНЫЙ ВЫХОД БЫЛ я так понял
котел газовый, SIME 24KW
и еще интересует инвертор для этого котла и можно ли купить инвертор для котла и холодильника 1 шт?
как-то сложно
Последний раз редактировалось xtrail; 17.06.2011 в 12:47.
xtrail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 21:44   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,154
Поблагодарили 2,804 раз(а) в 2,123 сообщениях
Сообщение от xtrail Посмотреть сообщение
как-то сложно
Если только для котла и лампочки, хватит самого маломощного инверторного генератора. Они дороже обычных, но выдают отличную синусоиду, компактные, тихие, экономные.
Станция 0,7-1 кВт - потянет котел, минимальный свет и компьютер или телевизор.
Станция 2 кВт запустит холодильник.
Если нужно чтобы работал глубинный насос, тогда не меньше 3-4 кВт - обычный бензиновый (не инверторный - эти слишком дороги).
На котел хватит инвертора 300-500 Вт.
На котел и холодильник - минимум 2 кВт
Плюс аккумуляторы - на сутки работы турбированного котла нужна батарея 200 А-часов. Если котел плюс холодильник - 2-3 таких батареи.
Цена каждой - ок. $550
PS Если на котле будет стоять он-лайновый стабилизатор-инвертор, качеством генератора можно сильно не заморачиваться - подобный бесперебойник исправляет любые проблемы сети (он сам формирует синусоиду нужной формы частоты и амплитуды).
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Korni (18.06.2011), xtrail (17.06.2011)
Старый 17.06.2011, 23:25   #3
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
а что это за штука и сколько она стоит
а для работы котла на 10 часов какой батареи хватит?
Старый 18.06.2011, 09:11   #4
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Если котел атмосферный, его потребление, в среднем, ок. 100 Вт. На 10 часов нужен 1 кВт-час энергии - аккумулятор 100 А-часов. Если будет стоять не в жилом помещении, можно взять (ссылка устарела), лет пять проработает. Если в жилом - лучше специальный герметичный, эти рассчитаны на десять лет работы.
У меня прошлой зимой аккумулятор 125 А-часов продержался 20 часов (котел Vaillant 24 кВт атмосферный).
Бесперебойник на котел лучше брать он-лайновый на 300-500 Вт.
Варианты:
(ссылка устарела)- у меня такой уже четыре года, один раз ремонтировал
Леотон-Резерв - надежность средняя
Sin-Pro - эти подороже (SinPro 200 стоит 2400 грн), но отказы крайне редки.
Старый 18.06.2011, 09:46   #5
xtrail
Аватар для xtrail
котел турбированный у меня
батареи в жилом помещении будут стоят (в шкафчике)
Старый 18.06.2011, 10:23   #6
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Тогда желательно батарею на 200 А-часов, а бесперебойник на 400-500 Вт. Турбина при запуске требует ок. 500 Вт, во время горения такой котел потребляет ~200 Вт.
Оптимальный вариант:
SinPro 400 - 2950 грн
Leoch DJM 12100 - 2 шт - 4000 грн
(цены розничные).
Старый 19.06.2011, 12:24   #7
АВС
Аватар для АВС
Отправить сообщение для АВС с помощью AIM
Скажите пожалуйста, сможет ли генератор заменить стационарное электричество и хватит ли мощности генератора для электрического отопления.
Почему спрашиваю, уж очень дорого подключения облэнерго обходится, думаю возможно ли заменить его генератором?
АВС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 15:28   #8
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Сообщение от АВС Посмотреть сообщение
Конечно может. Сейчас выпускается очень широкий (по мощности) ряд моделей как бензиновых, так и дизельных. И все они имеют одну особенность - их нужно ЗАПРАВЛЯТЬ. А дальше берете в руки калькулятор и ... считаете.
Результат Вас наверняка удивит.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 16:57   #9
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Дополню предыдущий пост в цифрах.
Киловатт-час на бензине обходится, примерно, в 6 грн (550 г. АИ-95)
На дизтопливе - в 3 грн (250-300 г)
На природном газе - в 35 коп (0,35 куб/кВт - при условии оплаты во второй тарифной зоне - 2500 - 6000 куб. в год).
Плюс ТО (замена масла каждые 200 моточасов - примерно, 8 дней непрерывной работы) и износ генератора - у европейцев ресурс до капремонта 7-10 тыс. часов (год непрерывной работы), у китайцев - меньше. Приятное исключение - тихоходные дизеля (1500 об) - у них ресурс в разы выше.
Отапливать генератором дорого и нерационально. Рассмотрите вариант твердотопливного котла - на пелетах или пиролизного.
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
Derik (19.06.2011)
Старый 19.06.2011, 17:41   #10
xtrail
Аватар для xtrail
а сколько генератор на природном газе стоит? и на какую модель обратить внимание? и как они зимой, какие минусы?
Старый 19.06.2011, 18:10   #11
Derik
Аватар для Derik
Цена есть здесь. По работе - это как автомобиль на газе. Нужно вносить в газовый проект. На форуме где то всё это обсуждались.
Примерно так.
Старый 19.06.2011, 18:33   #12
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Если у Вас есть газ, зачем электрокотел? Отопление газом втрое дешевле.
По газовым станциям работаю с четырьмя производителями.
Китайские Green Power - открытые, мощность до 4,4 кВт. Топовая модель - СС6000 с автоматикой стоит 14850 грн.
Итальянские, французские и американские станции - все комплектуются кожухами и автоматикой. Мощность от 6 до 17 кВт. Самая младшая модель - Generac 5882 (6 кВт) стоит 43100 грн, топовая - Generac 5887 (17 кВт) - 78700 грн.
Зимой проблем нет, заводятся хорошо. На самые трескучие морозы можно поставить подогреватель картера, чтобы облегчить работу стартера.
Минусы:
- нужен надежный подвод газа, желательно, среднее давление - расход 17-кВт-ной станции - около 6 кубов в час (у меня дом в самые лютые морозы потребляет 1,5 куба в час).
- морока с разрешениями в Облгазе (зачастую владельцы оформляют просто дополнительную точку подключения, например, для колонки)
- по сравнению с низкооборотными дизелями станции достаточно шумные (все идут с воздушным охлаждением)
- зависимость от газовой трубы - дизеля в этом плане надежнее, можно держать запас топлива.
Derik (19.06.2011)
Старый 19.06.2011, 18:34   #13
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,094
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 794 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Стоимость от 5000 до 18000грн, смотря что Вам нужно и под какие задачи.
Для зимы устанавливается дополнительный девайс с запуском на бензине.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 01:25   #14
xtrail
Аватар для xtrail
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
девайс - это бензиновый генератор?
тогда уж лучше сразу бензиновый купить, а еще подскажите порядок цен на бензиновые и дизельные генераторы с синусоидом?
а зачем мне летом генератор запускать .. котел же не нужен...
разве что если лампочка надо, но это не критично
Старый 20.06.2011, 09:36   #15
Serg-Solar
Консультант форума
[QUOTE=xtrail;1058440]девайс - это бензиновый генератор?
девайс-это доп. оборудование , которое запускает генератор на бензине а потом автоматически переходит на газ.
Старый 20.06.2011, 10:41   #16
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Если на котле будет он-лайн бесперебойник, качество генератора большого значения не имеет. С европейцами проблем будет меньше и прослужат дольше. У китайцев одно неоспоримое преимущество - цена.
На какую мощность ориентируетесь - что планируете от генератора запитывать кроме котла-холодильника - будет ли скважинный насос, привод ворот, кондиционеры, СВЧ и пр.?
Старый 23.06.2011, 12:14   #17
xtrail
Аватар для xtrail
генератор будет питать - насос для воды, котел, холодильник, лампочка да и все....
Старый 23.06.2011, 22:56   #18
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Если насос 700-800 Вт нужен генератор 3-3,5 кВт.
Если больше - смело берите 5 кВт, это самая популярная мощность.
Если придется запускать женщинам и детям - только с электростартом.
Станции китайского происхождения:
Rotex RXG5500E - $863
Kipor KGE6500E - $990
Европейские и японские станции:
(ссылка устарела) - $2100
SDMO SH 6000 E-S - 2300 евро
Yamaha EF6600 - 17140 грн
Старый 26.09.2011, 08:22   #19
aver
Аватар для aver
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для aver с помощью ICQ
господа, подскажите пожалуйста какой мощности необходим ИБП для турбо котла Hermann Master 30SE? по паспорту потребляемая мощность - 148 Вт. SinPro 200 хватит?
aver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 09:38   #20
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,072
Поблагодарили 3,357 раз(а) в 2,041 сообщениях
Сообщение от aver Посмотреть сообщение
Под завязку, лучше взять мощнее, старт турбинки может перегружать 200Вт ИБП. Лучше следеющий на 400Вт Синпро, или если дорго то альтернативу к примеру Алектрон АЛТ-500.
Если что, обращайтесь, помогу с покупкой.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
aver (26.09.2011)
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +2.
