Партнер раздела: UDK
Нужно ли утеплять плиту перекрытия в части открытой террасы/балкона?
Старый 17.06.2011, 15:58   #1
Ина
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 32 раз(а) в 19 сообщениях
Question Нужно ли утеплять плиту перекрытия в части открытой террасы/балкона?
Как всегда, мнения специалистов разделились, поэтому буду признательна за ваше мнение и аргументы, чтобы принять решение более обосновано.
Теперь ближе к вопросу: у нас есть монолитная плита перекрытия второго этажа (см.фото), которая площадью 25 кв. м. выходит за пределы коробки дома в виде террасы 2-го этажа (с др.стороны дома есть еще один балкон площадью 15 кв.м.). И вот есть 2 мнения, как с ней поступить:
(1)некоторые строители уверяют, что нам необходимо утеплять всю эту плиту по всему периметру (сверху, снизу, сбоку), чтобы она не промерзала,
(2)их коллега, очень опытный строитель, которому я в принципе доверяю, говорит, что этого делать не нужно, т.к. «тепло внутри дома» не даст плите промерзнуть, холод остановится где-то в начале, а вот если всю плиту утеплять, то она все равно будет промерзать, т.к. утепление ее саму не нагревает, а тепло из дома тоже ее не прогреет (не помню дословно, но смысл примерно такой и звучало оч.убедительно), да и вообще, в многоэтажных домах льют перекрытия вместе с балконами и ничего не промерзает…
Может кто-то тоже задавался этим вопросом или знает как правильно сделать, пожалуйста, поделитесь решением.
Ина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2011, 16:16   #2
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,700
Поблагодарили 1,788 раз(а) в 891 сообщениях
Надо было сделать терморазрыв между выпуском террасы на улицу и перекрытием внутри здания. Имхо утеплять плиту не надо. Тут только поможет разборка стены над перекрытием и прорезь болгаркой 2-3 см в монолитной плите, куда вставить утеплитель.
Старый 17.06.2011, 21:23   #3
МИР СТУПЕНЕК
Аватар для МИР СТУПЕНЕК
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Ина Посмотреть сообщение
Утеплять всю плиту нету смысла. Поддерживаю gitan, надо было предусмотреть устройство "термошва" между частями плиты дома и террасы еще в процессе заливки бетоном. В многоэтажках в таком случае в плите на границе балкон-плита устраивают термовкладыши из пенопласта (отверстия 200х100мм с шагом 100мм, и в этих отверстиях утеплитель).
В Вашем случае можно убрать мостик холода только путем закладывания утеплителя в плиту на границе "дом-терраса".
МИР СТУПЕНЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 17:39   #4
Ина
Спасибо за ваши рекомендации, приняла решение ничего не делать с этим... Похоже, это наша очередная проблема, которую мы наврядли решим - т.к. термошов делать поздно (Стяжка залита), да и не решились бы на этапе, чтобы плиту не ослабить...
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +2.
