Штукатурка+короед. Как лучше?
Старый 17.06.2011, 16:02   #1
budmax
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Штукатурка+короед. Как лучше?
Просьба проконсультировать по вопросу фасадной штукатурки: сейчас у меня выполняют маячную цементно-песчаную+известь штукатурку по металлической сетке (без предварительного утепления стен пенопластом). Технология такая: набрызг на предварительно закрепленную сетку, затирание, грунтование. А после этого вопрос - можно ли после грунтования оштукатуренной поверхности сразу наносить короед или лучше перед короедом сделать армирующий слой со стеклосеткой или еще как?
budmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 07:36   #2
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,530
Поблагодарили 9,763 раз(а) в 4,100 сообщениях
В личке расписал топикстартёру всё,но решил продублировать и тут,думаю будет полезно всем,за сетку на голые стены убивал бы мастеров-головой вообще не думают!!!
Сперва к Вам вопрос-какую функцию в фасадной штукатурке выполняет известь?-абсолютно не нужный там компонент,только ослабляет раствор,на фасад идёт чисто цементный раствор с пластификатором.Далее,сперва должен делаться набрызг,затем на него крепится сетка,таким образом она смещается в середину штукатурного слоя и выполняет функцию армировки,а Вы ставите сетку прямо на стену и ещё сглаживаете её набрызгом-выкинутые на ветер деньги и усилия,полная бессмыслица!!!
Исходя из вышесказанного,Вам не только можно но и очень желательно делать дополнительное армирование
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
budmax (18.06.2011)
Старый 18.06.2011, 11:50   #3
budmax
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Известь позволяет раствору лучше держаться на стене - липкость, ф-ции трещиностойкости, повышает пластичность, эластичность и да с другй стороны несколько ослабляет прочность. Помимо этого добавляют и пластификатор - жидкое мыло.
Материал стен - Поротерм, допускается сетку не использовать вообще, що я решил использовать для перестраховки. Металлическая штукатурная сетка (ячейка 50) крепится в стык болоков дюбелем с шайбой. Если сначала делать набрызг, то стыки мы уже не увидим и придется дюбель бить в керамику - последствия ясны. Кроме того, в некоторых местах слой штукатурки большой, поэтому сетка необходима.
Вы могли бы подробнее рассказать как сделать армирование?
Старый 18.06.2011, 12:23   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от budmax Посмотреть сообщение
Известь позволяет раствору лучше держаться на стене - липкость, ф-ции трещиностойкости, повышает пластичность, эластичность и да с другй стороны несколько ослабляет прочность. Помимо этого добавляют и пластификатор - жидкое мыло.---Без комментариев,постучитесь к Пропеллеру,он Вам популярно обьяснит,что и для чего предназначено.
----Так сразу нужно было уточнить,что у Вас поротерм,прямо сейчас мы штукатурим внутри кератерм у форумчанки Вали Бес,набрызга вполне хватает,сетка-абсолютно лишний компонет,да ещё с очком 50 мм.Я думал,что у Вас газобетон,или ещё какое непрочное основание,если Вы сетку решили бить.Да и если штукатурки будет где то больше,то сетка должна быть В ТОЛЩЕ штукатурки,а не на поверхности поротерма.
--- Оно Вам не нужно,Вы ведь добавили мыло,известь,сетку-дали тройную гарантию от трещин.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
budmax (18.06.2011)
Старый 18.06.2011, 13:00   #5
Joe
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 84 раз(а) в 41 сообщениях
Мастерок, а вы не подскажете, если трещины на штукатурке есть, то будут ли какие либо последствия если делать тот же короед? Штукатурке уже 3 года, трещин не много - так, местами встречаются.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 13:14   #6
Мангуп
Аватар для Мангуп
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 107 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для Мангуп с помощью AIM
Как раз на прошлой неделе закончил такую же внешнюю отделку. Рассказываю по порядку как было у меня.
У нас в Крыму традиционно строят из ракушки. Камень шершавый, поэтому никаких армировок не применяют. Сначала закидывают раствором, а на следующий день затирают. Раствор делается из речного песка, цемента, с добавлением извести, выполняющей роль этого самого пластификатора, т.к. пластификаторы у нас не всегда были, а штукатурили с незапамятных времён Кто-то делает с пластификатором. Преимущество в отсутствии кучи белой извести у вас на участке
Короед взял Капарол в вёдрах, заколеровал в цвет terra 16. Получилось очень красиво, позитивный оттенок.
Сначала ЦПШ грунтовали капароловской грунтовкой с добавлением цвета терра 18. Этот грунт покрывает стены как краска, поэтому при затирке короедом серое не просвечивает. Прикольная штука.
Затем на следующий день наносили короед. Всё получилось отлично.
Единственно советую не растирать дождиком. Жена захотела дождик и ребята помучались с ним, т.к. по ЦПШ труднее было ровно растирать. Поэтому лучше растирать хаотично.
Сухой короед не покупал, хотя он вроде как дешевле. Посчитал, что с работой по покраске в два слоя выходило примерно также. А короед в вёдрах делать быстрее по времени, т.е. возможность всякой лажи и человеческих факторов уменьшается в несколько раз.
Мангуп вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Мангуп за это полезное сообщение:
budmax (18.06.2011)
Старый 18.06.2011, 13:27   #7
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от Joe Посмотреть сообщение
Я не фасадчик,короед не делаю и не знаю все тонкости его применения.По штукатурке могут быть небольшие усадочные трещины,если они не расширяются и не бухтят-ничего страшного.
Старый 21.06.2011, 11:08   #8
Мангуп
Аватар для Мангуп
Хочу уточнить, может не правильно написАл в предыдущем сообщении. У нас в раствор для ЦПШ не известь кладут, а так называемую инкерманскую пыль. В Инкермане из известняка пилят плиты, камень, и пыль эту делают. Так что наверное это не та известь, которой белят.
Старый 21.06.2011, 14:08   #9
puzzlee
Аватар для puzzlee
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 38 сообщениях
имхо лучше краска силиконовая на защитный слой. И ровно и красиво. То есть армирующий слой, потом выравнивающе-защитный --> краска.
puzzlee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +2.
