Партнер раздела: UDK
Стена в пол кирпича высотой 150 см - вопросы
Старый 18.06.2011, 14:21   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 11,706
Поблагодарили 9,678 раз(а) в 2,786 сообщениях
По умолчанию Стена в пол кирпича высотой 150 см - вопросы
Хочу сделать лестницу к крыльцу, буду делать две стенки из кирпича, между ними - песок. И по песку ступеньки из бордюра и тротуарной плитки. Собственно, вопросы:
1. Не развалит ли песок эти стенки в стороны? Что можно придумать, чтобы этого избежать?
2. Положил 4 ряда кирпича, сегодня постучал по нему - он звенит. Это так и нужно?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 11:02   #2
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Шо, никаких советов?
Старый 20.06.2011, 00:09   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Сегодня постучал по кладке. Звенит, зараза, шо струна. Это вообще нормально?
Старый 20.06.2011, 09:51   #4
t-bird
Вы сказали Спасибо: 2,364
Поблагодарили 788 раз(а) в 477 сообщениях
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
дивлячись, на якій ноті дзвенить
а взагалі - я б якось перевязав стінки між собою. можна і кладкою. а то якщо підмивати одну почне - впасти може.
t-bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо t-bird за это полезное сообщение:
Вомбат (21.06.2011)
Старый 20.06.2011, 11:01   #5
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Ну, підмить там не вийде - стінки стоять на плиті товщиною 30 см.
Старый 20.06.2011, 16:22   #6
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,032
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
Нормально, что постучал? Или что?
Кладка звенит - это хорошо... Стенка упадет не развалившись В Шанхае вон 13-ти этажка легла на бок целенькая.
Прикиньте ширину стенки (12 см) стенки и длину рычага (150 см). Внутрь песок и наверное-ж с трамбовкой? Я бы перевязывал - кладкой, проволокой. Или снаружи - контрфорсы.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg 88 за это полезное сообщение:
Вомбат (21.06.2011)
Старый 21.06.2011, 11:09   #7
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
А если засверлиться в кладку и проволокой 4 мм связать? Заодно проволока будет армировать ступеньки. И еще. Я на низ короба крупные камни впёр, так что песка будет сантиметров 80. 50 см кирпича сверху стенки будут типа поручнем для деток, чтобы не падали с лестницы.
Старый 21.06.2011, 15:27   #8
t-bird
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
краще всередині щоб не заважали
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +2.
