Партнер раздела: UDK
Нужен совет конструктора
Старый 18.06.2011, 14:23   #1
sagitron
Аватар для sagitron
Вы сказали Спасибо: 814
Поблагодарили 2,903 раз(а) в 675 сообщениях
Отправить сообщение для sagitron с помощью AIM
По умолчанию Нужен совет конструктора
Проектанты попросили посчитать стоимость строительства, но глянув на "проект" понял что без конструктора не обойтись.
Ширина пролета 12м, настаивает заказчик, подскажите реально поставить 12 м перекрытие с учетом несущих стен 200-250 мм ж/б
sagitron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 15:12   #2
МИР СТУПЕНЕК
Аватар для МИР СТУПЕНЕК
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 36 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от sagitron Посмотреть сообщение
Думаю, без металла тут не обойтись. Конструкция перекрытия - металлические балки (min двутавр 40...50) или фермы. Есть еще в продаже 12-ти метровые плиты перекрытия с предварительно напряженной арматурой.
Насчет стен 200...250мм нужен расчет. Я бы в месте опирания конструкций перекрытия сделал пилястры (колонны).
МИР СТУПЕНЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 19:50   #3
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
По умолчанию Конструктив
Монолитной плитой нада делать. Ж/Б плиту надо будет делать под заказ и она получится золотой, а также во времени ростянется.
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 21:41   #4
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Тут вопрос - больше в планировочном решении ресторана.
Технологии совсем не видно.
Моечная, банкетный - зал - что это за помещения? Там недостаточно выделено места для кухни.
Где мясорыбный, холодильники, загрузка, а где бар?
Вид вызывает унылый - такой ресторан.
А пролет там надо делать меньше, имхо 8м - в самый раз, и стойки поставить
Конструкции для такого сарая -конечно надо прорабатывать,
это факт.
Старый 19.06.2011, 08:27   #5
sagitron
Аватар для sagitron
Сообщение от МИР СТУПЕНЕК Посмотреть сообщение
Плиты надо не ПК, а П или ПГ - подсказали, хотя что те что те для меня темный лес, пока.
Сообщение от mahno 31 Посмотреть сообщение
Я кстати тоже думал, но ктобы расчитал на 12м вот такую (картинка внизу)
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
это факт.
Это просто 1 этаж, там все есть и "комнаты отдыха".
Тыж знаешь заказчик платит - праектанты танцуют, попросил такое нарисовать ему нарисовали, а теперь строители е.утся че туда положить на эти 12 метров.
Старый 19.06.2011, 11:33   #6
Olegg
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 104 раз(а) в 73 сообщениях
можно конечно заказать ЖБ ригель (их до 24м делают) желательно типа 2-х полочного (РДП - но в сортаменте на этот тип макс 11,2 м встречал), а уже на ригеля (на плоки в случае РДП) уложить плиты ПК 6-8 метров длиной (уже вдоль зала). Но без доп колонн (пилястров) в месте опирания ригеля на стену думаю не обоитись - считать однако надо.
Olegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 12:06   #7
ИльЯ С
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 62 раз(а) в 52 сообщениях
Зал выполнить каркасным. колонны ., фермы., связи. ,столбчатый фундамент под колонны.
ИльЯ С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 12:07   #8
ИльЯ С
Зал выполнить каркасным: колонны ., фермы., связи. ,столбчатый фундамент под колонны.
Старый 19.06.2011, 12:21   #9
sagitron
Аватар для sagitron
Сообщение от сирмян Посмотреть сообщение
Колоны отпадают!
Старый 19.06.2011, 12:59   #10
ИльЯ С
Колоны отпадают!
Понимаю. Сетка колон пролет 12, шаг 6 м, стены слабенькие большая грузовая площадь.
Старый 19.06.2011, 13:15   #11
sagitron
Аватар для sagitron
ты имеешь ввиду усилить колонами стену?
Старый 19.06.2011, 16:11   #12
ИльЯ С
.Именно сделать каркасным зданием. ,
Старый 19.06.2011, 23:04   #13
Alexander Pryakha
А мы с вами гусей вместе не пасли - так шо не надо тыкать.
Чертежик, То шо есть в первом посте - это так,.. картиночка, ескизная проработка, силует.
Там еще по чертежам - пахать и пахать, это проектировщикам.
На месте заказчика - я бы не торопился особо строить,
сказал бы строителям - чтобы погуляли пока без работы..
А потом полностью бы переделал проект этого бунгало.
Вы кстати - на чьей стороне воюете?
Проектируете, строите, осмечиваете - или конструировать каркас собралисися?
Старый 20.06.2011, 13:41   #14
civilengineer
Аватар для civilengineer
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 54 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Проект
Как инженер-конструктор могу сказать, что нужны либо фермы, либо колонны в зале. 6м - ещё куда не шло
civilengineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо civilengineer за это полезное сообщение:
Старый 21.06.2011, 20:57   #15
Alexander Pryakha
Сообщение от civilengineer Посмотреть сообщение
Все верно, либо балки либо фермы.
вернее - и то и другое ..
Кстати на 12 м можно только балки делать, сварные высокопрочные -из стали козырной С345.
Только это дороже.
Главное -ТС - приготовить пачку евро -толщиной сантиметра в полтора
-тогда уж заходи в гости
- выполним из силуета ресторана-
нормальный, приносящий прибыль объект.
Старый 21.06.2011, 21:09   #16
mahno 31
Обращайтесь просчитаю.
Старый 21.06.2011, 21:30   #17
Alexander Pryakha
Махно
уже представил в уме пачку евро -толщиной в 15мм.
Старый 22.06.2011, 06:45   #18
sagitron
Аватар для sagitron
Махно
Я уже представил
Ситуация усложняется еще тем что высота 3м для такого пролета (24*12) просто смешная - гараж подвальный.
Короче нагрузил я проектантов, пусть общаются с заказчиком уверенней!
Старый 22.06.2011, 21:52   #19
mahno 31
Махно
Извините я не альтруист и за спасиба не роботаю
Старый 22.06.2011, 21:54   #20
mahno 31
Только это дороже.
Не объязательно есть и другие варианты
Текущее время: 10:08. Часовой пояс GMT +2.
