Партнер раздела: UDK
Ж-б перекрытия и кирпич НФ
Старый 19.06.2011, 02:26   #1
VladimirKiev
Вы сказали Спасибо: 252
Поблагодарили 45 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для VladimirKiev с помощью AIM
По умолчанию Ж-б перекрытия и кирпич НФ
Вопрос такой - при строительстве дома из керамоблоков прораб-кандидат в других объектах часто использовал как вспомогательный кирпич НФ. Как минимум полосой под ж-б плитой. Я вот не найду его в аналогичном проекте, насколько чревата такая замена и зачем она? Не может появиться влажность из-за разных материалов - про это где-то в журнале читал.
Вот польский проект без НФ:
И еще фото:
Плюс, я заметил, что поляки опять используют какие-то блоки для перекрытий:
Доступно ли такое счастье в Украине и насколько оно лучше?
VladimirKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 07:46   #2
master_yan
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 151 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для master_yan с помощью ICQ
По поводу блоков для перекрытия - он называются "Терива". Наберите поиске и почитайте про них. В Украине достаточно их производителей.
По поводу кирпича НФ под плитами перекрытия - можно без него, но тогда придется лить монолитный армопояс для распределения нагрузки плиты на керамблок, а потом дополнительно утеплять бетон. Во избежании мостиков холода, кирпич так же можно утеплить дополнительно 3-5 см ЕППС и все будет хорошо .
master_yan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо master_yan за это полезное сообщение:
VladimirKiev (19.06.2011)
Старый 19.06.2011, 11:10   #3
Olegg
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 104 раз(а) в 73 сообщениях
Производитель блоков СБК в своём руководстве отмечает - хотя керамоблок имеет большую прочность на сжатие при загружении части блока он может срезаться - слабенкие ибо перегородки внутри (в своих блоках омечал очень часто попадались тресканые а то и вовсе разрушеные перегородки). Поэтому СБК рекомендует устраивать армопояс или обниженый венец. Себе также во многих местах (под перемычками, выступы, пороги, подоконники, под мауэрлат, верхний пояс фронтона) делал из полнотелой керамики. Обязательно лишь чтобы перекрытия опирались на тычковый ряд полнотелого.
А в случе теривы обниженый венец лили прямо на керамоблок (з зачеканеными пустотами) - он и есть распределение веса перекрытия.
Olegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Olegg за это полезное сообщение:
Старый 19.06.2011, 13:14   #4
VladimirKiev
Присмотрелся, на фото действительно не прямо на керамоблок ставят, а на полоску тонкую каких-то кирпичиков, хотя они раза в 3-4 меньше по высоте, чем НФ.
Сообщение от master_yan Посмотреть сообщение
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +2.
