Партнер раздела: vilpe
Дренаж кондиционера
Старый 19.06.2011, 11:57   #1
superlenka2007
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 51 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Дренаж кондиционера
Здравствуйте,
Нам установили дренажные трубы кондиционера как на фото.
Трубы уже заштукатурили и переделать ничего нельзя.
Мы узнали, что дренажные трубы иногда забиваются и их нужно чистить.
Однако в нашем случае дренажная труба имеет 6 поворотов под углом 90 градусов и длина самой трубы большая. Как в таком случае чистить трубку? По-моему это не реально.
Означает ли это, что кондиционерщики нам не правильно установили дренаж?
superlenka2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 12:09   #2
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 1,620 раз(а) в 946 сообщениях
Ох и старательные у Вас установщики. Куда дренаж увели.
По сути: дренаж чаще забивается на выходе всякой живностью (осы, пауки). Там почистить можно. Забивается на входе грязью (возле кондиционера), там тоже доступно.
По всей длине забивается желеобразной массой, которую можно продуть и сразу промыть.
Для того чтобы не случилось необратимого, надо:
1. на длинных, скрытых участках пускать трубу большего диаметра (для маленького настенника не 16 мм, а 20 или 25 мм).
2. не допускать ровных участков. Всегда соблюдать уклон больше трех градусов (чем больше, тем лучше).
3. периодически заказывать обслуживание с промывкой дренажа.
Удачи!
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 13:28   #3
superlenka2007
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
Так как они сделали, так нельзя, это не правильно? Как нужно было сделать?
Трубу установили цельную, металопластиковую. Наружный диаметр 25 мм по всей длине. Какой внутренний я не знаю.
Это нормально?
Ровных участков нет, см. фото.
Старый 19.06.2011, 13:45   #4
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от superlenka2007 Посмотреть сообщение
Нужно было не опускать с женой уровень подвесного потолка, после выполнения раздельного монтажа коммуникаций кондиционеров! Это Вы выбрали мето установки внутреннего настенного блока, дали такую отметку потолка, а теперь когда подвесной потолок сами опустили (без согласования), то теперь внутренние блоки кондиционера не влезают. Надо опускать дренаж для самотека или вести новый, или ставить повысительные насосы. Вы ищете через месяцы после работ, как к дренажу придраться на форуме? Думать надо было когда потолок опускали.
Вам написали уже конкуренты:
Добавлю, что трубу желательно не клееную использовать ПВХ, а метеллопласт, который без стыков, надежней и легче чистится. У нее нету клееных уголков, а идет цельная.
А Вы сами ответили:
Это нормально?
Нет - это выше нормального, т.к. обычно ставят клееный ПВХ д16мм.
Ровных участков по горизонтали, это если смотреть на стену стоя на полу, а не сверху по плану... На фото видно, что дренаж под хорошим уклоном.
Последний раз редактировалось Maestro Kiev; 19.06.2011 в 14:54.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 17:11   #5
airservis
Да я о длине. Обычно все стараются сбросить вотду как можно ближе.
Старый 19.06.2011, 17:52   #6
superlenka2007
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
Причем тут потолок? Речь идет не о потолке. Мы еще ничего не опускали и возможно вообще гипсокартон не будем подшивать а просто оштукатурим и все туда влезет..
Я тут описываю совершенно другую проблему. Это невозможность прочистки дренажной трубы из-за ее огромной длины и большого количества изгибов.
Мой прораб говорит, что никто такого не делает, что все обычно трубы дренажные выводят непосредственно через стену за внутренним блоком. А тут нам наворотили углов и поворотов.... Как потом это все чистить, кто даст гарантию? Я об этом моменте не знал, когда нам прокладывали магистрали. Меня должны были предупредить
Старый 19.06.2011, 18:05   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,315 раз(а) в 8,094 сообщениях
Мой прораб говорит, что никто такого не делает.... Меня должны были предупредить
Вот прораб говорит - пусть прораб и делает. Говорить и я умею... соловушкой...
По всем канонам дренажи положено пускать в канализацию. Для этого есть специательные сифоны для кондюков, для установки в стену с возможностью обслуживания, чистки и танцев с бубнами... 60мм толщины занимают....
Сантехника своего спросите, ему по ранжиру положено такое знать.
Старый 19.06.2011, 18:09   #8
superlenka2007
Дренаж нам запустили на улицу в водосточную трубу. Но вот сифоны нам никакие не устанавливали. А должны были?
P.S. Дренаж на мне прораб и не сантехник монтировал, а фирма, специализирующаяся в этой сфере.
Старый 19.06.2011, 18:42   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Нет, не должны были..... Просто совет из области добрых советов, повышает навыки сообразительности и расширяет кругозор. Но пойди Вы по пути этого совета - и темы бы этой не возникло....
Старый 19.06.2011, 18:49   #10
superlenka2007
Если ошибок в монтаже дренажа Вы не видите, то я снимаю претензии с подрядчика. Но если ошибки есть - пожалуйста сообщите.
Просто сообщите будут у меня проблемы с дренажом или нет?
Все дело в том, что меня "напугал" прораб возможными проблемами с прочисткой дренажа. Но прораб не является узким специалистов в этой области, он просто видел как монтируют кондиционеры на многих объектах и сообщил что такого длинного дренажа никогда не видел
Старый 19.06.2011, 19:10   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не парьтесь, 25ка чистится любой гибкой прочисткой на раз-два.
Просто на те длины трубы ушло аккурат на цену спец сифона в каналью...
Старый 19.06.2011, 19:25   #12
superlenka2007
Вы хотите сказать, что металлическую проволку можно будет протянуть через всю длину дренажа и она пройдет через все углы и повороты? Да она на первом повороте упрется в угол и дальше вы ее не протяните.
Старый 19.06.2011, 19:26   #13
superlenka2007
Сифон еще возможно установить на данном этапе?
Старый 19.06.2011, 19:38   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не берите проволоку, берите капроновую протяжку... делов-то?
Установить можно, раздолбав и переделав. Надо ли?
Старый 22.06.2011, 12:45   #15
sholohov
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Что Вам мешает поставить на входе и выходе трубы фильтры из нетканого материала для защиты от живности и грязи? Лучше таки чистить фильтры, чем трубы...
sholohov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 15:17   #16
airservis
Мой Вам совет - не заморачивайтесь. Все у Вас будет хорошо.
Этот пользователь сказал Спасибо airservis за это полезное сообщение:
Maestro Kiev (23.06.2011)
Старый 22.06.2011, 22:48   #17
1exa
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для 1exa с помощью AIM
Есть такая фигня (пластиковый тросик гибкий) для заправки провода в гофру установленную в стене, присобачив к ней йоршик думаю без проблем почистите дренаж.
1exa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 13:07   #18
севастополец
Guest
Сообщений: n/a
Можете сказать как эти сифоны называютя или может ссылку дать? Как раз вопрос встал о сливе конденцата в канализацию.
Старый 11.12.2011, 13:19   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от севастополец Посмотреть сообщение
Так и называется - сифон для кондиционера
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +2.
