Коллеги, помогите советом по септику для гостевого дома!?
Старый 19.06.2011, 18:08   #1
teo8
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 61 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию Коллеги, помогите советом по септику для гостевого дома!?
Ситуация такая, хотим построить гостевой домик, но он у нас получается только в удалении от основного дома и в том числе и септика на метров 30. Как быть в этой ситуации, копать еще один септик? Его ж выкачивать с середины участка нереально... Не строить санузел в гостевом то же решение конечно, но тоже не удобно. Посоветуйте как быть? Спасибо.
teo8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 18:16   #2
kotjra
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для kotjra с помощью AIM
Сообщение от teo8 Посмотреть сообщение
Прокопать траншею, проложить трубу,походу устанавливая поворотные и ревизионные колодцы, и не париться.
kotjra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kotjra за это полезное сообщение:
Gidra (20.06.2011)
Старый 19.06.2011, 18:26   #3
teo8
Ну а уклон же какой нужен при такой траншее, чтоб реально слив был нормальный...? Очень стремно как-то...
Старый 19.06.2011, 18:34   #4
kotjra
2 см/м 30м трубы =60см перепад, ни больше ни меньше.
Старый 19.06.2011, 23:05   #5
bio7
Вы сказали Спасибо: 56
Поблагодарили 108 раз(а) в 89 сообщениях
Нарушение: Бан
Smile
У меня недавно был похожий заказ из Житомира. Могу Вам предложить канализационную насосную станцию(КНС) с пультом управления и сигнализатором уровня заполнения КНС на базе украинской емкости объемом 500л и итальянским поплавковым насосом с обратным клапаном. Цена 1250y.e. Насосная станция позволит Вам перекачивать стоки в канализацию основного дома или туда где будет возможность выкачивать ассенизатором. Примечание: Т.к. стоки из гостевого дома будут попадать в туже канализацию, то производительность Вашей общей канализации нужно рассчитывать на 2 дома.
bio7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 11:26   #6
Николачук
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для Николачук с помощью ICQ Отправить сообщение для Николачук с помощью AIM
При таких растояниях нужна насосная станция и поворотные колодцы!
Могу предложить КНС до 4,5 тыс. грн. может будет дешевле! нужно смотреть план вашего участка!
Отправьте мне в личку ваши данные:
1 план участка
2 на какой отметке и где выход канализационной трубы из дома
3 уровень грунтовых вод
4 количество людей проживающих в доме
5 тип грунта
Сделаю более детальное предложение (не только на основное оборудование) под ключ
Последний раз редактировалось Николачук; 20.06.2011 в 12:08.
Николачук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 13:12   #7
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,339
Поблагодарили 5,877 раз(а) в 3,984 сообщениях
40 ПЕ труба, герметическая полиэтиленовая емкость на 100-150л (типа бочки, бака и тп.) у дома в кольцах 1м, поплавковый фекальный насос (желательно не скупиться на качество), трубу укладывать строго с обратным уклоном, чтоб вода перекачивающаяся не оставалась в трубе, а то зимой будет плохо, ни каких обратных клапанов и все вывести в септик. Не плохо былоб еще не большой компрессор, чтоб все в емкости бурлило и не образовывалась корка (это доп расходы).
Вот примитивная КНС.
Старый 20.06.2011, 19:22   #8
Gidra
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 57 раз(а) в 49 сообщениях
Сообщение от kotjra Посмотреть сообщение
Совершенно верно...И никаких притянутых за уши насосных.....
Gidra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Gidra за это полезное сообщение:
teo8 (03.07.2011)
Старый 20.06.2011, 22:55   #9
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Вот этого не надо.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 00:55   #10
teo8
Ну я тоже думаю, что насосы это уже перебор, это уже больше реклама чем советы. Вообщем оптимально трубы с уклоном и ревизией хватит?
Старый 21.06.2011, 08:01   #11
Вадим (spb)
Попадете самотечно, можно и без насосов обойтись. Не попадете - то с КНС. Трубу в утеплитель.
Старый 21.06.2011, 13:02   #12
naupv
Аватар для naupv
Так если местность позволяет провести трубы с уклоном, то зачем тут расписывать всякие КНС?
В самом начале надобно бы написать об этом.
Старый 21.06.2011, 14:37   #13
Николачук
А местность позволяет?? а выход трубы из дома попадет в септик на таком растоянии с таким уклоном??
Старый 21.06.2011, 18:27   #14
naupv
Аватар для naupv
Вот тута и собака порылась!
Старый 22.06.2011, 13:44   #15
Николачук
teo8 Вам место на участке позволяет сделать так чтоб выход канализационной трубы из дома с учетом уклона трубы на 30-ти метрах попал в септик? Вход в септик на отм. -0.85 м.
Старый 22.06.2011, 14:00   #16
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
В санузле поставтье канализационную установку сололифт Grundfos Sololift + WC-3 - с измельчителем. К ней подключается унитаз и до трех приборов (раковина, душ биде итд). В таком случае трубу можно поставить ПЭ 50 мм. Для нормальной работы установки уклон трубы нужен всего лиш 1%.
Вы сэкономите очень сильно на трубе (не нужна труба большего диаметра, тк в установке есть измельчитель) и на земляных работах (не нужно париться с колодцами и прочим).
Стоимость установки - 3495 грн, труба ПЭ100 50мм - 18 грн/метр. По вопросам приобретения обращайтесь по телефону в подписи
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2011, 20:25   #17
kirgiz
Вы сказали Спасибо: 3
Сообщение от bio7 Посмотреть сообщение
Всё правильно.Лучше и не придумаешь.
kirgiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kirgiz за это полезное сообщение:
Spinn (28.06.2011)
Старый 26.06.2011, 21:07   #18
kotjra
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
Пять баллов лучше не придумаешь!
Старый 01.07.2011, 20:22   #19
Olegs23
Аватар для Olegs23
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 76 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Зачетно, очень долго думал как решить похожую проблему, при отсутствии возможности углубляться и нерегулярном использовании идеальный вариант. Более того есть укр установки в 3 раза дешевле.
Olegs23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 21:17   #20
ruslan-antars
Сообщение от Olegs23 Посмотреть сообщение
К сожалению украинских нет. Есть китайского производства Sprut WCLIFT, изготовлены в китае по заказу украинской компании "Варна" (г. Харьков). Стоимость порядка 1000-1300 грн, при активном использовании служит год - два, ремонту естественно не подлежит. Если используется крайне редко то впринципе вариант достойный рассмотрения. Если нет то лучше все таки Grundfos, проверены временем.
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
Olegs23 (02.07.2011)
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +2.
