Чем заделать трещины дубового кругляка
Старый 19.06.2011, 21:11   #1
Trast
Аватар для Trast
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 268 раз(а) в 172 сообщениях
По умолчанию Чем заделать трещины дубового кругляка
Заказал дубовые столбики для забора. Привезли часть сухостоя, часть свежепил диаметром от 12 до 18 мм.
Думаю их обтесать, покрасить "шведской краской", комель засмолить и забутовать.
У каждого брёвнышка сухостоя есть одна глубокая продольная трещина.
Чем можно заделать трещину, чтобы уберечь брёвнышки от разрушения осадками?
Вот такие привезли:
Trast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Trast за это полезное сообщение:
Марыля (03.07.2011)
Старый 19.06.2011, 23:52   #2
Дядя Женя
Аватар для Дядя Женя
Вы сказали Спасибо: 1,331
Поблагодарили 3,760 раз(а) в 1,067 сообщениях
Трещина будет "гулять" от влажности. Ее просто нужно будет хорошо пропитать внутри защитным составом. Гнить будет десятилетиями - это же ДУБ. Столько не живут когда эти колоды сгниют.
А вот по поводу забутовать, есть нюансы. Правильно будет сделать на верху окончания бутовой кладки металлический стержень, а потом дубовую колоду на него одеть. Так делают.
Внутрь камня засовывать дерево хуже, воздуха нет, влага от цемента и осадки сделают свое дело раньше времени. Дерево задохнется. Смола не особо не поможет.
Дядя Женя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дядя Женя за это полезное сообщение:
Trast (20.06.2011), Марыля (03.07.2011)
Старый 20.06.2011, 10:08   #3
Trast
Аватар для Trast
По поводу "десятилетий" — это порадовали. А то я уже перепугался, когда их привезли — сильно здоровыми показались, а отказаться было неудобно.
Ваш ответ очень обстоятельный и необычный. "Забутовать" для меня — затрамбовать щебнем c песком с улицы и пролить водичкой. Но без цемента. И стоять должен крепко, и в сухости< т.к. вода вниз будет уходить.
Вообще вся затея с дубовыми столбиками из соображения дешевизны, т.к. подходящая металлическая труба даже по цене лома выйдет не меньше 80 грн., т.е. раза в 2.5 дороже.
А стержень металлический мне придётся бетонировать: нормальный щебень, карьерный песок, цемент, сам стержень не меньше 40 см длиной и 16 мм в диаметре. Да и каждый столбик на токарный станок ставить, чтобы засверлить.
Я правильно понял? )
Старый 20.06.2011, 10:47   #4
Дядя Женя
Ну конечно же. Я неправильно понял слово "забутовать". Просто делают заборы из бутовой кладки, где внизу камень (бут), а сверху из него идет деревянный столб и создается впечатление что дерево обложено камнем вокруг. Это я и имел ввиду. Как на фото:
Старый 23.06.2011, 12:03   #5
Станіслав Буд
Аватар для Станіслав Буд
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Станіслав Буд с помощью AIM
Тріщини без потреби заробляти просто проантисептировати
Тріщини у дереві це природне явище тому непостібно йому суперечити ,вони є свого роду декором!
Станіслав Буд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Станіслав Буд за это полезное сообщение:
immigrant (30.06.2011), Trast (23.06.2011), Марыля (03.07.2011)
Старый 23.06.2011, 14:39   #6
POL
Вы сказали Спасибо: 92
Поблагодарили 124 раз(а) в 94 сообщениях
Сообщение от Станіслав Буд Посмотреть сообщение
Неужели не стоит заделывать трещины в брусе герметиком?!
Мне кажется попадание в них влаги зимой будет приводить к дальнейшему увеличению трещин.
Обоснуйте пожалуйста свой ответ!
POL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 14:47   #7
Trast
Аватар для Trast
Сейчас не помню на каком форуме, но третьего дня прочёл полемику по этому поводу. Вывод такой: трещин образуется столько, что герметик дороже дерева обойдётся. ) Оставляют, как есть.
gokostik (25.06.2011)
Старый 23.06.2011, 15:50   #8
eldem
Аватар для eldem
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 79 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для eldem с помощью ICQ
Сообщение от Trast Посмотреть сообщение
Если говорить о бюджетном заборе с деревянными столбиками, то заделывать трещины нет особого смысла. 5-7 лет забор простоит - свою функцию выполнит. А замазывать трещины будет действительно дороже самого забора...
Если говорить о деревянном доме, то мы использовали
Герметик Energy Seal покривається полімерною плівкою за 1-2 години, а повністю висихає за 2-8 тижнів в залежності від температури і вологості навколишнього середовища.
Поставляється в картріджах по 325 мл а також в контейнерах місткістю 19 л
Вещь хорошая, но не дешевая.
eldem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2011, 09:07   #9
POL
Понял, что мнения разделились. Чем и как заделывать трещины я знаю. Вопрос задал исходя из того, что дело это очень кропотливое и, судя по всему, бесконечное
Буду искать золотую середину.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +2.
