старий будинок
Старый 19.06.2011, 22:06   #1
otis g
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию старий будинок
доброго дня усім. я тільки-но зареєструвався, тому прошу вибачення, якщо щось не так. у мене питання,, точніше задача. є старий будинок 1967 року, одноповерховий з горищем. матеріал - червона цегла на вапняному розчині, в два ряди з повітряним прошарком 10 см. фундамент - камінь на глиняному розчині. не хочу його "разрушить до основанья, а затем..." хочу утеплити, укріпити фундамент, зробити мансарду, можливо піднявши на метр стіни, дах хочу двоскатний без заломів і переломів.
Буду страшенно вдячний за поради, бо мозок вже закипів
otis g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 22:24   #2
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 4,959
Поблагодарили 1,695 раз(а) в 1,000 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от otis g Посмотреть сообщение
Вірне рішення !!! Успіхів Вам !!!
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 22:45   #3
otis g
Сообщение от Владимир В. Посмотреть сообщение
дякую, але побажань мало, треба порада
Старый 19.06.2011, 22:54   #4
lese
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Старий будинок
Ми таке саме зараз робимо,тільки ми фундамент не трогали.потім плануємо просто утеплити.Ми ще й живемо в будинку.Зараз дощі,рятуємось як можем.
lese вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 22:55   #5
Derik
Аватар для Derik
Вы сказали Спасибо: 238
Поблагодарили 453 раз(а) в 238 сообщениях
Архитектор (конструктор) Вам в помощь.
Derik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 23:09   #6
Владимир В.
Питайте...!!! Але бажано бачити фото будинку!!!
Старый 20.06.2011, 21:45   #7
otis g
Питаю:
1. Чим утеплювати стіни.
2. Як зміцнити фундамент.
3. Мансардне приміщення і дах - чи можна їх ставити на існуючі стіни, чи треба робити якісь опори
Старый 20.06.2011, 23:01   #8
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 698 раз(а) в 538 сообщениях
Мой Вам дельный совет - сделайте расчет,потому что различия между новостроем и реконструкцией не сильно отличаются!
А подводных камней в реконструкции тьма!
Поэтому иногда проще построить новый!
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 23:52   #9
otis g
Сообщение от Технолог Посмотреть сообщение
Звичайно, в першу чергу - розрахунок. АЛЕ - спочатку зрозуміти б ЩО рахувати. Питання три - укріплення фундаменту, утеплення, мансарда.
Старый 20.06.2011, 23:54   #10
otis g
По утепленню є питання. У мене "колодцева" кладка, як я розумію. Чи буде вдалим варіантом заливка порожнини пінобетоном?
Старый 20.06.2011, 23:59   #11
otis g
Іще вараінт - в порожнину засипати вермікуліт або перліт. Які є думки?
Старый 21.06.2011, 00:23   #12
Andrey Melnick
Вы сказали Спасибо: 1,297
Поблагодарили 428 раз(а) в 198 сообщениях
Правильное решение - перлит!
Andrey Melnick на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 00:24   #13
otis g
чому саме перліт?
Старый 21.06.2011, 00:30   #14
сТройка
Аватар для сТройка
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 68 раз(а) в 33 сообщениях
Зачем куда-то чего-то засыпать? Для утепления обшить пенопластом и под штукатурку или сайдинг.
сТройка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 00:37   #15
otis g
Сообщение от сТройка Посмотреть сообщение
а як же бути с паропроникністю. тепло із приміщення через стіни виходить на вулицю у вигляді пари, що перетворюється на рідину, яку не пускає пінопласт. результат - постійне зволоження стіни. можливо я не правий?
Старый 21.06.2011, 22:40   #16
lug
Вы сказали Спасибо: 4,787
Поблагодарили 6,455 раз(а) в 1,431 сообщениях
Отправить сообщение для lug с помощью AIM
Если интернет не врет, то паропроницаемость пенопласта не меньше, чем кирпича, поэтому для наружного утепления он вполне годится. А засыпать пустоты внутри старой стены вряд ли у вас получится: там обязательно какой нибудь мусор не даст полного доступа сверху донизу в каждый колодец и вы никак этого не проверите.
lug на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 23:22   #17
garri
Аватар для garri
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 33 раз(а) в 22 сообщениях
Лучше разобрать и построить новый дом,в котором все будет как вы хотите, а не как есть так есть,проводка,отопление,вентиляция и многое другое... Красный кирпич пойдет на цоколь,простенки,нормальный септик и т.д.,дерево на опалубки,леса и т.д.,как говориться на стройке все пригодится,даже ржавые и кривые гвозди. Удачи Вам в стройке,и главное не торопитесь и все продумывайте в динамике(как будто уже живешь в доме).
garri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 16:42   #18
otis g
Сообщение от garri Посмотреть сообщение
читайте уважніше. питання - як переробити, а не - переробляти чи ні.
Старый 22.06.2011, 17:45   #19
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,175
Поблагодарили 2,874 раз(а) в 865 сообщениях
1. По фундаменту.
Если углы не просевшие и нет треснутых стен то фундамент еще столько же простоит. По фото видно, что у фундамента нет гидроизоляции и в влага в сырую погоду поднимается от фундамента по стене и во время морозов разрушают ее. Сделайте хорошую гидроизоляцию фундамента еврорубероидом, чтобы на стену 40см заходило и 1 метр вдоль дома.А затем сделайте метровую бетонную отмостку.
2.По стенам.
Или пенопластом под штукатурку, или мин ватой по штукатурку, сайдинг, блок-хаус итд. По поводу "дыхания" стен. Вы гидроизоляцию фундамента сделаете, отсекаете первый вариант попадания воды на стены. Утеплите, отштукатурите или обошете стены отсекаете второй вариант(толщина не менее100мм - точка росы у вас в утеплителе, соответственно кирпич сухой). Влага внутри помещения удаляется нормальной вентиляцией помещения, в конце концов у вас воздушная прослойка в стене, которая будет выветривать остаточную влагу, при желании в верху стены вент каналы можно сделать, ну это же не баня, где конденсат по стене течет.
3. По крыше.
Я бы снес франтоны. Залил армопояс по периметру дома, ну и как Вы хотите - подымать на метр стены и монтировать двухскатку.
А если у Вас фундамент слабый и от этого разрушаются стены, то все изложенное выше не имеет смысла. Лучше рядом построить новый...
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
seyvalter (01.07.2011)
Старый 22.06.2011, 21:16   #20
otis g
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
1. По фундаменту.
2.По стенам.
3. По крыше.
Дякую за толкову выдповідь. З приводу фундаменту є питання. Слабий фундамент чи ні - як можна визначити? Чи, можливо, Ви побачили це з фотографії? Ще раз вдячний Вам за конструктивність.
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +2.
