Партнер раздела: Metrotile
Черепиця для "волового ока"
Старый 19.06.2011, 21:19   #1
Золоте сонце
Аватар для Золоте сонце
Вы сказали Спасибо: 138
По умолчанию Черепиця для "волового ока"
Шановні форумучани!
Підкажіть, будь-ласка, яку вибрати керамічну черепицю для даху з "воловим оком" (співвідношення 1 до 5)
Порадьте виробника і модель черепиці.
Золоте сонце вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 21:33   #2
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Вы сказали Спасибо: 4,996
Поблагодарили 6,952 раз(а) в 2,028 сообщениях
Сообщение от Золоте сонце Посмотреть сообщение
Шановні форумучани!
Якоби, Корамик, Тондах, Браас. Так же посмотрите вариант исполнения в "бобровом хвосте".
Стропилка уже стоит??
*Alexey* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2011, 21:35   #3
VillaDeLux (ex Акро)
Вы сказали Спасибо: 417
Нарушение: Бан
Шановні форумучани!
Тут сама модель ни причём. Со сути, можно любой черепицей глаз сделать.
Как правило, любая черепица имеет боковой люфт в замке. За счёт его и делается глаз.
Гораздо важнее найти мастера который сможет РАССЧИТАТЬ параметры окна и грамотно разметить обрешётку.
Если окно небольшое или с маленьким радиусом (крутым подъёмом) то нужна классическая бобровка. За счёт возможности подрезать черепицы с боков или просто развернуть "веером" бобёр катит всегда и везде.
Если габариты окна достаточно большие 4-5-6-7 м и подъём не большой 0,6-1 м то можно брать любую пазованную керамику.
Я даже на цементно-песчаной черепице видел такое окно.
Старый 19.06.2011, 22:29   #4
Золоте сонце
Стропила ще не стоять, тільки перший поверх стоїть. Кут нахилу даху -45%. Дах простий двоскатний.
Чи знаєте хороших майстрів у Львові? (в лічку)
Радять Корамік. Цей виробник раніше називався Мюллєр? До речі, Мюллєр ще існує на ринку?
Які ціни на кладку черепиці?
Старый 20.06.2011, 07:34   #5
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
Сейчас Мюллер поглощен концерном Корамик. Но заводы те же и качество то же...
Этот пользователь сказал Спасибо *Alexey* за это полезное сообщение:
Старый 20.06.2011, 08:49   #6
Нарушение: Бан
Конструктив и лекало это конечно хорошо но важно теперь найти черепицу с таким боковым замком что бы растянуть её на поверхность "глаза".
При таком конструктиве как сверху, ширина окна по верху составит 6 м. При ширине под окном 5,6 м получается что люфтом нужно будет "натянуть" 40 см.
При средней рабочей ширине пазованной черепицы (с расходом 13-14 шт на м.кв.) 22-23 см под окном ляжет 24 черепичины. Значит что бы "натянуть" на окно черепицу необходимо что бы у каждой черепицы был боковой люфт 17 мм (!). Короче говоря, конструктив надо пересматривать.
Мне кажется что оптимальным будет подъём 50-60 см а никак не метр.
Нагляднее можно посмотреть здесь:
Старый 20.06.2011, 22:06   #7
Золоте сонце
річ у тому, що нам не подобається "волове око" низької висоти.
сам елемент має працювати як прикраса для досить таки простого даху. а низьке "волове око" буде виглядати, немов амбразура...
просимо допомогти порадою - який саме тип черепиці найкраще підійде для високого варіанту (співвідношення 1 до 5)
Старый 21.06.2011, 05:50   #8
Нарушение: Бан
Бобровый хвост.
Старый 21.06.2011, 12:59   #9
Золоте сонце
Що скажете про Тондах "фальцову бобровку"? Також придивляємось до Корамік E 32
І ще - будівельники вмовляють відмовитись від " волового ока ".Кажуть - протікає. А ваша яка думка?
Дякую
Старый 21.06.2011, 13:11   #10
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
... Також придивляємось до Корамік E 32
Стучите в ЛС
Если руки растут не от туда - значит это ноги
Старый 21.06.2011, 17:08   #11
Нарушение: Бан
Фальцевая бобровка это не то что я имел в виду. Фальцавая бобровка по сути своей обычная штампованная черепица. Вам нужна ЛЕНТОЧНАЯ черепица.
Просто "бобровка".
Тондах Бобровка
Jacobi Biberschwanzziegel
Braas Opal
Но без конкретного мастера это всего лишь "болтология форумчан о высших материях". Принимать решение о возможности укладки и подбору черепицы должен мастер с ОПЫТОМ в подобных вещах.
Опять таки, это простая штампованная черепица.
Боятся потому что. Значит ленивые и не готовы к интересным экспериментам и изыскания.
Помню, как то одного заказчика уговаривал на такое окно. В качестве аргумента, готов был без наценок на сложность (условно бесплатно) выполнить. Не захотел.
Насчёт протекания. Под такие окна однозначно необходимо выполнять 100% гидроизоляцию по сплошному настилу.
Золоте сонце, вы дайте географические координаты вашего объекта. попробую поспрашивать. или сами приедем к вам
immigrant (25.06.2011)
Старый 21.06.2011, 19:53   #12
Золоте сонце
Просто бобровка напевно було б ідеально. Але -
ціна і вага заставляють замислитись...
Старый 21.06.2011, 20:21   #13
Нарушение: Бан
Не столько идеальна сколько единственная возможная.
В вашем случае, с невероятными радиусами окон выбирать не приходится.
*Alexey* (21.06.2011)
Старый 21.06.2011, 22:21   #14
Золоте сонце
Дилери koramic E32 запевнили нас що саме їхня черепиця підходить ( має спецзамок).
Правда вони свою черепицю називають von Muller. На сайті Комплекс дах вона йде під цим брендом. Варто довіряти цій інформації ?
Старый 21.06.2011, 22:34   #15
Нарушение: Бан
А какой собственно информации верить? Что имеет спецзамок? Менеджерам свойственно преподносить информацию размыто и обнадёживающе.
Уточните величину бокового люфта в милиметрах тогда и можно о чём то говорить.
Старый 21.06.2011, 23:15   #16
*Alexey*
Аватар для *Alexey*
...вони свою черепицю називають von Muller. На сайті Комплекс дах вона йде під цим брендом. Варто довіряти цій інформації ?
По бренду - можно верить. Сайт Комлекс-Дах уже древний. Последние партии той же Е32 идут с выштамповкой Сoramic. Но при этом, как я писал:
Старый 24.06.2011, 22:53   #17
Золоте сонце
Доброго вечора, форумчани!
Ось інформація, яку мені надали менеджери фірми:
Що скажуть професіонали?
Старый 25.06.2011, 07:50   #18
Нарушение: Бан
Профессионалы говорят: а где цыфры?
Исходя из рисунков понятно что возможно но с каким параметрами?
Васян (25.06.2011)
Старый 30.06.2011, 09:48   #19
Нарушение: Бан
Нашёл фото в лучшем качестве:
Тут секрет не столько в замке как в специальных клинообразных черепицах (выделено красным):
Золоте сонце, информируйте, на каком вы этапе?
Старый 30.06.2011, 10:10   #20
Золоте сонце
Вложение 119319
Вирішили все-таки замовити Корамік E 32 червона ангоба + клин до неї.
Хтось може зорієнтувати по ціні на роботу даху. Деревяна частина і укладка черепиці .Дах простий двоскатний, з одного боку волове око.
Дякую
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +2.
