Партнер раздела: Тепловер
Теплоизоляция цоколя - что делать?
Старый 20.06.2011, 13:22   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,637
Поблагодарили 5,700 раз(а) в 1,639 сообщениях
По умолчанию Теплоизоляция цоколя - что делать?
Всем привет!
Занимаемся утеплением фасада и цоколя.. С цоколем встал вопрос.
Имеем фундамент - плита на ребрах. Ребра - это мелкозаглубленная лента.
30-40 см этой ленты находится в данный момент под уровнем грунта. Оставшиеся 60 см - над уровнем грунта.
Будет еще подсыпка сантиметров 30.
Когда откопали нижнюю часть ленты - обнаружили бетонные выступы (некачественная заливка - заливали прямо в землю без опалубки).
Выглядят так:
https://lh3.googleusercontent.com/-K...0/IMG_0168.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-N...0/IMG_0166.JPG
Клеить ЭППС на них не получается.
Поэтому у нас есть 2 варианта:
1. Утеплять только верхнюю ровную часть фундамента (60 см высотой) - как раз один лист ЭППС.
2. Выравнивать стены фундамента, что чревато большим гемором (временные, материальные) и трудо- затраты.
Наверняка есть еще 3-й вариант, о котором я не знаю..
Внимание вопрос: чем чреват 1-й вариант?
Если чреват, какой может быть 3-й вариант?
В общем, выслушаю рекомендации.
Спасибо!
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 17:07   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Спасибо!
Рассмотрите вариант утепленной отмостки в дополнение к 1 варианту.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
Propeller (20.06.2011)
Старый 20.06.2011, 19:09   #3
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Аватар для s-k-y-w-a-l-k-e-r
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 275 раз(а) в 188 сообщениях
Чтобы не заморачиваться на выравнивание фундамента можно сделать напыление пенополиуретаном (достаточно слоя 2-5см). У этого способа куча плюсов, но есть и пара минусов.
1. Цена напыления 1 М3 ППУ - 2700грн
2. Надо защищать от ультрафиолета.
Удачи.
s-k-y-w-a-l-k-e-r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 22:18   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,455
Поблагодарили 11,284 раз(а) в 5,943 сообщениях
Сообщение от s-k-y-w-a-l-k-e-r Посмотреть сообщение
Удачи.
Да и изрядно бугристая поверхность получается.
Старый 20.06.2011, 22:26   #5
s-k-y-w-a-l-k-e-r
Это так. Но ведь бугры останутся под землей и за штукатуркой/плиткой.
Старый 20.06.2011, 22:29   #6
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Как вариант,можно использовать гранулированный пенопласт.Отливаете утепляющий "брусок с шариками" вдоль ленты.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 22:30   #7
Propeller
2 Skywalker
Под землей - самое то.
Над землей под отделку......
А ППУ поверхность скользковата для цементно-песчаных штук.
Старый 20.06.2011, 22:43   #8
s-k-y-w-a-l-k-e-r
2 Skywalker
А чем тогда? Я смотрел у Вас в других ветках, как отмостка декорируется с помощью песка и Гипердесмо. Дорого конечно, но свежо и пока не набило оскомину как вездесущие ФЭМы. Мне понравилось. А как обработать вертикальные поверхности?
Старый 21.06.2011, 08:39   #9
vasso
Вы сказали Спасибо: 169
Поблагодарили 213 раз(а) в 143 сообщениях
Самый простой вариант, утепленная отмостка метровой ширины, на углах 1,5 метра
vasso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
