Выбор ТТ котла.
Старый 20.06.2011, 15:37   #1
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 959
Поблагодарили 957 раз(а) в 503 сообщениях
По умолчанию Выбор ТТ котла.
Здравствуйте! Нужен ТТ котел. Дом (секция) в таунхаусе 136 м. кв. четыре этажа (каждый по 35 м.кв.) Система отопления имеется, включает в себя газовый и электрический котлы. Проблема в том, что газа нет, а из электричества пока - только времянка. Зимой использовался булерьян 00 которого было откровенно мало. Вобщем, нужен третий (точнее четвертый котел. Читал про пиролизные, и другие котлы, определиться не смог. Пелетный не потянем по финансовым соображениям. Интересуют варианты обычных или пиролизный. Вопрос горячей воды не решен тоже. С чего начинать?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 15:42   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,791
Поблагодарили 29,319 раз(а) в 8,094 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
.... С чего начинать?
С выбора подрядчика\доктора.
Который прийдет на место, пощупает больного и выставит диагноз.
А вот тогда встанет вопрос доступно ли больному такое лекарство или проще свежий воздух - ибо иногда медицина бессильна.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Korni (27.06.2011)
Старый 20.06.2011, 15:47   #3
Слободарий
Спасибо. Кого порекомендуете?
Интересует приблизительная хотя бы информация о котле чтобы не сильно морочить голову хотя бы на предварительном этапе.
Чтоб определиться, может и свежий воздух будет очень полезен.
Старый 20.06.2011, 15:48   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Бросайте в тендеры клич - набигут и помогут.
Старый 20.06.2011, 15:49   #5
Слободарий
На что в ответах на тендер обращать внимание?
Старый 20.06.2011, 15:52   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
На желание приехать и пощупать.
Старый 20.06.2011, 15:56   #7
Слободарий
Спасибо. Разместил.
Старый 20.06.2011, 20:57   #8
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
С чего начинать?
Я так понимаю. Начинать нужно с 1 литр" Русский Стандарт".
Старый 27.06.2011, 12:34   #9
Слободарий
Почитал темы. Вопросов меньше не стало. Возникли другие.
Как понял, правильное ТТ отопление - обычный котел и теплоаккумулятор на пару кубов. На сегодняшний день просто купить и поставить это все не вполне есть ресурсы, а сделать собственными руками - не совсем есть время. Поэтому есть желание сделать систему отопления чтобы можно было начать жить и продолжить работы в холодное время года, а со временем доукомплектовать систему элементами провышающими комфорт. Варианты над которыми думаю сейчас: Булерьян 02. - долго горит, булерьяном пользоваться уже научился, легкая установка, только трубу в дымоходный канал поставить. Прошлой зимой пользовался 00 - температура была около +11. Гарантировано не замерзнет система.
Булерьян стоять будет на втором этаже, который свободно сообщается с лестницей, ведущей на 3 и 4эт. В Эпицентре сейчас стоит такой 2550 грн.
ТТ котел Капибара (у соседей такой стоит уже) или Атмос Д15 (полугазифицирующий) www.atmos.cz/russia/kotle-008. В Атмосе нравится большая камера сгорания, может реже топить придется. Сложность - нужно его подключать в уже существующую систему отопления. Система еще не запускалась. Опыта не имею (пока). В системе два котла и только радиаторы.
Помогите пожалуйста для начала понять чем отличаются Атмос Д15 И Капибара?
Последний раз редактировалось Слободарий; 27.06.2011 в 13:16.
Старый 29.06.2011, 10:48   #10
Слободарий
Калвис 2-16
кто-то пользуется?
Старый 29.06.2011, 11:09   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Все эти ТТ котлы с чугуневыми обменниками в принципе одинаковы, просто отличаются сложностью теплообменников.
По большому счету, котел неплохой. Если нравится цена и сам котел - берите.
П.С. Как продвигается набигание исполнителей?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Слободарий (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 11:57   #12
Слободарий
Бегут слабо. Либо смущают нацеленностью на определенный бренд.
В котле понравился большой объем емкости для дров. Чтоб реже кормить.
Побывал у соседей, которые уже живут. Посмотрел что и как у них подкючено. Так, скажу я, не боги горшки обжигают. Может, разберусь с трехходовым термоклапаном (у соседа его нет) С пайкой меди, или сделаю гибкой подводкой нержавейкой в точки подключения газового, который будет перемещен. Если, конечно, так можно.
Не представляю, как можно сделать подмес в обратку. Циркуляционный насос стоит в самом верху. (есть для него байпасс). Как понимаю нужно ставить еще один. Прямо у котла. И не нашел пока где заправлять систему. В самом верху никакого пустого крана.
Старый 29.06.2011, 12:15   #13
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 102 раз(а) в 98 сообщениях
Ещё буфер литров на 500 и насос или 2.
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KyP за это полезное сообщение:
Старый 29.06.2011, 12:23   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не представляю, как можно сделать подмес в обратку. ....
Ну как-то вот так ...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
Сергей 31 (29.06.2011), Слободарий (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 12:56   #15
Слободарий
Спасибо! Если чесно, то пока не все понял. Только начал изучать устройство отопления. Если понял правильно, то на второй фотографии именно трехходовой термоклапан.
Уточню вопрос.
Можно ли организовать подмес в обратку, если котел внизу всей системы, а насос в самом верху?
Если доставить еще один насос (или переставить имеющийся) - то представляю.
Можно ли котел подключить через гибкие подводки из нержавейки?
Последний раз редактировалось Слободарий; 29.06.2011 в 14:04.
Старый 29.06.2011, 13:18   #16
Сергей 31
Консультант форума
Нуууу Андрюха, красавец.
И красненькое и синенькое и змеевик П.П.
Не придерешься.
Ну, прям столичный сантехник.
Старый 29.06.2011, 21:24   #17
Слободарий
Спасибо, murava!
В фотографии разобрался.
Действительно, с цветными трубами все понятнее.
Старый 29.06.2011, 21:53   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Пожалуйста Я рад, что Вам стало понятно.
Серега, а медь кто-то красит?
Старый 29.06.2011, 22:05   #19
Слободарий
Чтоб не плодить темы буду просить ответы на другие вопросы. Уже относительно подключения котла.
1. Можно ли на год подключить ТТ котел к трубам газового котла, который будет временно демонтирован при помощи гибкой подводки из нержавейки?
2. В существующей системе возле газового кола (внизу, в котельной) насоса нет. Есть насос вверху. Можно ли без перенесения насоса и прокладки трубы через четыре этажа организовать подмес в обратку?
Старый 29.06.2011, 22:07   #20
Сергей 31
Консультант форума
Можно, конечно, жаростойким лаком или красками. Иногда натираю медь на сдачу.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +2.
