Партнер раздела: UDK
Как сделать канализацию и цистерну
Старый 20.06.2011, 20:15   #1
keniamin1988
По умолчанию Как сделать канализацию и цистерну
Всем привет! Недавно купил дачу, но хочу ее переоборудовать под жилой дом. Нужно сделать 2 момента:
1. Канализация, то есть выгребную яму
2. Цистерну на кубов 15-20
Хочу посоветоваться с вами. Как лучше сделать выгребную яму кольцевую или квадратную?
Тот же самый вопрос и по цистерне, как лучше сделать такого объема?
keniamin1988 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2011, 23:29   #2
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Яму делать квадратную(прямоугольную), чем больше площадь стен и пола, тем меньше потом откачивать.
По цистерне ничего сказать не могу, но думаю, что тоже квадратный или прямоугольный профиль, яму с закруглёнными краями прийдётся рыть только в ручную.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 09:43   #3
Stanislav_il
Вы сказали Спасибо: 36
Присоединяюсь к вопросу ТС. Планирую в скором времени лить фундамент. На каком расстоянии от фундамента рыть яму.
Проживать будет молодая семья из 3-х человек. Какого обьема рыть яму и как отделывать стены ямы???
У знакомого вырыта яма на 3 куба. Стены оштукатурены по сетке рабице. За последние 3 годы один раз откачивал. В его доме постоянно проживают 3 человека.
Не лучше ли будет зарыть в яму емкость с просверленными дырками на пару кубов?
Stanislav_il вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 11:10   #4
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 10,771
Поблагодарили 8,663 раз(а) в 2,448 сообщениях
А не проще будет сделать из 3-х еврокубов септик? Все-же три камеры, очистка получше, чем просто выгребная яма.
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 14:31   #5
keniamin1988
если яму делать в глубь круглую и кольца бетоновые поставить, нельзя так? думаю будет менее трудоемко.
А в чем тогда разница между квадратной и круглой? Просто мне если квадратную делать, то это еще ее внутри отделывать нужно, а с круглой вообще проблем нет.
Так что скажите?
Старый 21.06.2011, 14:38   #6
Stanislav_il
Ну как бы да, с бетонными кольцами проще.
Интересно мнение спецов - как долго грунтовое дно этой ямы будет способно впитывать жидкую шнягу из канализационных вод? По идее придет момент, когда дно ямы и грунт в радиусе метра заилится и перестанет вообще впитывать. Как быть дальше в таком случае? Получится тупо емкость, из которой раз в месяц надо будет выкачивать содержимое.
Старый 21.06.2011, 16:32   #7
keniamin1988
ну а если дно круглой выгребной ямы закрыть бетонной круглой плитой?
Старый 21.06.2011, 16:50   #8
Stanislav_il
тогда проще закопать в землю пластиковую емкость. нафига с бетонными изделиями заморачиваться.
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +2.
