Партнер раздела: UDK
Расскажите плиз про недостаток такого фундамента
Старый 21.06.2011, 05:35   #1
Dex-paketa
Аватар для Dex-paketa
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 1,303 раз(а) в 531 сообщениях
Question Расскажите плиз про недостаток такого фундамента
Строители предлагают залить ленту до уровня земли без опалубки (1,2 метра), а потом "догнать" его кирпичами. Чет я раньше с таким не сильно на форуме сталкивался (просто не замечал?). Разве кирпич не гораздо более гироскопичен, чем бетон? Гидроизоляция?
Заранее благодарен
Dex-paketa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 08:14   #2
Dex-paketa
Надо бы мне умных книг подчитать, да вот сроки поджимают
Старый 21.06.2011, 09:00   #3
ВАДИМ-КОНСТРУКТОР
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от Dex-paketa Посмотреть сообщение
Заранее благодарен
Выливать бетоном нужно и цокольную часть - затем делать горизонтальную гидроизоляцию и гнать стены.
ВАДИМ-КОНСТРУКТОР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 09:04   #4
Dex-paketa
Сообщение от ВАДИМ-КОНСТРУКТОР Посмотреть сообщение
А причина?
Старый 21.06.2011, 12:05   #5
ВАДИМ-КОНСТРУКТОР
Нарушение: Спам
А причина?
Кирпич вбирает воду и со временем расслаивается, к тому же вы же не сделаете отмостку к кирпичной кладке
Старый 21.06.2011, 15:29   #6
Dex-paketa
Я тут погуглил немного...
Изначально неправильно поставил вопрос, эта чать сдания называется цоколь
Цоколь делается из кирпича (хотя некоторые говорят что да, лучше сразу из бетона), но красный кирпич имеет право на жизнь.
При случае с цоколем из кирпича под ним идет слой гидроизоляции, что предотвращает впитывание им влаги от фундамента.
Вроде отакэ
Старый 21.06.2011, 15:44   #7
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 21,842
Поблагодарили 26,764 раз(а) в 11,686 сообщениях
См. эту тему.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Dex-paketa (21.06.2011)
Старый 23.06.2011, 14:50   #8
dsk
Аватар для dsk
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 66 раз(а) в 44 сообщениях
Строители предлагают залить ленту до уровня земли без опалубки (1,2 метра), а потом ...
ключевые слова! что будет потом - их мало интересует. а вот работу по выставлению опалубки они делать не хотят, это и вправду самое проблемное место...
dsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dsk за это полезное сообщение:
AndyAntonov (23.06.2011)
Старый 24.06.2011, 15:03   #9
Dex-paketa
Ключевой их аргумент - потом все равно кирпичом в 0 выравнивать. От подъема в 1 доску над уровнем земли не отказываются.
Почитал я соседнюю тему, что по ссылке выше - не вижу причин, чтоб отказаться от их предложения. Ничего страшного в цоколе из кирпича не нашел.
Старый 24.06.2011, 15:59   #10
Дмитрий_архитектор
Если кирпич дореволюцонного изготовленя - можно, а где вы его сейчас видели? Теперешний в руках рассыпается (есть конечно великолепного качества - но это со-о-овсем другие деньги). С годами любое здание "садится" в грунт - будете иметь фундамент из глины
Последний раз редактировалось Дмитрий_архитектор; 24.06.2011 в 17:48.
Дмитрий_архитектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитрий_архитектор за это полезное сообщение:
Dex-paketa (25.06.2011)
Старый 24.06.2011, 23:13   #11
dsk
Аватар для dsk
Вот именно. Я своих НЕ СМОГ заставить сделать РОВНЫЙ верх фундамента. Залили от +5 до +50 см от уровня земли. Цоколь выгнали кирпичем. Теперь не знаю, как высушить этот кирпич. Он от фундамента, но больше от земли - тянет влагу. И это при двухслойной рубероидной изоляции между бетоном и кирпичем. И начинает сыпаться...
Мой вам совет: ЗАСТАВЬТЕ их сделать хорошую опалубку, залить бетон на всю высоту цоколя, РОВНО, и не делать цоколь из кирпича...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dsk за это полезное сообщение:
AndyAntonov (25.06.2011), Dex-paketa (25.06.2011)
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +2.
