Нормальный сервис для Водолея в Киеве
Старый 21.06.2011, 13:55   #1
Banker13
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 139 раз(а) в 106 сообщениях
По умолчанию Нормальный сервис для Водолея в Киеве
Кто-нибудь знает нормальный сервисный центр для насосов "Водолей" в Киеве?
В паспорте написано отправлять в Харьков.
Нужен капремонт после сухого хода.
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2011, 14:07   #2
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 22,278
Поблагодарили 27,897 раз(а) в 12,172 сообщениях
Если капремонт — всё равно скорее всего везти в Харьков.
P.S. Попробуйте обратиться к дилерам.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Banker13 (22.06.2011)
Старый 21.06.2011, 17:11   #3
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,120
Поблагодарили 5,547 раз(а) в 3,802 сообщениях
Вот и у меня была ситуация:на разных объектах полетели 2 насоса-Водолей и Итальянец. Итальянца отремонтировали за 3 дня, водолей мурыжили 2 месяца.
Старый 21.06.2011, 20:33   #4
ГМП
Аватар для ГМП
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 59 раз(а) в 50 сообщениях
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
А некоторые черные дырокопатели хвалят их... причем с пеной у рта.
Я то в Харькове живу, а как быть людям по Украине и не дай бог за оной?
ГМП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 07:51   #5
Banker13
Аватар для Banker13
В этом-то и проблема... Водолей, Спрут - бюджетные насосы. Но если сервис - то искать самому где-то на базаре может кто починит
Старый 22.06.2011, 10:41   #6
naupv
Аватар для naupv
Спрут-вообще ругательное слово, когда увидел его "начинку", меня охватил ужас. Неужели нужно так любить деньги, чтоб таким наглым образом обманывать людей?
Старый 22.06.2011, 11:45   #7
ruslan-antars
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 393 раз(а) в 271 сообщениях
ПП Антарс-В - Официальный дилер по продажам и обслуживанию насосов Водолей в Киеве. Телефоны в подписи. Учтите что сейчас сезон, сервис загружен, поэтому ремонт обычно занимает от 1 до 2 недель.
ruslan-antars вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ruslan-antars за это полезное сообщение:
Старый 22.06.2011, 11:48   #8
ruslan-antars
Угу. Учитывайте что итальянцев продается 1 штука на 50 водолеев. Соответственно у сервисных центров которые знаимается водолеями загрузка в 50 раз больше.
Старый 22.06.2011, 11:54   #9
ruslan-antars
Сообщение от ГМП Посмотреть сообщение
Водолеи в наших условиях часто работают дольше чем итальяцны. Во первых стойкие к перепаду напряжения - запускаются от 180 вольт, нормальные параметры уже при 200. Итальянцы в таких условиях за месяц загнутся. Плюс пропускная способность примесей у водолея намного больше чем большинства импортных. Обратная сторона медали - менее экономичны в плане электричества, но учитывая разницу стоимости между водолеем и номральным импортным насосом - обычно значения не имеет.
Водолей который проработал больше 10 лет и ни разу не доставался ис скважины - вполне распостраненное явление.
Старый 22.06.2011, 11:58   #10
AndyAntonov
Модератор форума
Ну, при 180 В и ниже «Водолей» работает, конечно, хотя и напор, и производительность существенно падают, но ток при этом возрастает радикальным образом. АВ 10А через полминуты отключает нагрузку (БЦПЭ-0,5-40У). Потому я такой режим считаю экстремальным и насосу ни разу не полезным, хотя и приходиться пользоваться.
А вообще, мы сильно отклонились от темы.
Старый 22.06.2011, 12:12   #11
ГМП
Аватар для ГМП
Сообщение от ruslan-antars Посмотреть сообщение
Меня не надо убеждать, что брать.
После раскачки скважины возьму именно Водолея.
Мне до их фирменого магазина ехать 15 мин.
Старый 22.06.2011, 12:57   #12
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Отпишусь и я по поводу Водолея (4й год эксплуатации).
Модель на 75 метров. Установлен на глубине примерно 20м. Реле давления с "заводскими настройками" (верх 2,8 атм). Зимой "нормальное напряжение" 160-170В. Частенько бывает 145В. Cтабилизатором ещё не разжился "Висит" на 16А автомате вместе с бойлером. У последнего 3 режима нагрева 0,7/1,3/2 кВт. На 2 кВт включаем крайне редко.
Автомат не выбивал ни разу. Так вот, зимой он накачивает раза в 4-5 дольше чем летом (НО НАКАЧИВАЕТ!). Даже при 120 - проверял.
Больше года назад на подстанции отгорел ноль... напряжение тогда в розетках было 80В. Так двигатель насоса стартовал (ночью в полной тиши, если прислушаться, то слышно как работает насос в скважине), но напора естественно не было ибо обороты были низкие. Когда именно отпал ноль не известно - мы проснулись и на утро такой "сюрпрайз": напряжение в розетке никакое, воды нет...
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 14:01   #13
AndyAntonov
Модератор форума
У меня «Водолей» висит в колодце второй год. В прошлом году выносило АВ несколько десятков раз. Потому стараюсь вечером его не включать. Да и не расчитан он на такое низкое напряжение (при долговременной работе будет перегреваться).
Старый 22.06.2011, 15:35   #14
Ray
Вы сказали Спасибо: 2,500
Поблагодарили 3,439 раз(а) в 832 сообщениях
Отправить сообщение для Ray с помощью AIM
фирменный не совсем дружелюбен в плане ценовой политики. по слухам, рядом, буквально в 5 минутах, есть еще один специализированный магазин. те же "Водолеи" (правильные, не Китай), но чуть дешевле. а 50 грн за 5 минут -- тоже деньги.
если понадобится, возьму контакты.
Ray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 15:41   #15
AndyAntonov
Модератор форума
Ну, на Барабане они тоже на 50 грн. дешевле. Я покупал в фирменном.
Старый 22.06.2011, 15:50   #16
naupv
Аватар для naupv
Ну это Вы загнули батенька!
С этим можно согласиться. Сервис загружен по причине хороших и раскупаемых не ломающихся насосов.
Наверное темку нужно переименовать: ХВАЛА НАСОСАМ ВОДОЛЕЙ!!!!
А вообще я против них ничего не имею, каждому горшку своя крышка, или "не такие мы богатые, чтоб покупать дешевое"(говорила моя прабабушка)
Старый 23.06.2011, 00:22   #17
ruslan-antars
У вас сомнения?
99,9% поломок - по вине пользователя, а это о чем то да говорит.
Подобным образом и рассуждают олигархи-депутаты покупая спорткары и убивая их за месяц по нашим дорогам
Старый 23.06.2011, 18:56   #18
МАМАЙ
Аватар для МАМАЙ
Вы сказали Спасибо: 2,631
Поблагодарили 5,103 раз(а) в 1,413 сообщениях
Примітивна, вибачте, брехня.
Водолій "Руководство по експлуатаціі"
стор.2 : "Вода нє должна содєржать пєска і другіх відімих механіческіх прімєсєй. Мінєралізація води нє болєє 1500мг/м3"
стор.10: "Потрєбітєль лішаєтся права на гарантійний ремонт в случає:
.......засорєнія, ізноса насосной часті песком..."
Grundfos "Руководство по техніческому обслуживанію" (документація АА 030 690 04.98.39) на стор.69 сказано, що при вмісту піску 50 мг/л коефіцієнт корисної дії із розрахунку 25000-35000 робочих годин залишається на прийнятному рівні"
Маю честь.
МАМАЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 19:16   #19
Ray
Сообщение от МАМАЙ Посмотреть сообщение
Маю честь.
вы тут походу в брехне обвиняете и "Промэлектро", к слову.
"Водолеи" стабильно, без снижения КПД и прочих неприятных побочных эффектов, работают в воде с содержанием песка до 200 г на кубометр. это слова консультанта фирменного магазина от производителя, Харьков. сказанные не мне одной, и не единожды.
Старый 23.06.2011, 20:57   #20
ГМП
Аватар для ГМП
Вы хотите сказать, что процент заводского брака Водолеев 0,01%???
ЖЕСТЬ!
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +2.
